Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: pacalaconcurso en 03 de Febrero de 2003, 15:46:00
Bueno, creo que ha llegado el momento de meterle mano al tema....
parece que el foro se ha consolidado con excelentes integrantes (tanto por conocimientos como por disposicion) y personalmente me apetece empezar a investigar el tema y se que a mas de uno tambien le atrae la idea, asi que al lio...
he dado varias vueltas al tema y tengo medio claro de momento:
usar una tarjeta ISA basada en el RTL8019as (permite configurarse para 8 bits,se encuentra en cualquier lado.....) y mas adelante se puede hacer una placa con todo embebido...
usar un 16F877 porque necesitaremos al menos 16 pins para controlar la tarjeta, mas I2C,RS232,.....
estoy dandole al datasheet y a la info que he podido pillar en la red asi que ya os cuento lo que recopile. si alguien dispone de alguna documentacion sobre el protocolo TCP y el UDP sera bien venida.
necesitaremos usar el winsocket en VB.......
en fin, hay trabajo para todos... en un par de dias termino una placa para el chisme y a ver donde llegamos.
espero que me hecheis un cable.
Pondre en www.pacalaconcurso.com toda la documentacion que tengo asi como los esquemas que tengo medio listos.
hola,
Me interesa el tema porque estoy diseñando un PLC con ese micro y quiero darle la capacidad de conectarlo a una red Lan para que sea una especie de servidor básico, estoy buscando integrados que manejen todo lo relacionado con los protocolos y que le pasen al pic los datos por medio de Rs 232 o algo similar y facil.
todavía estoy buscando y si encuentro algo les aviso.
Chao
Juancho
Hexapodo
Saludos a todos,
Buenas pacala, como te dije intentare ayudar en todo lo que pueda, te adjunto una documentacion que encontre sobre tcp/ip.
Espero que te sirva, de todos modos seguire buscando
No he estado mucho por el foro, llevo mas de un dia peleandome con un 16f877, hecho en ensamblador y con unas 800 lineas de codigo, joder casi puede conmigo, pero bueno poquito a poco se va solucionando.
Casi todos los problemas con la inicializacion del micro, es lo mas jodido.
buenos manuales si señor. asi que a estudiar....
espero mañana tener lista laplaca para poder empezar a cacharear.
Seguro que ese 877 no puede contigo, asi que a darle un revolcon!!!!
No consigo bajar con éxito los manuales 2º y 3º. El primero lo bajo y se abre bien con el winzip, pero los otros no puedo abrirlos con winzip, me da un error. Podeis chequearlos?
Ricky
Sin problema paso el pdf sin comprimir, espero que ahora os funcione, yo los leo sin problema
Amigo felix, he estado bicheando en internet y he encontrado una www que creo sera de tu agrado
http://www.embeddedethernet.com/
disfrutala, es para hacerlo si tarjeta de red solo con un micro
interesante....ese sera nuestro siguiente paso...
bueno tengo claro lo siguiente:
usar el bus de batos de ocho bits conectado al puerto D
para el direccionamiento nos es suficiente con cinco patitas, ademas de una para IOR (leer) otra para IOW(escribir) y una para RESET.
Lo que desconozco es si existe la posibilidad de usar una de las interrupciones de la tarjeta ISA para que el micro no tenga que estar constantemente verificando y pueda estar dedicado a otras cosas. aqui necesito vuestra ayuda...
ya hoy termine el diseño de una placa para el invento. espero que mañana me de tiempo a insolarla y montarla para empezar con las pruebas... estoy deseando.
este es el esquema que tengo pensado montar, asi que espero vuestra verificacion.
Buenas a todos, felix quisiera saber si has puesto ya en tu web, la documentacion que tienes hasta ahora, estuve esta mañana y no vi nada, y otra cosita, con que programa se abre el fichero que adjuntas.
Voy a intertar localizar el chip crystal CS8900A y enterarme un poco de como va, el esquema de la pagina parece sencillo, lo que no tengo muy claro es como funciona eso de crear un pagina web en el micro y como se transmite la informacion a un pc, donde leches pongo la ip y to ese rollo, bueno ya me iras contando, informa de tus progresos.
¿cual seria el lenguaje mejor para programar el micro, en C o en PB?
¿como se graba una pagina web en un micro?
Demasiadas preguntas?, es que solo me asaltan dudas, si tuvieseis algo que mas o menos me aclarase esas dudas os lo agradeceria.
Es que este proyecto tiene multitud de aplicaciones, de todo tipo, a mi se me ocurren unas cuantas, seguro que a ustedes tambien.
