FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Modulay en 19 de Julio de 2008, 04:00:17
Título: Televisor al que le cuesta encender
Publicado por: Modulay en 19 de Julio de 2008, 04:00:17
Tengo un televisor crt Phillips de los grandotes,de 29 pulgadas creo,que anda bastante renqueante.
El modelo es 29PT5515/01.
Cuando lo enciendo, hay que dejar pasar un buen rato haste que aparece la imagen y el sonido (en su lugar aparece una línea horizontal de color claro,como se ve en la foto)...a veces,incluso hay que apagar y volver a encender varias veces para conseguir que arranque.Una cosa curiosa es que,al apagarlo,la imagen aparece por un instante,pero al volver a encender sigue en el mismo plan hasta que ,tras muchos intentos,arranca.
(http://img337.imageshack.us/img337/8854/imagen008xz1.th.jpg) (http://img337.imageshack.us/my.php?image=imagen008xz1.jpg)
¿A qué puede ser debido? ¿tiene arreglo fácil o mejor lo llevo al servicio técnico?
Título: Re: Televisor al que le cuesta encender
Publicado por: stk500 en 19 de Julio de 2008, 05:02:57
Hola Modulay, la averia puede ser varias, una de ella la Fuente de alimentacion o el Circuito standbye, otras muy comun si la alimentacion da las tensiones en sus puntos de medidas, es el modulo de  Video y el mas jodido del todos es el Trafo de linea, que alimenta el Amplli de Video, te aconsejaria el Esquema Electrico del TV asi podra ver si la Fuente de alimentacion da su Voltage justo.
sino tiene experiencia en abrir un TV te aconsejo cuidado con el Trafo de linea y los condensadores que aunque este apagado estan super cargado de Alto Voltages  :D :D :D asi que te aviso porque yo za he recibido varios  :D :D
pero con muchos cuidados y abriendo su tapa que quizas no sea complicado tener Asceso a los modulos, algunos el Chasis se desplazan hacia fuera en otros son tipo Ventana.
Suerte  :-)
Publicado por: jfh900 en 19 de Julio de 2008, 05:36:44
Este tipo de averías suele estar causado por la pérdida de capacidad de los condensadores electrolíticos de la fuente de alimentación. Sustitúyelos todos y seguro que se soluciona.
Publicado por: Modulay en 19 de Julio de 2008, 06:12:58
Bien.
Le haré un recaping completo a la fuente a ver si se soluciona.
Stk,estuve ojeando el link que me pasaste pero no encuentro ningún esquema,solo diagramas de bloques.
A ver si hago alguna foto con el armatoste abierto
Publicado por: stk500 en 19 de Julio de 2008, 06:22:22
Modulay puede ser que sea otros modelo similiar como te comente, ya que nunca hay modelo exclusivos comerciales
Publicado por: Modulay en 19 de Julio de 2008, 07:33:02
He conseguido encontrar un manual de servicio,aunque en francés  :?
http://forums.sdddr.fr/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4147&forum=11 (http://forums.sdddr.fr/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4147&forum=11)
Trae este diagrama,pero no trae esquemas
(http://img262.imageshack.us/img262/5128/daigramauq4.th.jpg) (http://img262.imageshack.us/my.php?image=daigramauq4.jpg)
Publicado por: Marioguillote en 19 de Julio de 2008, 16:58:21
Hola Modulay !  :) Hola a todos !
Cuando un TV hace una línea vertical brillante, es porque se ha quedado sin deflexión horizontal.
Quién se encarga de efectuar la misma es lo que se conoce en la jerga como YUGO. El mismo es muy fácilmente ubicable en el cañón del TRC.
La señal necesaria para energizar los bobinados de horizontal del yugo, provienen del transistor de salida horizontal, al que encontrarás en proximidades del flyback (el transformador que genera la alta tensión para el ánodo del TRC)
El circuito "básico" ó "elemental" es el siguiente:
Desde el colector del transistor mencionado se conecta en serie un capacitor que suele variar su valor entre 0.22 uF hasta .82 uF según el tipo de TV que sea. También encontrarás en ésa "serie" algún bobinado que sirva de compensación de linealidad horizontal y luego de allí el bobinado horizontal en el yugo.
A veces se suelen ver dos capacitores en paralelo, a veces tres, a veces se suele encontrar un MOSFET de potencia para corregir deformaciones geométricas, etc, pero lo "básico" y que sí ó sí existirá, es la conexión desde el colector del Tr de salida horizontal a traves de una capacidad y una inductancia (de compensación) hacia la bobina del yugo.
El/los capacitores mencionados, (atento a los valores que te pasé, porque en ésa zona hay muchos, pero los que intervienen en ésta función poseen el valor que te indico), suelen "abrirse" ó "secarse", pero si ése fuera el problema, la falla estaría siempre presente y en forma constante.
Lo mismo si tuviera y fallara, el FET de corrección geométrica.
Por lo tanto, no desesperes, destapa a ése muchachote y localiza primero al TR de salida horizontal. En PHILIPS suele venir en encapsulado TO220, aunque también puede venir en versión más grande, pero siempre de potencia y montado sobre un disipador de calor (chapa de aluminio de 2 a 3 mm. de espesor).
Luego identifica la conexión hacia el yugo centrándote en los cables colores ROJO y AZUL (son los colores que conectan al bobinado horizontal).
Allí habrás identificado los "extremos" del problema.
Inspexiona minuciosamente el circuito detallado más arriba (si es necesario con lente de aumento) y encontrarás alguna soldadura en mal estado (quebrada).
Resuelda, tapa, prueba ..... enjoy  :)
NO HAGAS ÉSTO CON EL TV EN MARCHA !!!  :shock:
Desconéctalo de la red y sólo vuelve a conectarlo cuando lo hayas solucionado.
Otra forma de encontrar fácilmente el origen del "falso-contacto"  ó mala soldadura, es con algún elemento plástico rígido, ir tocando ó "raspando" suavemente el impreso del lado de las soldaduras mientras está el TV el marcha hasta observar que la falla aparece ó desaparece en pantalla.
En ésa instancia encontrarás el sector involucrado fácilmente.
Si no te animas a ésta prueba, comienza con la inspección visual que te menciono.
Resumiendo:
Roto no hay nada. Si hubiese algo roto, no funcionaría nunca y la falla sería permanente en pantalla.
