Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: C3NTINELA013 en 18 de Enero de 2003, 22:40:00
TENGO EL SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD PENDIENDO DE UN HILO...NECESITO TERMINAR MI PROYECTO Y EL QUEMADOR DE PIC DE LA MICROCHIP( PIC PLUS START) ME SALE MUY CARO EN ESTOS MOMENTOS...SI ALGUNO POR CASUALIDAD POSEE LOS PLANOS DE UN BUEN QUEMADOR PARA PIC16F874..POR FAVOR...SALVARAN UNA VIDA...LA MIA!!!!...LUEGO LES PASO ALGO DEL MATERIAL QUE HE DESARROLLADO...
es que a nadie nadie le gusta la capacidad de grabacion en circuito de estos magnificos micros???????????
el grabador son solo tres resistencias y se usa el ic-prog!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Suerte
Hola pacalaconcurso, hace poco probé un programador in-circuit con muy pocos componentes y que se conectaba al circuito mediante 5 pines si mal no resuerdo. Estaba bien por su simpleza, pero sigue siendo un programador que se tiene que conectar a la placa etc... Pero lo suyo es lo que antes comentabas. Conectarlo directamente por el puerto al circuito en cuestión mediante tres resistencias.
Lo que busco es un circuito ejemplo donde pueda ver como se aplica. Tambien saber si se puede trabajar con el puerto conectado. Vamos que si tengo que desenchufar el conector después de cargar el programa para luego probarlo. Si tienes algo ya sabes...
Un saludo y gracias.
puse las fotos del invento en www.pacalaconcurso.com
siempre que diseño una placa le pongo la conexion para grabarlo (cuatro pines) en circuito.
una vez programado se debe quitar para que no interfiera con el funcionamiento del circuito.
yo uso un bootloader asi quemo el loader por el conector de grabacion en circuito y luego programo por el puerto serie que incorporo en la placa. el unico inconveniente del loader es que el micro tiene que tener al menos 4 K .
Puedes estar pendiente que en unos dias sacare la
nueva versión PIC"s Vaquita 2.1 que soporta el micro que
tu nesecitas buscalo en el foro de programadores
o bajalo directamente de aqui:
http://www.gratisweb.com/picsvaquita/PICsVaquita.html
Suerte.