Espero ansioso vuestras novedades.
es el esquema para proteus (ISIS).
estoy preparando toda la documentacion y ahora la subo al ftp y colgare en la pagina los esquemas y demas para verlos sin descargarlos.....
pense en lo del CS8900A pero no lo encontré, de todas formsa el rtl8019 es igual y lo pillas de cualquier tarjeta de red vieja.
evidentemente C por mi parte, pero tenemos unos buenos expertos en asembler y picbasic, asi que se puede trabajar en todos los campos...
lo de la pagina web, hay que pasarla a bin y freirla en la eeprom, la ip y los demas aspectos del protocolo lo pones en el programa del micro.
bueno voy a poner los esquemitas,.....
Adolfo,
No se que me pasa pero soy incapaz de bajarme el de redes.pdf, si puedes enviarmelo a rgamboa@mi.madritel.es te lo agradecería.
Félix,
Por otra parte creo que tendríamos que pensar también en un dipositivo genérico como un conversor de Ethernet a RS232. Un dispositivo así sería válido para multitud de cosas. Además podría configurarse la dirección IP, la netmask y otros parámetros por la puerta serie y grabarlos por ejemplo en la eeprom del micro para que no se pierda la configuración ante caidas de tensión.
En cuanto al protocolo no tengo mucha idea, he trabajado con conceptos superficiales: dirección IP, netmask, Gateway, pero por dentro no se como se organiza.
Se que microchip vende una placa demo de un canadiense que ha hecho el soft en C de CCS con un 16F877. Hay un libro con el código y la placa demo. Todo el conjunto lo venden por unas 50000 pts (unos 300€). El título del libro no lo se pero quizá en amazón se pueda encontrar. Por lo visto en el libro venía todo el código fuente. Intentaré buscar ese libro.
Bueno,
Ricky
Efectivamente es lo ideal Ricky, aver si somos capaces...bueno, puse en www.pacalaconcurso.com la documentacion que voy encontrando, ahi esta los ficheros que subio adolfo e incluso el codigo fuente al que te refieres.
monte una placa para el 877 que incluye tambien una eeprom y un max232. hecharle un vistazo y ya me comentareis si os parece bien.
analizando esas dos aplicaciones en C que colgue seguro que nos resulta mas sencillo la parte de configuracion de la tarjeta.
bueno, poco a poco, sin prisas pero sin pausas....
saludos a todos
Un saludo de Boret
deciros que yo estoy sigiendo el tema por lo interesante que es y lo que se aprende
quisiera saber tanto como vosotros para poder intervenir , pero por ahora me limito a veros todos los dias y segir este proyecto , que seguro sera realidad
un saludo Boret
Saludos a todos.
Me sumo a la opinion de Boret, cuenten con mi apoyo y vamos hacia adelante.
Estoy seguro que van a lograr el objetivo
angelmoi123
Buenas:
Hace tiempo estaba interesado en algo como esto.-
Yo tengo una placa conversora ethernet-232 y con este proyecto podria usarse de manera parecida.-
Felix tambien tengo en la maquina de mi empresa un soft conversor ethernet-232, pero no tengo instaladores,veo de mandartelo como esta a ver si te arranca.
Jorge
estoy seguro que entre todos esto terminara rulando
seria una buena idea hechar un vistazo a ese soft Jorge, algo nos aportara...
luego voy a insolar el primer prototipo, ya estoy deseando conectar la ISA
al PIC......
Felix:
Te mando el soft a ver si te funciona,cualquier cosa avisame
Jorge
Hola!
Antes que nada los felicito por la valentía de meterse con un proyecto de esta naturaleza, que promete bastantes desafíos.
Lamentablemente no me dan los tiempos para participar activamente, pero por ahí tire alguna ideita.
Lo que quería acercarles es una sugerencia: no se compliquen con TCP/IP (o UDP) porque aún tienen que resolver una capa mas baja del protocolo, que es la Ethernet propiamente dicha. Esta capa se encarga de que los datos lleguen de una placa a otra a través de la LAN y debe responder a la norma IEEE 802.3.
No sé cuanto trabajo de esto hace el chip de Realtek, pero si estoy seguro que primero debe resolverse eso antes de meterse en problemas con protocolos de nivel superior.
Saludos,
Ernesto.
---Visita www.embedded.com.ar --- Recursos en español para desarrolladores de sistemas embebidos
Gracias por el comentario Ernesto y espero que nos heches un cable....
afortunadamente de la ethernet propiamente dicha se encarga el realtek (fijate que lo que pretendemos hacer es usar una tarjeta de red ISA basada en ese chip).
creo que nuestro primer objetivo sera configurar (bueno, conseguir que el 877 configure
) la tarjeta.
en un par de dias espero losprimeros resultados. ya te tendre informado porque seguramente necesitaremos mas de un cable
Hola!
