Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: Sir_Egnos en 10 de Julio de 2008, 08:07:35
Título: Marcar lineas en cortocircuito automaticamente.
Publicado por: Sir_Egnos en 10 de Julio de 2008, 08:07:35
Una diferencia que note desde el protel 99 al altium summer es que tras hacer el autorouter no te pone las lineas en conrtocircuito en color verde como hacia el  99. Se que tras acabar el routeo le das a design rule check te dice que dice que problemas hay y te pone el verde las pistas que estan en corto circuito. Lo que no se es como indicarle al autorouter que ya automaticamente ponga las pistas en color verde despues de terminar de routear si existe alguna en cortocircuito.
Alguien puede decirme si sabe que opcion hay que activar o si se puede hacer?
Título: Re: Marcar lineas en cortocircuito automaticamente.
Publicado por: Nocturno en 10 de Julio de 2008, 08:19:37
No es que no las marque, es que no las rutea. Si las ruteas a mano sí se ponen de color verde, pero en automático puedes dormir tranquilo que no habrá cortocircuitos.
Publicado por: Sir_Egnos en 10 de Julio de 2008, 08:49:35
A lo mejor no  me explique bien. Cuando le dices que te haga un autoruteo a veces se cruzan dos pistas. a mi de siempre estas pistas para indicarte que el ruteo no fue bien te las marcaba en color verde y tu podias ver automaticamente el error. En esta version de altium, le digo que rutee y hay dos pistas que se cruzan. En el reporte ya te dice que hay un error pero no las pone en verde con lo que es mas dificil su localizacion. Si vas a la opcion check rules, despues de ejecutarla, esas lineas en cortocircuito ya salen de color verde. Obviamente no tengo puesta la opcion de Ripup violation after runnig, ya que mi gusto personal es que las muestre en verde y no que las elimine para tratarlas tu a mano.
Lo que no se es como hacer que automaticamente que las muestre  tras el ruteo automatico, saquen las pisas en ese color que se cruzan. En  las opociones del autoroter en Shotcircuit no tengo activado el "allow shot circuit"
Lo mismo pasaria (las pondria en verde) si el clearance baja por debajo de lo marcado, es decir, cualquier anomalia que se produjera el en routeo te lo advertia poniendo las pistas en color verde, pero automaticamente, sin pasar tu en modo manual el design rules check.
Publicado por: elmasvital en 10 de Julio de 2008, 09:51:05
A mi me pasó en el proyecto del cartel de leds en 11 días que por error conecté vcc y gnd en el esquemático. Algo como lo que dices hubiera solucionado el error antes de pasar a producción, por lo que secundo la moción para buscar cómo activar esa opción.
1 saludo.
Publicado por: Gonzalo_BlackHawk en 26 de Julio de 2008, 11:32:27
Mira, si defines como regla que no se permitan cortocircuito el autoruter simplemente no lo va a hacer, tal como te dice Nocturno,de todas formas, el DRC online tendria que detectarte automaticamente los cortocircuitos y sino, fijate en la ventana de configuración del DRC a ver si en la rule Shortcircuit la casilla ONLINE esta activada.
Publicado por: Sir_Egnos en 26 de Julio de 2008, 17:04:10
Cuando hablas de DRC online no se a que te refieres. al final de trazar las pistas dice que hay x% de pistas con error. Luego le doy a tools/check rules check y ya aparecen en verde los cortocircuitos.
Yo procedo de la siguiente forma. Configuro el rules, sobre todo el clearance, el numero de caras y el ancho de la pista. El resto suelo dejarlo. Luego pulse en autoroute y genero las pistas.
La configuracion del DRC creo que esta bien por que cuando yo le digo que verifique ya me da los errores al momento. A mi no me precoupa que haga cortocircuitos, ahora que ya se que debo arrancar a mano el drc check ya es menos importante, pero los que venimos del Protel 99 al principio puede llevar a error por que en este programa lo hace automaticamente al terminar el autoroute. Es como si faltara por decirle al programa que inicie automaticamente el DRC check al terminar el autoroute pero no veo donde se puede configurar esa opcion.
No se si me he explicado ahora. Mando foto de como tengo configurado el shortcircuit y como hace los cortocircuitos y no los marca.
Un saludo a todos.
Publicado por: Sir_Egnos en 26 de Julio de 2008, 17:06:34
Foto justo despues de terminar el autoroute.
Publicado por: Sir_Egnos en 26 de Julio de 2008, 17:08:38
Y foto tras hacer DEsign Rule check.
Publicado por: navaismo en 26 de Julio de 2008, 17:37:02
No se como tengas configurado el autorouter pero como dice Nocturno y Gonzalo si tienes un corto simplemente no lo rutea y ya. Nunca pone dos nets diferentes cruzadas, a menos que le muevan a las reglas. Y cuando se ven esas violaciones a veces es porque rompen otras reglas como un clearence o algo asi.
Publicado por: Sir_Egnos en 27 de Julio de 2008, 06:28:47
volvere a reinstalar el soft para asi estar seguro que viene con las reglas originales.
Publicado por: Sir_Egnos en 27 de Julio de 2008, 18:57:25
He vuelto a instalar la version del altium summer 08 en otro ordenador. He cargado un fichero ya hecho y le he mandado rutear sin cambiar absolutamente nada y sigue permitiendo que se hagan pistas en cortocircuito. Puede ser que sea un fallo de la version que estoy usando. Una pregunta, la forma de indicarles que no permite pistas en cortocircuito en es Rules/electrical/Shor-Circuit y ahi no teniendo activado el Allow Short Circuit, no?
Vamos que si la configuracion que puse en la foto primera de este post es la configuracion correcta para que no me dejase pistas en corto-circuito nunca.
Un saludo a todos.