Es evidente que una soldadura en mal estado te está jugando una mala pasada.
Quedo atento para saber cómo te ha ido.
Saludos !
Mario
Publicado por: Marioguillote en 19 de Julio de 2008, 17:53:26
Estoy de vuelta
Acá te agrego algunas imágenes dónde se vé el flyback y la etapa de salida horizontal de un TV cualquiera.
El Tr se nota que es en encapsulado TO220, se nota una R de 8,2 ohm que alimenta con 125 Volts al flyback y arriba se nota (en un tono verdoso) el capacitor "de ancho" que te mencionaba con la bobina de compensación y el conector al yugo, sector que separé y amplié en la segunda fotografía.
Tal vez no se parezca mucho a lo que tienes por ahí, pero observa ésos detalles:
 - Ubicar la zona
 - Ubicar el / los capacitores de "ancho" y la bobina de compensación
 - Ubicar el conector al YUGO.
En ésa zona estará la mala soldadura a la que me refiero.
Saludos !
Mario
Publicado por: Marioguillote en 19 de Julio de 2008, 18:16:02
Por último te dejo un ejemplo de circuito (no es de un PHILIPS) donde verás mejor el circuito "serie" que te menciono que debes controlar.
Si algo de esa serie se "corta", en la pantalla del TV, se forma la línea vertical brillante.
Lo más probable cómo te dije antes, es una soldadura defectuosa.
Salutes !
Bye !  :)
Publicado por: aitopes en 19 de Julio de 2008, 19:06:24
Hola amigos!
Yo compre hace dos meses mas o menos un Philips de 21 pulgadas, muy similar de pinta al que publicás. Y desde el primer dia tarda 40 segundos en encender.
La pantalla y el audio estan "muertos" durante ese tiempo. Pasados los 40 segundos, enciende con la imagen perfecta.
Yo creia (creo?) que es una caracteristica que tiene para que la imagen no aparezca con poco brillo y luego vaya aumentando, como en los teles viejos. Es como si...."calentara filamentos del tubo", y despues arranca.
No me importa que haga eso, pero....¿el tuyo no tendra un arranque similar y ese circuito se ha estropeado?
(Marioguillote me va a matar por la sugerencia, pero bueno....todos tenemos derechos a sugerir buradas!!!!! :D :D :D )
Publicado por: Marioguillote en 19 de Julio de 2008, 19:24:46
 :D  :D  :D No me hagáis fama de berrinche !!!  :D  :D  :D Cuando lo he sido  ???  :D  :D  :D
Ésa característica que comentás Ariel es lo siguiente.
Muchos televisores actualmente (Ken Brown, Philips, Sony, etc.) traen un "sistema" que chequea ó controla antes de largar imagen la emisión que tendrá el TRC.
Es un sistema basado en el original de SONY que se llama IK (corriente de cátodo, ó de haz)(de electrones).
Antes de salir de un estado inicial de "MUTE" de audio y video el TV chequea la corriente de haz de electrones en el TRC y sabe si la imagen vá a ser buena, si el balance de colores será el correcto, si los tres cañones emitirán, si lo harán en su intensidad justa y algunas cositas más.
Una vez chequeado ésto, el TV "larga" la imagen y el audio en simultáneo.
Por un lado, ése diseño de los TV asegura que el usuario vá a ver siempre bien su TV ó el mismo dejará de "funcionar". Por otro lado, es un medio de muchos services para sacarle plata a la gente ya que es muy simple desactivar ésos circuitos y que el TV se vea cómo sea, es decir, con el envejecimiento del TRC que sea, es decir, cómo se veía ayer antes de no volver a arrancar.
Espero se haya entendido la explicación.
Lo que le pasa a Modulay es otra cosa. A él le funciona el TV, salvo que arranca con una línea al medio ...
.... en su lugar aparece una línea horizontal de color claro,como se ve en la foto ...
Saludos !
Mario
Publicado por: aitopes en 19 de Julio de 2008, 19:36:21
Buenisima la explicación!!!!
En cualquier momento le hago volar eso.
Acostumbrado a otro tele, pongo el cafe en el microondas (60 segundos) y prendo la tele que esta encima para ver alguna noticia mientras se Kalienta el Kafé......pero siempre me quedo con las ganas, por que me roba mas de la mitad del tiempo.
PD: Si van a opinar que soy un histerico acelerado y obsesivo, no se gasten: ya lo sé.  :-)
Publicado por: todopic en 19 de Julio de 2008, 20:17:01
por lo que decís Ariel, tu tele, tiene window VISTA  :D
Norberto
Publicado por: flacoclau en 19 de Julio de 2008, 20:35:35
Mario: por lo que dice Modulay lo que sale en la pantalla no es una línea vertical al medio, sinó una horizontal arriba.
Publicado por: jfh900 en 19 de Julio de 2008, 20:57:55
Esta claro que para poder hacer un buen diagnóstico hay que tener claro los síntomas, yo me quede solo con la primera parte que dice:
Parecía la típica avería de la fuente de alimentación con los condensadores secos. Por otra parte no es una línea vertical si no horizontal y dicha línea no aparece en el centro de la pantalla, si no en la parte superior. Tendrá que repasar las soldaduras del circuito de vertical o comprobar antes si tiene "microfonismo" (al dar pequeños golpes sobre la placa va y viene la imagen).
Publicado por: Modulay en 19 de Julio de 2008, 21:08:15
Lo de la "línea vertical brillante" también me tiene algo confundido (la mía es horizontal,efectivamente),de todas formas revisaré con lupa los aledaños del flyback a ver si veo algo raro
Publicado por: Marioguillote en 19 de Julio de 2008, 21:15:36
Que bruto !!!!
Por apurado al leer me ha pasado ...
Bueno ... al menos ya saben cómo buscar una falla de línea vertical brillante !!!  :D  :D  :D
Volvamos a empezar. Disculpas a todos por tanta lata inútil.
Ése tipo de falla la supe tener mucho en aparatos Grundig hace algunos años y también cómo le dije antes a Ariel, me daba por el lado del TRC cuando comenzaba a agotarse en distintos modelos.
En mi experiencia personal, los Philips son muy estrictos con la fuente de alimentación. Si no están en el valor correcto, no arranca el TV y el indicador de STAND-BY queda endendiendo y apagando indicando malfuncionamiento.