Creo que deberian ver esto:
http://www.embeddedether.net/
Saludos,
Ernesto.
Ya esta la criatura a punto para los experimentos....
ayer termine el ensamblaje del invento
y hoy espero poder comenzar con el soft...
Pikachu tiene la placa para enseñarla
y puse unas fotos en la web.
Felix, estoy impaciente por ver los resultados, y espero que no te de muchos quebraderos de cabeza.
Por cierto una pregunta, donde has localizado los chips realtek aqui en españa, ¿si lo has hecho?.
Mire en rs amidata y
no los tienen, pero bueno nada mas tenga algo de tiempo libre tengo que hacer este proyecto. Por cierto cuando acabe en lo que estoi metido ahora os pasare algunas fotillos y esquemitas, y algunas cosillas que creo que seran interesantes (16 entradas digitales, 16 salidas digitales y 4 entradas analogicas en lazo 0-20mA, y todo con el fantastico pic16F877 de 40 pines na mas, y con modem radio 1200bps, y por ahora me esta funcionando todo)
Adolfo, estoy interesado en lo de 16 señales digitales........hay la posibilidad de que l,o pongas en el foro.
angelmoi123
Claro que si, en cuanto lo tenga depurado y el esquema definitivo, os lo pasare, todo claro con las explicaciones oportunas y demas, no creo que tarde mas de una semana o dos (depende del porculo que me den estos chismitos
Os adelanto que para conseguir eso utilizo el 74HCT573, ya os pondre el esquema y como debe hacerse la programacion. Solo os pido un poco de paciencia, para tenerlo todo listo.
!!!!ya comienza a respirar!!!!
parece que la he configurado bien.....
ya comienzo a recibir...
cuando pueda seguire con el tema
Bueno, bueno.. despues de 400 modificaciones y 300 soldaduras cuando consegui esto casi me cuelgo de la lampara..........
no paro con el tema.
hechar un vistazo. una imagen vale mas que.........
saludos a todos
SAludos a todos
PACALA, te felicito por el tremendo esfuerzo que has imprimido en este proyecto.
En los grandes desafios y retos que el hombre se propone, es donde se demuestra que la mente humana, la imaginacion, las actitudes, aptitudes y deseos por hacer algo valioso, Sencillamente triunfan.
Sencillamente te felicito y a los que de alguna forma apoyaron este logro obtenido.
Hacia adenlante, atras ni para coger impulso
angelmoi123
Felix, me adhiero a las felicitaciones de Angel
Me dio mucha alegria leer tu pantalla, y ver 0% de error!!!!!
MUY BUENO!!!
asi que ahora, la central meteorologica, dara los datos por internet.... o podras ajustar la antena direccional del radioclub desde tu qth!!!
Norberto
Enhora buena Felix,
Cuando ves una pantalla de esas, ves que ha merecido la pena el esfuerzo.
Ricky
Gracias a todos. La verdad es que el exito es tambien vuestro
. seguro que encontraremos aplicaciones interesantisimas para esto.
estoy trabajando en el soft, partiendo de los conocimientos y trabajos desarrollados por otros amigos y realizando las modificaciones necesarias. lo que as me costo fue la comunicacion con la tarjeta y ahora si parece que funciona.
de momento solo implemente la respuesta al ping (la verdad es que casi nunca con 100%, como en la foto
pero por algo se empieza.)
ahora no tengo demasiado tiempo,por lo que la cosa va lenta pero espero terminar con lo que me ocupa la tarde en unos dias.
tengo pensadas dos lineas de trabajo para esto, una es la posibilidad de meter una pagina web en el micro (creo que esto no es muy dificil por lo que ya mire) y otra es el mandar comandos y recibir info del pic a traves de ethernet (ya Norberto se encargo de enumerar las posibles aplicaciones)
en estos dias organizo un poco la parte del programa que tengo hecha y la pongo a vuestra disposicion y luego le dire a Pikachu que pose para una foto del circuito ya funcionado
no olvideis que la grandeza de todo esto es poder hacerlo juntos, sin importar paises ni culturas porque lo verdaderamente importante es la amitad
y ayer cuando tras intentarlo durante varios dias el ping respondio con un 25% podeis tener por seguro que me me acorde de todos vosotros..
Joder macho, uno se ausenta del foro durante un par de dias, y cuando vuelve ....
Coño vaya virgeria, esto es alucinante, te felicito de verdad por haberlo conseguido
Como se suele decir, es que lo que no consigua Felix ...
Me imagino que habras tenido que ponerte la ropa de guerra y a luchar ya no solo contra el PIC, sino mas dificil todavia tambien contra una red ethernet y sus malditas direcciones IP. Seguro que la lucha es digna de escribir un libro.
