Microcontroladores PIC => dsPIC => Mensaje iniciado por: schofield en 11 de Julio de 2008, 04:29:20
Hola de nuevo!
Usando el modulo PWM del dsPICF4011 he observado que las salidas de los pines a nivel bajo no son 0V sino casi 1V, mientras que a nivel alto si que se mantienen en 5V. Hay alguna razon para eso? Es normal? Se puede solucionar de alguna manera?
Muchas gracias, sois de gran de ayuda!!!
Es extraño eso que dices, ¿lo ves en el osciloscopio así?
Yo lo he usado en ocasiones y me saca 0V y 5V perfectamente.
Hola y gracias nocturno!!
Si, lo veo en el osciloscopio directamente desde el pin del dsPIC y me saca 1V y 5V. Los pines a tierra del dsPIC si estan a 0V, pero todas las salidas bajas PWM no.
Es extragno, verdad?
No se que puede pasar
¿Y están en vacío o esas salidas están cargadas con algo?
Quizás cambiando ese micro por otro igual...
Las salidas estan en vacio, para luego llevarlas al puente de un inversor. Estuve comprobando las salidas en el osciloscopio para ver si funcionaba bien el programa, y todo esta en orden, salvo lo de que estan a 1V.
No se, me extraña que el micro este mal, porque todo lo demas funciona correctamente, pero nunca se sabe. Creo que probare cambiandolo
Muchas gracias!!!
Activa las salidas con OPEN COLLECTOR ... pon una resistencia de pull-up a ver que pasa.
Asegurate de que la tierra este bien ..