Aquí tenemos un TV que su fuente enciende y hace una falla, por eso no creo que venga por el lado de la fuente.
Lo que intentaría hacer primero, (ahora habiendo leído e interpretado bien lo escrito por Modulay) es mover el control de G2 ó SCREEN un poco, para ver si al aumentar ó disminuir un poco ésta tensión, el problema se acentúa ó disminuye.
Si variando éste control (de los dos potenciómetros que tiene el flyback, es el inferior) el problema se manifiesta diferente, hay que trabajar por el lado de la corriente de haz y el circuito IK.
Vuelvo a pedir disculpas por la torpeza de haber leído e interpretado mal la falla en un principio.
Gracias Claudio y Jesús por aclararme la cosa.  :)
Mario
Publicado por: jfh900 en 19 de Julio de 2008, 21:19:25
Gracias a ti Mario por tus sabios consejos.
Publicado por: Modulay en 19 de Julio de 2008, 21:25:08
No te preocupes,Mario,ya lo sabemos pa la próxima :)
Mañana comprobaré lo del flyback y os cuento
Publicado por: Modulay en 20 de Julio de 2008, 04:12:26
Pues anduve toqueteando el potenciómetro del flyback (en mi televisor está etiquetado como VG2)
Cuando lo giro en sentido horario la pantalla adopta un bonito tono morado :)
(http://img235.imageshack.us/img235/1246/p1010026uj7.th.jpg) (http://img235.imageshack.us/my.php?image=p1010026uj7.jpg)
No siempre lo hace de la misma manera,pero al girar el pote en ese sentido, arranca el sonido del televisor,y la imagen arranca cuando posteriormente lo giro en sentido contrario...otras veces basta con girarlo en sentido horario para que arranque por completo...otras veces arranca sin tocar nada....etc...
Unas fotillos del polvoriento artilugio
(http://img410.imageshack.us/img410/7021/p1010028ua7.th.jpg) (http://img410.imageshack.us/my.php?image=p1010028ua7.jpg)
(http://img410.imageshack.us/img410/446/p1010029xg5.th.jpg) (http://img410.imageshack.us/my.php?image=p1010029xg5.jpg)
(http://img395.imageshack.us/img395/8214/p1010030qs7.th.jpg) (http://img395.imageshack.us/my.php?image=p1010030qs7.jpg)
Publicado por: stk500 en 20 de Julio de 2008, 04:41:19
modulay yo te aconsejo de no tocar ningun ajuste, sino tiene Equipo de medidas, el problema ocurre en el Esquema que puso Mario, yo intentaria cambia Condensadores en esa partes y sobre todos el Transisto de salida Horizontal.
Publicado por: electrotacto en 20 de Julio de 2008, 10:57:47
que tal Modulay, resolviste lo del tele? en casa de papa eempesó a presentar falla parecida el televisor; es un Sharp de 21"
La cuestion es que hace para encender luego que se escucha sonar el flyback se apaga, y luego trata de encender y nada. hay que apagarlo y encenderlo manualmente y varias veces hasta que logre prender. me puse a revisar y toqué y movil el cintonizador de canales y fue que arrancó, al detallarlo encontre algunas soldaduras rotas. y fue la solucion.
Al parecer la parte de la cintonizacion es fundamental para estos televisores arranquen o por lo menos abran la pantalla
Publicado por: Marioguillote en 21 de Julio de 2008, 09:26:41
Hola José ! Hola a todos !
La placa que está en posición vertical junto al selector de canales, va colocada en un zócalo ? ó están soldados los terminales a la placa principal ?
Debieras quitarla (en caso de estar sólo inserta en un zócalo) y limpiar sus terminales de contacto al zócalo con goma de borrar cómo la que usan los niños en el colegio. NUNCA LIJAR, NI LIMAR contactos "mecánicos", sino limpiarlos con goma de borrar.
En el caso de estar soldados los terminales a la placa principal, revisar y por mayor seguridad, "repasar" las soldaduras de la misma.
Por otro lado en la placa donde está el zócalo del TRC hay un IC, por lo lo que se vé en las fotografías.
Usualmente suele ser el TDA5101 ó TDA6101, no sé si éste TV usará alguno de ésos, pero seguramente será alguno muy similar.
Trata de leer su nomenclatura, busca su datasheet y controla los valores de tensión de alimentación al mismo.
Tal vez (muy probable) la alimentación provenga de los bobinados secundarios del flyback y debas cambiar los electrolíticos de filtrado de dichas líneas de alimentación.
A ésta placa le deben llegar dos alimentaciones cómo mínimo. Una de 180-200V y otra de 9-12V para el IC mencionado.
Luego de éstas dos tareas (la placa vertical junto al selector de canales y las tensiones que llegan a la placa del TRC) vuelve a ubicar el cursor del pote de VG2 en un punto donde no aparezcan en imagen las lineas finas inclinadas (que seguramente notarás superpuestas a la imagen morada que dices tener) y donde el TV entregue imagen más usualmente.
Por lo expuesto hasta aquí en tu detalle de la falla y lo que he comentado se ratifica el concepto de que la no emisión de haz en el TRC activa los circuitos de MUTE de audio y video.
Es decir, si tú enciendes el TV, le aumentas VG2 hasta "forzar" la aparición de luminosidad en patalla y entonces allí; al lograrse la corriente de haz; se "liberan" imagen y sonido, estamos en presencia de la activación (no deseada) de dichos circuitos de "MUTE".
(Utilizo el término MUTE para que sea más fácil de entender)
Entonces, si la falla no proviene de envejecimiento del TRC, (por tu dicho de "pantalla morada"; debiera haber sido blanca), estamos ante una falla muy fina y crítica de alimentaciones y filtrado en los circuitos de imagen tal cómo lo expresaron en un inicio Jesús y Rafael.
Prueba lo que te he dicho y seguimos el tema.
Saludos !
Mario
Publicado por: Modulay en 21 de Julio de 2008, 12:14:14
Bien.
Pues he seguido las indicaciones.
He limpiado los contactos de la tarjeta que está insertada en vertical (en un zócalo).No parece que el problema esté ahí ya que tras limpiarla he vuelto a probar y el problema persiste.