Felicitaciones de nuevo, y eso merece un brindis.
Por los PIC"s, por Felix y por los amigos de este foro.
En dos palabras IMPRE ZIONANTE. je je esto no es mio es del Jesulin ( de Ubrique )
Felicidades!!!!!!!!!!!!!!!!!
a pacalaconcurso y un saludos a todos los amigos de este excelente foro.
Esto es fantastico Pacala!!
En realidad no habia pasado por este foro, y no sabia del tema.
realmente hay que felicitarte!!, es muy loable que encares este tipo de temas sin pestañear.
Un abrazo y mantennos informados a los que queremos aprender.
De nuevo gracias por compartir tus experiencias con nosotros.
MGLSOFT
PRIMERO FELICITARTE POR TU LOGRO.
DESDE HACE TIEMPO QUE LA IDEA RONDABA MI CABEZA
PERO NUNCA ME ME PUSE ESA META.
POR ESO ME ALEGRA LO QUE TU HAZ REALIZADO.
Y PEDIRTE QUE SI PUDIERAS COMPARTIR EL SOFT CON EL FORO O EN TU WEB
AGRADEZCO DE ANTEMANO TU DISPONIBILIDAD
NOTA : EN ESTA PAGINA ESTA LA IDEA Y UN EJEMPLO
http://www.eix.co.uk/Ethernet/WWarticle.htm
bien, parece que la comunicacion entre PIC y tarjeta esta OK
....de momento lo que estoy haciendo el mirar continuamente si hay datos para analizar en la tarjeta (esto lo quiero cambiar por una interrupcion,....) y esto me da algunos problemas con los tiempos.....
una preguntita.. mi idea ahora en poder poner una pequeña pagina web (de momento un par de frases) dentro del pic y tengo todo controlado menos el calculo del CHECKSUM de dicha pagina (el micro lo que hace es mandar un pequeño codigo en html y todo me va bien menos el checksum...los datos llegan bien al PC)
¿alguien sabe como se calcula el checksum de esos datos? la cabecera si creo que esta correcta.
tras mil y un intento y mas de un quebradero de coco
con el famoso checksum del tcp !!!!!!lo conseguiiiiiiii!!!!!!!
bueno me queda mucho pero algo he adelantado..
va por ustedes amigos!!!!!!!!!!!!!
el amigo Hugo acaba de "catar" el picweb je,je
estoy contento hoy...si señor
aunque no tengo muy bien depurado el protocolo y se me queda colgao de vez en cuando esperando algo que no llega.......lo podeis probar !!!a ver si hay suerte!!!
http://www.pacalaconcurso.com:8000
ya veis..lo hize de tal manera que solo responde por el puerto 8000.
ya me contareis si alguien lo consigue....
encontre la info que necesito en http://www.freesoft.org/CIE/Course/Section4/8.htm
por si os sirve de algo.
Saludos Felix,
Pues si que va, acabo de hacer la prueba y funciona, aunque algunas veces no va, pero me parece que es por la "/" que pone el explorer.
Alucinante, joder que si funciona, va de lujo. Cuando tenga un hueco me lio a hacer un chismito de estos.
Por cierto, hoy he estado en tu tierra y vaya vendaval que hacia por alli.
Hola F,
He intentado conectar en este mismo momento (02:15 12/03/2003 hora local de España) ero no logro conectar con el puerto 8000. Quizas no lo tengas enchufado.
Ricky
Pues no lo tenia enchufado ricky, estoy aun ultimando el codigo y cierto es que adelante un buen paso en la transmision y recepcion de datos via TCP...
una cuestiones:
Actualmente el picweb es capaz de lanzar una pagina web desde la eeprom, yo lo que hago es simplemente lanzar un codigo en html....sabria alguien como lanzar una imagen????
, es decir necesito pasar una imagen a la eeprom
en un par de dias espero poder lanzar es estado del puerto A (analogico) por internet
Hola felix,
esa es una cuestion interesante, me imagino que lanzas el codigo html como caracteres ascii, pero que pasa con una imagen? se coje el fichero en binario, como se hace dicha conversion? es decir necesito de algun programa que me realize esa funcion. Y si quiero meter una pagina web completa en la eeprom, que se ha de hacer?.
Hace poco estuve enviado a traves del puerto serie un fichero de sonido codificado en pcm y se oia en el otro lado la voz que habia grabado, pero claro envio por el puerto serie, como se hace para crear un fichero que pueda ser introducido en una eeprom?
