Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: cucaracha en 06 de Febrero de 2003, 14:46:00
Título: Programador In-circuit de pacalaconcurso
Publicado por: cucaracha en 06 de Febrero de 2003, 14:46:00
Pacalaconcurso, he estado mirando en tu página el entrenador del pic y me ha interesado mucho el programador tan simple que usas, pero sólo tienes fotos del mismo y en el esquema de la placa madre únicamente viene la conexión de ésta con el cable. Como me hago el cable para usarlo en mis proyectos. Vamos que donde van las resistencia y como van las conexiones al conector DB y demás. Podría servir para otros modelos, como el 16f84, el 12f675??.
Bueno, un saludo y gracias.
Título: RE: Programador In-circuit de pacalaconcurso
Publicado por: pacalaconcurso en 06 de Febrero de 2003, 14:52:00
Bueno cucaracha no termine esa pagina aun... (la verdad es que no me di cuenta) mañana te pongo el esquemita....
yo lo uso con todos los pic que monto con solo dejar en la placa los cuatro pin...
ya te cuento.
Publicado por: cucaracha en 07 de Febrero de 2003, 10:40:00
Perfecto pacalaconcurso. Ya me he bajado el esquema del programador.
Ingenioso eso de usar la alimentación de la placa para ahorrarte una conexión.
Gracias. Lo incluiré en mis próximas placas.
Publicado por: Gabo65 en 07 de Febrero de 2003, 12:40:00
Hola Pacalaconcurso, me podrias decir que software usas para tu programador?
gracias y saludos
Publicado por: pacalaconcurso en 07 de Febrero de 2003, 13:24:00
buen apunte Gabo, no lo comente
uso el IC-PROG y configurado como JDM. funciona de maravilla y te ahorras el quitar y poner el micro.
otra cosa que es importante comentar: al quemar el micro pinchado en la placa hay que asegurarse de que las patitas RB6 y RB7 esten sin conectar al exterior para no tener fallo. en mi caso cuando lo uso con los 876, en esas patitas tengo conectada la LCD y puede ser necesario quitar el conector.
Publicado por: lu6vg en 19 de Febrero de 2003, 15:02:00
Hola. Soy totalmente novato en esto de los pics. Me gusto el grabador en la placa. Sobre despues de no poder hacer handar uno serie y el NOPPP que funcionaba parcialmente. Asi que hasta ahora no pude grabar nunca uno.
Ahora bien, no se exactamente que voltaje hay que aplicar para grabar ¿5 o 12?.
¿tiene que estar siempre conectado esa tension?
Estoy usando el IC-Prog tal como dice en la pagina de pacalaconcurso
Luis
Publicado por: pacalaconcurso en 19 de Febrero de 2003, 15:18:00
La alimentacion es la normal del micro 5V.
es decir, si te haces el grabador con las tres resistencias y lo conectas a RB6, RB7, MCLR y a masa bien sea con un conector en la placa (como tengo en las fotos del web) o bien mediante unas soldaduras o cualquier otro metodo, listo!!!!
Publicado por: MGLSOFT en 20 de Marzo de 2003, 06:37:00
Hola Pacala!!
En algun momento vi imagenes tuyas de como configuras el Software ICProg para utilizar el grabador JDM.
El tema es que ahora no lo consigo encontrar ni en el foro ni en tu pagina.
Puedes decirme como se configura o decirme donde esta esa imagen?
Desde ya gracias.