El integrado de la placa del TRC es un TDA6108JF (http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/T/D/A/6/TDA6108.shtml)
En la segunda imagen se ve el pinout del mismo:
(http://img253.imageshack.us/img253/1884/tdasb9.th.jpg) (http://img253.imageshack.us/my.php?image=tdasb9.jpg)
(http://img99.imageshack.us/img99/1103/pinoutrs5.th.jpg) (http://img99.imageshack.us/my.php?image=pinoutrs5.jpg)
He medido 200V DC en la pata VDD con unos 8 mV de rizado.
En las 3 entradas inversoras (Vi), cuando el televisor no arranca, no hay atisbo ninguno de voltaje y en sus 3 respectivas salidas (Voc) hay aproximadamente unos 200V.Cuando el televisor está funcionando,en las entradas inversoras se observa actividad, unos 2V DC, y en las salidas el voltaje desciende a unos 140V o así...
Por lo que parece indicar que el integrado está funcionando correctamente.No obstante,he localizado 3 condensadores de filtrado en la línea de 200V y los voy a cambiar...uno electrolítico, un poliéster y este de la imagen
(http://img159.imageshack.us/img159/503/capln4.th.jpg) (http://img159.imageshack.us/my.php?image=capln4.jpg)
Hay otro detalle que no he comentado porque consideré que no venía al caso,pero estoy empezando a tener mis dudas...
Resulta que el interruptor de encendido del televisor también está quejumbroso  :D
Parece que hace un falso contacto y hay que ponerle un trozito de papel a modo de cuña para que la lucecita de stand by encienda y el televisor quede operativo...si quito el papelito,la lucecita se apaga y el televisor queda muerto...si pongo el papelito, la lucecita enciende y el televisor reacciona...
Pero parece que esto no queda sólo en un problema mecánico ya que varias veces ha sucedido que al intentar encender el televisor desde el control remoto,en vez de encender,la lucecita se ha apagado y el televisor ha quedado muerto, tal y como hubiera sucedido si se hubiera quitado el papelito del interruptor.
Este interruptor está integrado en una placa junto a la ciruitería receptora del control remoto, y como está algo inaccesible, aún no la he sacado para echarle un vistazo.
Pues eso es todo por el momento...voy a ir a comprar los condensadores
Publicado por: todopic en 21 de Julio de 2008, 12:22:06
y un rollito de papel  :D :D
Publicado por: El_Guitre en 21 de Julio de 2008, 12:25:53
Seguramente mario me va a corregir si digo una burrada, pero una forma de detectar si estan fallando los condensadores es "calentarlos" con un secador de pelo. Ir sopleteando la placa hasta que el problema se corrije y ahi sabemos en que sector estan fallando los condensadores. Por lo menos a mi me ha ayudado a localizar algunas fallas.
Ah y respecto a lo del papelito... en casa estaba la variante de un palito de fosforo. Por lo menos si jodia mucho directamente podiamos prender fuego el tv  :D :D
Publicado por: Modulay en 21 de Julio de 2008, 13:00:15
Bueno,en honor a la verdad, no es un papelito....es la llave del cierre de una maleta de viaje.
:mrgreen:
Publicado por: Modulay en 21 de Julio de 2008, 13:05:39
Cuando os falle la tele,no olvideis haceros con una de estas   :)
(http://img165.imageshack.us/img165/6616/p1010024fn3.th.jpg) (http://img165.imageshack.us/my.php?image=p1010024fn3.jpg)
Publicado por: Modulay en 21 de Julio de 2008, 13:33:12
Cambié los condensadores...el problema persiste :(
Publicado por: El_Guitre en 21 de Julio de 2008, 13:53:20
Quizas tendrias que llamar un cerrajero (cuak)  :D
Publicado por: Marioguillote en 21 de Julio de 2008, 16:20:59
Hola !
....  una forma de detectar si estan fallando los condensadores es "calentarlos" con un secador de pelo. Ir sopleteando la placa hasta que el problema se corrije y ahi sabemos en que sector estan fallando los condensadores ...
Hola Luciano !
Sí señor. Ésa es una forma ó la inversa, inyectándole frío de alguna manera para que el problema (la falla en el electrolítico) se acentúe.
Ésto es debido a que la ESR (Resistencia Serie Equivalente) de los electrolíticos varía en función de la temperatura y éso hace que "tiendan" a recuperarse al aplicarles temperatura.
Muchos de los que nos dedicamos a las reparaciones de TV, utilizamos medidores de ESR cómo éste (http://www.creatronica.com.ar/capacheck.htm) para ayudarnos en la detección de fallas originadas por los electrolíticos que envejecen y comienzan a perder su valor correcto de ESR, provocando de ésta forma fallas que volverían loco a más de uno.
Ok José.
Ésto se dá en los tres colores ? O hay alguno que no varía de los 200 V ?
Necesitaría que mires en el cañón del TRC si puedes ver los tres filamentos encendidos.
Los mismos se encuentran alineados en forma horizontal dentro del cuello del TRC.
Otra medición que necesito que hagas.
Cuando no hay imagen y cuando el TV funciona bien, que tensión puedes medir en el pin 5 del TDA6108 ?
Necesitaríamos saber ése valor de tensión en uno y otro momento.
Ése pin es el que le devuelve al procesador de imagen (jungla) los valores de emisión del TRC para "liberar" el MUTE ó no.
Casi te diría que notarás cómo dos estados lógicos en un momento y otro. Ésa es una medición importante.
Luego de éso también, fíjate a ver cuál es el IC desde donde provienen los tres colores hacia el TDA6108 y hacia donde se dirije la información del pin 5 del TDA.
Ése es el IC jungla mencionado y sobre él debemos trabajar para determinar el origen correcto de la falla y si certificamos que la misma es el envejecimiento del TRC, anular los circuitos de MUTE para tener siempre imagen y sonido hasta que el TRC decida morir por completo de viejito.
Espero que se haya comprendido todo.
Saludos !
Mario
Publicado por: Modulay en 21 de Julio de 2008, 18:04:30
Hola Mario.
Los tres colores del TDA se comportan de la misma manera,todos con los mismos voltajes, y los filamentos del trc parecen estar los 3 encendidos.
He medido el voltaje del pin 5 del TDA.Con el aparato "MUTEADO" saca 2.55V...con el aparato funcionando saca 6.2V.