Eso es lo que no entiendo, que hace falta?
efectivamente adolfo, hay que pasarla a binario y ese es mi problema... tengo que curiosear un programilla que encontre y creo que lo hace....luego lo cuelgo aqui.
para meter la pagina en la eeprom de momento lo estoy haciendo "a pelo" pero querria hacer un programilla en VB para mandarla via serie ¡¡a ver si se anima alguien¡¡¡
para hacer la prueba de lo de la imagen se me ha ocurrido abrir una imagen desde el explorador y pillar el codigo con el sniffer (por cierto se me caduco la version demo)
y pasarlo a la eeprom. ya que me ventile el calculo del checksum esto sera coser y cantar.....
mi unico problema, aparte de interpretar todos lo mensajes de los que ahora paso UDP,...........es que no termine de depurar el acceso a los datos del buffer y de vez en cuando tengo que resetear el invento..
he aqui el programilla en C que se supone que lo hace.... uno que pasa de bmp a asm y uno que pasa de BMP a BIN en fin algo por donde empezar...
hecha un vistazo en
http://www.celsiustechnology.com/products/bic.html
parece que todo esta inventado je,je
Felix parece interesante, la unica putadilla es que solo puede ser .bmp?, no lo hace con jpg.
En cuanto al envio por puerto serie de datos de un fichero si quieres te paso el codigo de como hacerlo, por lo menos a mi me va bien, eso si lo hago a pelo sin control de flujo. A lo largo del dia te lo pongo por aqui.
de forma experimental y aratos tendre activa la webcam en:
www.pacalaconcurso.com/webcam.htm
como dice adolfo ahi estara el maestro pikachu con sus experimentos
me parecio curiosa la idea..
Hey Pacala!?, creo que cuando entre, tu Picachu estaba durmiendo!!!
estaba todo gris... o te cortaron la energia electrica ja ja ja...
Muy bueno lo de la imagen por el pic... ademas, me interesa lo de Adolfo, con el audio PCM... asi que el reto seria que reproduzca MP3 !!!!
que pasa si una imagen, (un icono), lo editas con, por ejemplo el ultraedit, y lo pasas a BIN....?
Pues justo lo que queremos... la pregunta ahora es esta:
ya sabes que de HTML no tengo ni idea
bien, necesitaria saber como se manda una imagen por el explorer. lo primero y ,parece que solucionado, es pasarla a bin y ahora ¿como la debo lanzar tras una peticion HTTP???? simplemente mando los datos binarios de la imagen o hace falta una cabezera o algo para indicar que los datos siguientes son de una imagen.............
Pikachu suele estar por las tardes horario de españa (de 6 a 8 de la tarde y de lunes a jueves)
ayer me confirmo adolfo que funciona bien
Saludos Norberto y Felix, os adjunto unos ficheritos con el codigo en vb de como se abre un fichero y se envia por el puerto.
Si teneis alguna duda, me lo decis.
Escribire otro mensaje para que veais el fichero de los comandos AT para un modem con chipset cirrus.
Aqui estan parte de ellos
Y aqui esta la segunda parte del modem.
Esta muy bien explicado los comandos AT.
Oye, ¿Eres ingeniero de la NAsa o algo asi?
Veo una aplicación a tu sistema en la que estoy muy interesado. La idea sería hacer un Modem RS232-INTERNET. Mexplico:
Tengo un amigo que tiene una pequeña flota de camiones. Tiene un par de surtidores propios que funcionan con tarjeta en los cuales cuando un camión reposta, pasa la tarjeta y queda registrado que camión y cuantos litros ha hechado de combustible.
Hasta aqui todo bien. Pero el problema es que uno de los surtidores esta en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y el otro lo tiene en la nave donde aparca los camiones.
Para traerse los datos desde Ejea usa un modem y una línea telefónica, pero le da muchos problemas por la mala calidad de las líneas.
Me pidió que ya que tenía ADSL y una conexión a Internet, si se podría transferir esos datos a través de Inet. En su momento no pude darle solución.
Todo este rollo viene a colación por que existen muchos dispositivos cuya extracción de datos es vía RS232 y hoy día es muy normal que haya una pequeña intranet o conexión a internet en casi todas las empresas.
Pienso que sería interesante el hacer algún "chisme" que permitiera (en modo transparente) transmitir esos datos como si los dos equipos estuvieran fisicamente conectados.
¿Es eso posible?.
Saludos de Eduardo.
claro que es posible amigo eduagra, si tienes mucha prisa existen unos modulos ya hechos que son servidores de puerto rs232 para red ethernet, mira mas informacion en http://www.moxa.com/product/single_port_serial/nport_express.htm
por si lo que quieres lo quieres hecho, yo he probado estos chismes y funcionan perfectamente, puedes crear un puerto rs232 a traves de una red ethernet y por lo tanto con un router tener un enlace a traves de internet.
Hola
Hasta ahora estoy empezando en este foro. Es muy interesante el proyecto PIC16F877 + ETHERNET, saben estoy buscando información porque tengo pensado hacer un buffer para almacenar datos que vienen en forma serial y luego sacarlos mediante IP, si alguien me puede suministrar alguna infromación
tienes todo la informacion que recogimos entre todos, incluido codigo fuente en C, en www.pacalaconcurso.com.
espero que te sea util.
En lista de distribución de PIcBasicPro hay bastante gente trabajando en este tema. Dado que todos los mensajes están almacenados en la güeb de melabs podeís hacer una busqueda y estudiar lo que otros están haciendo. En esa lista hay gente con un nivel apabullante, muchos de ellos se dedican a realizar proyectos a nivel profesional y comercial.
QUISIERA SABER SI ALGUIEN HA TRABAJADO CON LA NOTA DE APLICACION 724 DE MICROCHIP, AGRADECERIA COMPARTIERAN CONMIGO LA CONSTRUCCION Y ENSAMBLAJE Y EN ESPECIAL EL TEMA DEL MODEM.
GRACIAS
Saludos Pacala, me pareció exelente tu proyecto, pero me preguntaba si se podría hacer lo mismo con una placa PCI
ya que las ISA no se fabrican mas.
desafortunadamente a primera vista no es posible porque las tarjetas isa son las unicas que pueden cominicar con el bus a 8 bits
(si te fijas en la tarjeta, la parte trasera de los conectores, desde donde esta la muesca es la ampliacion a 16 bits).
las pci van a 32 y nuestros amigos los pics
trabajan a 8 bits
de todas formas no es dificil conseguirlas ( acuerdate de que debe usar el chip RTL para que te sirva el codigo)... en tiendas de segunda mano, en desguaces, poniendo un anuncio en ebay,.....
tambien puedes comprar el packet waket, que es el chip montado en una pequeña plaquita y te sirve igual.
bueno, realmente existe otro mas pequeño...no recuerdo ahora la pagina pero nos lo mando adolfo.
de momento deje este proyecto parado pero seguro que cualquier dia le meto mano otra vez
feliz año a todos
Yo acabo de pedir unos "Xport" de "Lantronix".
http://www.lantronix.com/products/eds/xport/index.html
Una maravilla por menos de 50 Euros en españa. En cuanto haga algo, que será pronto porque si no mi jefe me cortará las narices, las manos las necesita para que trabaje, os comentaré que tal va.
Hola Pacalaconcurso.
leyendo el foro ví que tienes mucha más información en tu web. Me ha interesado la idea del grabador en circuito, sólo con un conector de cuatro pines.
¿Dices que puedo grabar un PIC en mi montaje final sólo con esas cuatro patillas?.
¿Dónde puedo ampliar informacíon?.
en la web tienes el esquemilla y en el subforo de programadores tienes las experiencias de los amigos del foro.
yo lo uso en mis montajes (si te fijas dejo preparadas en la placa los cuatro conectores que necesito) y funcionamuy bien.
Marques, espero ansioso esa experiencia que vas a tener y envidio el "gustazo" que te vas a pegar al sobar el invento... se me hace la boca agua de pensarlo
Sí, pero hay algo que no termino de entender.
¿Qué pasa si yo tengo las patillas RB6 y RB7 configuradas como salidas, en lugar de entradas?.
O peor aún, ¿qué pasa si en mi circuito están tiradas a masa o a 5V?. ¿De qué sirve poner un conector a esas patillas en ese caso?
buenas...pacalaconcurso felicitaciones por este excelente proyecto, ando con ganas de incurcionar en el tema, mi consulta es si en ves de utilizar el rtl8019, podria reemplazarlo por el rtl8029 que tambien he visto en muchas placas isa, ¿habrá muchas diferencias entre ambos?
saludos a todos
lo primero que tendrias que mirare en el datasheet es si admite la configuracion del bus a 8 bits que es lo que hace apto al 81 para usarlo y la verdad es que no lo se.
buenas nuevamente, mi idea seria poder lanzar una web desde eeprom y poder visualizar entradas de pic, asi como activar salidas del mismo, en todo caso seria un plc a medias, alguno de ustedes tendria idea de que manera realizarlo o alguien ya anduvo viendo como es el tema?
eso es una de las cosas que hize en mi proyecto
recuerda que ahora ccs incluye la libreria para el 8019
con lo que me costo........