Tanto las entradas rgb como la salida Iom van ruteadas hacia la tarjeta de vídeo (las entradas rgb a través de circuitería diversa y no de forma directa...la salida Iom sólo tiene un capacitor de bypass a gnd).
Una vez en la tarjeta de vídeo ya es imposible ver nada porque es todo minúsculo y además está en su mayor parte impregnada de una especie de resina que apenas deja entrever la numeración de los integrados.
¿Ves viable buscar un sitio del que colgar una pullup,emulando el nivel alto de la señal Iom, y engañar a la tarjeta de vídeo?
Publicado por: Marioguillote en 21 de Julio de 2008, 20:08:34
Exacto !
En el pin 5 del TDA6108, una pull-up de 100K a donde encuentres una tensión no menor a 6 volts y no mayor a 12V.
Desconecta el pin 5 del TDA para éste propósito; y donde éste iría conectado, coloca la pull-up.
Es decir, la R pull-up se la estarías conectando a la entrada del IC de video y no al TDA al que ya le habrás levantado el pin.
Prueba de encontrar tensión desde alguno de los pines del sintonzador.
Desde éste último puedes sacar más cómodamente la tensión (creo), debido a que te puedes guiar con la serigrafía de la placa del TV.
Si aquí no lo encuentras, busca entre las salidas del flyback que seguramente alguna será de 12 Volts. (siempre guiándote por la serigrafía).
Si al hacer las pruebas, no obtienes una tensión entre 6 Volts y 7 Volts, prueba de achicar la R según ley de ohm hasta lograr estar dentro de ése rango. Yo creo que 100K es un valor prudente para comenzar y luego disminuir si es necesario.
Luego de ésto, coloca el control de VG2 en un punto en que no se vean las finas líneas inclinadas y donde tengas un buen rango de ajuste del control de brillo del TV.
Ajusta el FOCO a la mejor definición y ya estaríamos casi sobre el final.
Espero novedades.
Nota informativa:
La tensión de VG2 ó SCREEN ó G2 , ó sencillamente "grilla dos" como la conocemos en la jerga, es una tensión que varía entre 250 y 500 Volts y sale desde el flyback conectándose, valga la redundancia, a la segunda grilla de control de haz del TRC. La función de ésta tensión, es la de provocar un aceleramiento en el haz electrónico que impacta en el fósforo frontal de la pantalla provocando una mayor luminosidad en la misma.
El otro potenciómetro que se encuentra en el flyback, corresponde a otra de las grillas (la última) y es el ajuste de enfoque del haz electrónico y suele venir expresado como FOCUS y conocido en castellano como FOCO.
Éste control se ajusta para lograr la mejor definición de la imagen en pantalla.
Para mayor información, habría que hablar más de la teoría de las Válvulas Termoiónicas.
Saludos !
Mario
Publicado por: El_Guitre en 22 de Julio de 2008, 13:39:05
Hola !
Hola Luciano !
Quien es Luciano  :? perdon pero no relaciono todos los nicks con los nombres de pila. interesante lo del medidor de ESR.
Publicado por: Modulay en 22 de Julio de 2008, 14:04:11
Pues aquí estoy de nuevo,pero con más canas.
He probado lo de la pullup,usando un pote para ajustar el voltaje,y no hay manera.El aparato no arranca ni tocando el pote de VG2.Hubo un momento en que toqueteando el pote de pullup el televisor arrancó,pero la imagen no era buena,parecía que le faltaba luminosidad,y ni ajustando VG2 se solucionaba...
Pero lo mejor de todo no es esto...en una de las veces que medía con el polímetro,accidentalmente,provoqué un corto con la sonda.Saltó una pequeña chispa y el televisor se apagó.Cuando lo volví a encender habían desaparecido los 200V de la alimentación del TDA. Ahora apenas había 10V y la pantalla se había vuelto de color blanco con esas líneas finas inclinadas.Creía que me había cargado el TRC,pero he sustituído el TDA y una resistencia de la línea de alimentación que parecía estar en mal estado y se ha solucionado,o al menos sigo en el mismo punto en el que estaba antes del contratiempo.Eso sí,ahora ya no veo color morado cuando subo el voltaje VG2,ahora el color que veo es blanco :?
Publicado por: electrotacto en 22 de Julio de 2008, 16:06:50
por mi casa hay un brujo que hecha unos ramazos muy bueno  :D :D :mrgreen: :D :D
si quieres le digo que te escriba el ritual para resucitar los muertos jejejeje.
Publicado por: Marioguillote en 22 de Julio de 2008, 23:26:50
Hola a todos !  :)
Quien es Luciano  :? perdon pero no relaciono todos los nicks con los nombres de pila....
Disculpáme la confusión, creí que tu nombre era ése.
.... Eso sí,ahora ya no veo color morado cuando subo el voltaje VG2,ahora el color que veo es blanco :?
Mejor.
Éso te dá la pauta ó señal de que los tres cañones están emitiendo correctamente.
Si lo de la R pull-up no funcionó, lo que puedes intentar también es lo siguiente:
Siempre aislando el pin 5 del TDA del resto del circuito y también sin R pull-up, coloca tres diodos 1N4148 con sus ánodos conectados a cada entrada de cada amplificador de color del TDA; y los tres cátodos de los diodos conectados a donde iría conectado el pin 5 del TDA.
Se entiende ?
O sea, desde los pines 1, 2 y 3 del TDA saldrán ánodos de 1N4148 cuyos cátodos se unirán en el lugar donde debiera ir conectado el pin 5 del TDA6108, pin que continúa levantado.
Si con ésto no se obtienen resultados positivos, habrá que trabajar sobre la salida de video donde dices que todo es muy minúsculo.
Mis disculpas por no aparecer antes. Hoy fué un día de locos en el trabajo.
Un par de intentos más y te traslado el paciente .....  :D  :D  :D
Saludos !
Mario
Publicado por: El_Guitre en 23 de Julio de 2008, 00:35:40
Hola a todos !  :)
jeje no hay problemas, Germán es mi nombre (y tengo dos mas pero mejor no los digo)  :mrgreen:
A ver si se soluciona este tv que esta dando dolores de cabeza a modulay
Publicado por: Modulay en 23 de Julio de 2008, 02:58:55
Pues se ve que le sentó bien el cambio del amplificador de vídeo.Ahora arranca sin problemas,incluso en frío.