Hola Amigos
Felix y otros
Estoy trabajando con la ethrnet rtl8019, compre la tarjeta donde viene montada www.edtp.com en download de esta pagina esta el codigo completo escrito para la pic 16f877, ip,tcp,arp,imcp inicializacion de la realteck reset de esta entre otras,
tambien consegui el libro tcp/learn salen codigos pero todos incompletos
tengo el pdf son 500 paginas si les intereza se las envio
lo que no tengo es el cd de este libro y hay viene codigo
completo mi mail es master_meneses@yahoo.com
estoy dedicando 4 horas diarias de 19:00 a 23:00
espero sus respuestas de este codigo y venden la tarjeta para conectar la pic a 20 dolares tambien sale como conectarse a
la realteck rtl8019.
Espero cooperaciones y la idea que todos trabajemos en base a la rtl8019 y con el codigo del www.edtp.com para que notemos los avances.
Master_meneses
[cita title=Escrito originalmente por pacalaconcurso]eso es una de las cosas que hize en mi proyecto
[/cita
Hola estoy trabajando en un sistema con la realteck rtl8019as
compre un modulo en www.edtp.com y esta el codigo en download
mi mail es master_meneses@yahoo.com.mx.
Saludos Master_meneses
La verdad es que conocia algunos programas ya trabajando en el 8019 pero, claro, si los copiaba la cosa no tenia gracia.....
yo me lo curre desde cero y la verdad es que llego a funcionar bien......
solo tuve un problema con el buffer circular del 8019, cuando se producia un overrun se me freia
el invento....
quizas algun dia vuelva al codigo y lo depure para solucionar eso...que ya vi algo en la libreria del ccs...que dicho sea no es demasiado diferente a la que llegue a programar.....
hola amigos
saben queria hacer una pregunta, si alguien sabe si se puede cargar, compilar, y simular un programa que esta en codigo c en el mplab????
gracias
mario
buenas pacala, tengo ganas de retomar el tema, has podido avanzar algo con el asunto, recien ahora me voy a poner a realizar la placa para conectar la placa de red, tambien lo que tengo ganas de implementar son 8 memorias 24lc512 , pero si bien saturo el direccionamiento de las mismas aumento la capacidad del sistema... que te parece??
otro tema, por lo que estuve viendo en el esquematico el 877, utilizas algunos pines del puerto A, no has pensado en utilizar otro puerto para poder utilizar los puerto analógicos?? o logrates alguna ventaja implementandolo como esta??
bueno los dejo.. saludos a todos
realmente hace tiempo que deje el tema. el ultimo codigo generado lo puse en mi web.
si hize algo usando el stack de microchip para C18, ya que estan implementados los socket y casi todos lo protocolos. es cuestion de adaptarlos a tus necesidades.
respecto a las memorias creo que es mujor usar una SD CARD y te quitas de problemas por la capacidad. por la web andan los codigos para hacerla funcionar.
pacala te hago otra consulta, el chip RTL8019, realiza algun pedido o envio al pic, luego de una interrupcion o el pic se encarga de estar haciendo pooling a cierto bit en todo momento, te parece que se pueda implemetar algo con interrupciones desde el chip para dejar al pic hacieno otra tarea?? porque por lo que vi solo estan conectadas las I/O de datos. disculpa si te molesto pero sigo investigando sobre el tema...
gabriel
Hola, estoy interesado en este proyecto pero parece que se ha quedado estancado, a ver si con este enlace se anima un poco la cosa, en el se describe un servidor web con la posibilidad de activar salidas y ver el estado en que se encuentran, a ver si os sirve.
http://www.sxlist.com/techref/piclist/petrovwwwpic/index.htm
Salu2
Hola a todos
La verdad es que este proyecto me interesa mucho, y he estado mirando varias páginas en Internet, entre ellas la de pacalaconcurso. Para empezar he empezado a reunir componentes como la tarjeta de red, y he decidido apostar por la tarjeta realtek8019. He tenido la suerte de poder conseguir varias, más de las que necesito, por lo que si alguno está interesado, os puedo dejar alguna a buen precio. Dejad un mensaje por aquí o mandadme un email y ya hablamos.
Un saludete
Hola, estoy por armar este proyecto, pero tengo una duda en cuanto a la frecuencia del PIC. Hasta ahora siempre trabaje con 4Mhz, pero al leer sobre esto me entere que existen PICs de 20Mhz.
Mi pregunta es: Alguno de los Argentinos sabe si aca se consiguen los de 20Mhz?? Porque yo tengo varios y cuando los compre jamas aclare lo de la frecuenci y todos son de 4Mhz!!!
Hola locutusARG...
Si, se consiguen... cuidado con la diferencia de precio, en algunos comercios se pasan de vivos y te los cobran con una diferencia enorme. Te recomiendo consultar en varios lugares antes de comprar.
Un abrazo...
marmatar
Escrito originalmente por marmatar
Hola locutusARG...