Veremos que tal pasa la cuarentena,pero como dijo aquel hombre sabio,no hay cortocircuito que por bien no venga :).
Gracias Mario y a todos
Publicado por: Marioguillote en 23 de Julio de 2008, 13:11:20
Hola José
Por un lado me alegra que el TV ya esté en marcha normal, pero me gustaría comprender porqué no funcionó de principio al cambiar el TDA.
Hay TVs en los que es un poco crítico el ajuste de VG2 y tal vez éste sea un caso de ésos, porque sinó, me cuesta entender porqué salió funcioando cuando en principio no lo había hecho.
Disculpame que te haga éste planteo. Sucede que los que estamos en ésto nos preocupamos en descubrir todos los "porqué" para no tener sorpresas desagradables posteriormente.
Te repito, lo importante es que el TV funciona y el sólo hecho de pasar de una pantalla morada cómo se veía en la foto (ausencia de verde), a una pantalla blanca (los tres colores emitiendo) ya era un síntoma de mejora y principio de solución, pero sería interesante comprender porqué no lo hizo desde un principio al cambiar el TDA.
Felicitaciones ! Que disfrutes del TV !
Saludos a todos !
Mario
Publicado por: MGLSOFT en 23 de Julio de 2008, 15:02:17
Si al TV le cuesta encender, agregale mas combustible!! :D :D
Publicado por: Modulay en 23 de Julio de 2008, 15:11:30
Mario, me alegra que sigas interesado en el tema porque comparto el mismo sentimiento,aún a pesar de que el aparato haya echado a andar.Eso sí,la línea horizontal en la parte superior de la pantalla no ha desaparecido.Ésta es más evidente mientras el aparato arranca, y se hace más sutil cuando aparece la imagen,por lo que me da en la nariz que no va a pasar mucho tiempo hasta que vuelvan a surgir problemas.
No se si termino de entender esto que comentas...
"... pero me gustaría comprender porqué no funcionó de principio al cambiar el TDA."
...ya que fué después de sustituir el amplificador de vídeo cuando desapareció el problema (y el morado).
Cuando provoqué el cortocircuito,como ya dije antes,dejaron de llegar al TDA sus 200V...sustituí la resistencia antes mencionada y el voltaje se restableció,pero el TDA apenas sacaba 10V en las salidas rgb,el pobre había muerto (el corto ocurrió mientras medía entre sus pines)...imagino que debido a esto (corrígeme si me equivoco) la pantalla se volvía de un blanco brillante (más brillante cuanto más voltaje de salida del flyback) a causa del excesivo potencial entre ¿anódo y cátodos? del crt...hasta el punto de que si VG2 crecía demasiado,el TV se apagaba (supongo que como medida de protección ante ese potencial excesivo).Precisamente en el momento en que murió el TDA,también murió el tono morado,el cual no volvió a hacer acto de presencia....
He pensado que quizá fuera el TDA quien tuviera en mal estado alguna etapa asociada al GREEN y ésto fuera el causante del morado y del MUTE,aunque sin actividad en sus entradas,LAS TRES SALIDAS daban 200V  ¿cómo lo ves?
Por cierto,durante el tiempo que el TV ha permanecido en la mesa de operaciones sobre todo,en caliente, el problema prácticamente no se manifestaba...era en frío cuando había que tirar de VG2 para arrancar.
También sustituí el interruptor de encendido y ya he podido prescindir de la llavecita :)
Publicado por: Modulay en 23 de Julio de 2008, 17:49:47
Ya lleva el depósito a tope :)
Publicado por: El_Guitre en 23 de Julio de 2008, 19:39:50
A mi me sigue sonando a capacitores, también por eso de la linea que aparece y luego desaparece...
Publicado por: Marioguillote en 23 de Julio de 2008, 23:39:31
Jelou !
AQUÍ (http://archive.espec.ws/section324/file12371.html) encontré lo que creo es el circuito de tu TV José. El chassis A10E de Philips. Si es así, siempre es bueno guardar ésas cositas para cuando hacen falta.
Lo que me quedaban dudas eran interpretaciones erróneas mías de tus comentarios.
Creí que al momento de cambiar el TDA6108 no había funcionado; y que después había comenzado a funcionar sólo, sin mediar acción alguna de tu parte. Eso había entendido.
Ahora tengo más claro que al cambiarlo, la cosa comenzó a funcionar.
Lo de la falta del verde que analizas es correcto tal cómo te lo había dicho aquí
....  y el sólo hecho de pasar de una pantalla morada cómo se veía en la foto (ausencia de verde), a una pantalla blanca (los tres colores emitiendo) ya era un síntoma de mejora y principio de solución ....
Azul + Rojo = Magenta ó "Morado" cómo tú decías.
Azul + Rojo + Verde = Blanco
Si te fijas en el diagrama del TV, en el TDA6108 se muestra que "pareciera" que las informaciones de los tres amplificadores de color se suman en la salida del pin 5 y llevan la información a los circuitos de video.
Tal vez al faltar una de las tres señales (la del verde) la sumatoria resultaba insuficiente y no se liberaba la imagen y el audio.
La tensión de 200 Volts en cada salida, sin señal de entrada es correcto debido a la falta de "consumo" en cada cañón.
Puedes hacer las pruebas de tensión realizando variaciones de brillo y verás los correspondientes cambios de tensión en los catodos de cada cañón, debido a la mayor ó menor circulación de corriente de haz.
..... Eso sí, la línea horizontal en la parte superior de la pantalla no ha desaparecido. Ésta es más evidente mientras el aparato arranca, y se hace más sutil cuando aparece la imagen ....
Se podría fotografiar la imagen en frío para tratar de percibir detalles de esa línea ?
Es muy lógico lo que dice Germán por cómo evoluciona el defecto en el tiempo, por lo que me gustaría verla con mayor detenimiento y de ser posible, en una imagen más enfocada en ésa línea. Si es posible, claro.
Tampoco descarto que pueda ser un defecto relacionado con la etapa de salida vertical.
Muy bien !  :)
Un buen trabajo es completo, resolviendo todos defectos posibles y dejando el TV lo más parecido a cuando era nuevo.
Controla si el enlace que te pasé coincide con tu TV y si es así podremos manejarnos más directamente sobre los componentes (yo ya lo he descargado).
No recuerdo si lo has cometado antes pero igual te pregunto: has cambiado el electrolítico de la alimentación de los 200 Volts ? Si no lo has hecho, hazlo.
Saludos !
Mario
Publicado por: flacoclau en 24 de Julio de 2008, 00:15:24
Mario, en mi PC tenía un documento de texto con este link y recién lo veo. Aunque seguramente debes tener un montón de lugares para consultar quizás te sea útil.
http://www.free-service-manuals.com
Y más especificamente este http://www.free-service-manuals.com/Television/Philips_Television/more4.html
Saludos!!!
Publicado por: electrotacto en 24 de Julio de 2008, 08:33:21
has conseguido el manual de servicio para ese modelo???
Publicado por: Marioguillote en 24 de Julio de 2008, 09:52:33
Hola Claudio !
Gracias por el aporte. No tenía agendada ésa dirección.
Si bien son buenos datos para éstos casos; en el trabajo diario suelen ser poco útiles ya que la mayoría de las páginas son Americanas, Europeas, Rusas y alguna que otra asiática que se pueda "entender algo", las que brindan los manuales de servicio de equipos electrónicos.
En el caso de los TV ocurre que los americanos fabrican TVs para ellos, para Canadá y para Mexico.
Todo ésto fabricado en Mexico para abaratar costos de fabricación.
Los europeos, fabrican TVs para ellos y a nosotros no nos es útil ésa info, ya que son otras normas muy distintas a la nuestra.
Por ejemplo el chassis del TV de José, aquí no existe.
Los rusos menos todavía, normas y sistemas distintos.
Y los asiáticos son los únicos que fabrican (por los bajos costos en empleados = un plato de arroz al día) para exportar hacia sudamérica.
Sudamérica es un bloque importador, por éso los TV vienen "TRINORMA" , no es porque sean productos de calidad, sino porque el mismo TV barato berreta sirve para cualquier país sudamericano.
De ésos TV hay poca info en la web. Sólo hay un puñado de delincuentes en foros populares que lucran con los pobres services que no tienen acceso a mucha información y les cobran por "pertenecer a un supuesto club" una cuota mensual y generalmente nunca le ofrecen soluciones a sus requerimientos; y la poca que brindan es a medias y a fuerza de mucha insistencia. (Conozco personalmente a mucha gente de ésta ciudad, que ha caído en ésa trampa)
Gracias nuevamente por el dato. Agendado.
En principio parece ser ése. Veremos lo que diga el amigo José.
Saludos !
Mario
Publicado por: Modulay en 24 de Julio de 2008, 17:47:51
Encontraste los esquemas ¡qué bueno!
He ojeado el layout de la placa madre y parece coincidir.La placa del crt también parece ser la misma.
Mañana los miraré con más detenimiento.Procuraré también colgar algún fragmento de vídeo en el que se aprecie el aspecto de la franja y de qué forma cambia durante el proceso de arranque.
La línea de 200V lleva 3 condensadores (en la placa del crt,en la placa madre no lo he comprobado),uno electrolítico,uno de poliéster y uno cerámico...sustituí los 3.
La resistencia que se jodió tras el corto fué esta:
(http://img246.imageshack.us/img246/764/placacrtly0.th.jpg) (http://img246.imageshack.us/my.php?image=placacrtly0.jpg)
No tenía signos de estar quemada,pero el polímetro medía en sus bornas 200V,y para una resistencia de las normales (1/4W o valor cercano) con ese potencial en bornas y sólo 100 ohmios como que no es factible...La saqué,la pinché en el tester y aquello medía de todo pero nada que se acercara ni a 10,ni a 100 ni a 1000...
Por las bandas de colores,había deducido que era de un valor de 10.1 ohmios,y la sustituí por una de 10,pero resulta que según el manual de servicio,es de 100 ohmios, así que habrá que cambiarla...O tengo problemas con la percepción de los colores o necesito dar un repaso a las nomenclaturas ¿ alguien me puede decir qué valor de resistencia indican los colores marrón-negro-marrón-oro-violeta ?
Si se obvia la banda violeta (no hay valor de tolerancia asociado a ese color),se llega a la conclusión de que son 100 ohmios,pero entonces ¿qué hace ahí la banda violeta?
Y ya que hablamos del tema de los condensadores...el envejecimiento de los electrolíticos, por ejemplo ¿es causa de un incremento en los niveles de rizado?
Pues eso,no se pierdan el próximo capítulo :o
Publicado por: aitopes en 24 de Julio de 2008, 19:15:32
[...]Sólo hay un puñado de delincuentes en foros populares que lucran con los pobres services que no tienen acceso a mucha información y les cobran por "pertenecer a un supuesto club" una cuota mensual y generalmente nunca le ofrecen soluciones a sus requerimientos; y la poca que brindan es a medias y a fuerza de mucha insistencia. (Conozco personalmente a mucha gente de ésta ciudad, que ha caído en ésa trampa)
Eso pasa por no saber electronica  :D
Publicado por: Modulay en 25 de Julio de 2008, 07:24:33
Hola de nuevo.
Una vez ya hay imagen y sonido,la franja queda estática, justo encima de la imagen,y con el aspecto que se aprecia en las fotos:
(http://img522.imageshack.us/img522/51/p1010027gc2.th.jpg) (http://img522.imageshack.us/my.php?image=p1010027gc2.jpg)
(http://img503.imageshack.us/img503/8248/p1010029cv1.th.jpg) (http://img503.imageshack.us/my.php?image=p1010029cv1.jpg)
Mientras el televisor está arrancando,la franja varía de tonalidad (blanco,verde,azul,etc..) y a veces incluso se desplaza verticalmente entre la posición en la que queda una vez aparece la imagen y la posición en la que comienza la imagen por la parte superior,hasta que finalmente queda quieta encima de la imagen.
En este vídeo se aprecian esos cambios de tonalidad que menciono
http://www.megaupload.com/es/?d=AIBLFWI9 (http://www.megaupload.com/es/?d=AIBLFWI9).
Otro detalle es que la imagen tiene un pequeño pandeo hacia arriba por la parte izquierda.En esta foto se aprecia ligeramente (se nota más en la parte de abajo,esquina izquierda):
(http://img387.imageshack.us/img387/5965/p1010031bz5.th.jpg) (http://img387.imageshack.us/my.php?image=p1010031bz5.jpg)
PD: Mario,los esquemas que encontraste se corresponden con el aparato.