Un abrazo...
marmatar
Gracias marmatar. Ya que estamos otra pregunta. Hay forma de usar uno de 2M?? Al menos para el desarrollo y despues lo cambio. Por otro lado segun para que se lo use con 2M hasta sobra!!!
buenas, estuve retomando el tema, y viendo el gif o jpg no recuerdo bien, del esquema que esta conectado el pic al bus isa. las lineas de direccion (ADDR) se muestran conectadas al puerto A, (desde A0 hasta A4 inclusive), ahora si entendi bien el codigo fuente que nos paso pacala, el esquema es incorrecto, hay que mover esas lineas al puerto B del 16f877 (desde B0 hasta B4).
en principio solo eso.. se utilizan cinco lineas, por ahi se puede buscar otra configuracion de las lineas de addr para poder aprovechar la interrupcion del pic para cualquier cosa.
pacala:
1. se puede conectar alguna interrupcion del 8019 al pic para que este solo se ocupe del 8019 cuando sea necesario y pueda hacer otras cosas??
2. el firmware del 16f877 que actualmente se encuantra en tu pag lanza una web desde la eeprom, o solo muestra lo que esta escrito con los printf??
bueno gracias y espero que esto comience a moverse nuevamente
me he encontrado esto, algun dia sacaré tiempo de algun sitio y haré alguna cosilla con ethernet... algun dia xDD
bueno os dejo esto:
http://mundomicro.com.ar/gl/article.php?story=2005050409314956
saludos!
Ummm, qué buena pinta tiene eso, Jaime. Me pregunto si será tan fácil como dice la data.
Lástima que cuando se lo iba a pedir a los reyes magos, me han dicho esto:
"Currently there are no purchasable parts provided for this device. Please check back later!"
jeejjeje si, aun es prontillo... esperemos que no tarde lo mismo q los 18F2550 desde que fueron anunciados hasta q entraron al mercado, pq la verdad hay ganas de cacharrerar con uno de ellos y una tarjetita de esas MMC
un abrazo Manolo!
Voy a arrancar un proyecto con la tarjeta de red con 8019as, tengo dudas en cuanto a la forma de escribirle la información que voy a sacar a traves de la la tarjeta de red. Quiero trabajar con TFTP para enviar información en ASCII, esto implicaria ennviar la información: TFTP+UDP+IP+Ethernet, esta información se la escribo directamente en los 8 bits de datos de la tarjeta de red hasta formar un paquete IP o ethernet?
Levis
hola
Tengo la placa armada con un 16f877 , tengo un poco de codigo en asm(mplab)
pero no se com leer la direcciòn fisica de la placa(rtl8019as) desde la eeprom que tiene incorporada. Cualquier pista al respecto lo agradecerìa con informaciòn. Los datos los visualizo con un lcd .
Escrito originalmente por nocturno66
En el foro de Microchip se habla de Marzo 2006 como fecha firme de salida de este producto a la venta masiva... eso si no surgen nuevos "bugs"....
La razon del retraso es que hubo bugs en los primeros que salieron y por eso retrasaron su lanzamiento.
Si quieres puedes fijarte en edtp.com y ver si lo pudes adquirir, tal vez ellos tengan algunos
Hola!
<a href="http://www.embeddedether.net/" target="_blank">http://www.embeddedether.net/[/url]
<a href="http://www.embeddedethernet.com/" target="_blank">http://www.embeddedethernet.com/[/url]
Saludos,
Ernesto.
compañeros soy nuevo en el foro y necesito ayuda en un proyecto que emprendo, la idea es conectar un pic de gama media a un equipo y que este me arroje la direccion MAC al microcontrolador, agradezco su pronta ayuda
Proporciona más información, con eso no tenemos idea de que estas hablando :?
mas o menos lo que necesito es lograr la conexion de un micro de gama media bien puede ser un 16f873 a un equipo de computo y que este me arroje su direccion MAC o direccion fisica como se le conoce, he estado indagando y ps encontre que el micro se debe conectar a la tarjeta de red de un pc puesto que ahí se encuentra la MAC mi pregunta es como lograr esa conexion si existe algun protocolo que creo que si lo hay, y ps me imagino que habiendo lo logrado la comunicacion entre el pic y la tarjeta de red solo faltaria la programacion y que esta direccion se visualice en una lcd.... ps espero haber sido un poco mas claro y ps agraceria su pronta ayuda.
bueno aportando un poco mas de informacion ya se que voy a trabajar con 877a, investigando supe que toda la informacion que llega al micro desde el pc que da guardado en el stack mi pregunta es como sacar la informacion que se guarda en la stack del micro... corrijanmen si estoy mal y espero su pronta respuesta.. gracias :-/