Publicado por: Marioguillote en 25 de Julio de 2008, 10:09:47
Hola José
Durante el intervalo vertical, es decir mientras se transmiten los impulsos de sincronismo vertical desde el transmisor del canal, la información visual que llega es cero. Es nula.
Sólo vienen los impulsos ajustados en tiempo para formar efectivamente el impulso vertical, la información de color correspondiente a cada línea montada en el pórtico posterior del impulso horizontal y luego la nada hasta el próximo impulso de sincronismo horizontal.
Ésto sucede durante 49 de las 625 líneas que utiliza el sistema PAL de transmisión, más específicamente la norma B (normas basadas en frecuencia de línea de 50 Hz.) Repartidas en dos partes arriba y abajo, claro está. El resto son las 576 líneas que utiliza el sistema para enviar información de video (imágen).
El circuito conocido como IK (el que genera el MUTE de audio y video y que se encuentra dentro el IC jungla), transmite a los tres amplificadores de color ubicados en el TDA6108 un impulso de señal dentro de algunas de ésas líneas no usadas, para que al comenzar la emisión correcta de los tres colores (mientras calientan los filamentos) vaya "devolviendo" a través del pin 5 del TDA6108 la información de qué "tanto, cuanto y cómo" están trabajando los amplificadores de cada color hasta el punto en que la información saliente de dicho pin es satisfactoria (debido al buen funcionamiento del TRC y del TDA) y manda a liberar el mute de audio y video, apareciendo la imagen y el sonido juntos de manera correcta.
Ésto lo hacen los fabricantes, ya que mientras el TRC comienza a funcionar, es muy raro que los tres colores lo hagan de manera pareja. Siempre algún color predomina por sobre otro , ó inicia su emisión antes que otro, resultando en imágenes con colores irreales (caras verdes ó violetas, césped celeste, cielo naranja, etc).
Utilizando el circuito IK, el TV liberará imagen cuando la misma sea agradable.
Es decir, se vé bien ó no se vé. Tal cómo te sucedía a vós.
En las imágenes que has colocado se nota claramente tres líneas bien definidas de los tres colores "muestreados" ó "sensados" por el circuito IK y luego de ellos viene la imagen.
Las líneas no se ven "sobre" la imagen. No están superpuestas a las líneas activas de imagen, por lo que intuyo que son las líneas del circuito IK y que tu TV tiene la altura vertical un tanto reducida lo que hace que dichas líneas se encuentren visibles.
La forma de solucionarlo sería ingresando el "Modo de Servicio" del TV y ajustar la altura hasta que las líneas desaparezcan y la imagen ocupe correctamente la pantalla.
Pero no creo que el fenómeno de "achicamiento" de la imagen se deba corrijir con una "calibración"; ya que no creo que nadie lo haya "descalibrado" exprofeso, sino que algo ha sucedido en los circuitos de salida vertical.
Una salida sencilla es "retocar los ajustes" mediante el modo service, pero lo correcto sería correjir la insuficiencia en vertical y éso seguramente lo lograrás cambiando los electrolíticos de dicha etapa.
Respecto al "pandeo" que notás, se trata del ajuste PIN CUSHION, que en castelano se lo conoce cómo "efecto almohada" ó "efecto cojín", también ajustable desde el modo de servicio.
Éste ajuste suele leerse cómo PIN CUSHION ó cómo E-W en la info del modo service.
Tengo que releer el pdf que vós habías conseguido a ver si allí está el modo de ingresar al modo service. No recuerdo en éste momento si allí estaba. En el que yo encontré creo que no está.
Otra cosa: la resistencia correctamente es 100 ohm. En el esquemático lo dice claramente (100R)
Ahora tengo algunas cosas que hacer, más tarde vuelvo con más comentarios.
Saludos !
Mario
Publicado por: Modulay en 25 de Julio de 2008, 11:06:22
Si,Mario,en ese manual de servicio viene explicado,aunque el francés no es mi fuerte y he tenido que tirar de google.
He conseguido entrar al modo de servicio tecleando en el control remoto la secuencia "062596",seguida de:
- La tecla MENU para entrar al modo SDM.
- La tecla INFO. D'ECRAN para entrar al modo SAM.
(http://img329.imageshack.us/img329/671/rcyg0.th.jpg) (http://img329.imageshack.us/my.php?image=rcyg0.jpg)
Publicado por: Modulay en 25 de Julio de 2008, 12:08:28
Desde el modo SAM he corregido la "estrechez"...ahora la imagen llena por completo la pantalla y no aparece franja ni mancha ninguna,ni durante el arranque ni en ningún momento...
La verdad es que no sabría decir si la imagen adoptó esas dimensiones en algún momento concreto...lo que si es cierto es que ya ha pasado por el servicio técnico más de una vez.
A ver si este fin de semana puedo echar un vistazo a la etapa vertical.
Publicado por: Modulay en 25 de Julio de 2008, 16:35:35
¿Es esta la etapa vertical?
(http://img95.imageshack.us/img95/4558/a3nu1.th.jpg) (http://img95.imageshack.us/my.php?image=a3nu1.jpg)
Hay 4 electrolíticos.
La línea +13V-VERT, que viene del esquema de la etapa de deflexión de línea,no lleva ninguno.
La línea -13V si lleva uno.
Los cambiaré todos.
Publicado por: Marioguillote en 25 de Julio de 2008, 23:59:36
Hola José !
... La verdad es que no sabría decir si la imagen adoptó esas dimensiones en algún momento concreto...lo que si es cierto es que ya ha pasado por el servicio técnico más de una vez. ....
Suele suceder a veces que no todos tenemos el mismo criterio para realizar los ajustes del formato de la imagen al reparar un TV.
Si bien existe un patrón muy bien definido y pre-establecido de lo que debe "llenar" una pantalla, no todos tenemos, como dije antes, el mismo criterio a la hora de los ajustes.
Antiguamente teníamos en cuenta la tensión de línea que teníamos en nuestro lugar de reparaciones y en función de ella ajustábamos la altura de los TV para que nunca existiera exceso, ni falta de altura vertical.
Claro .... en ésa época los TV eran valvulares y deficiencias en la tensión de red, se reflejaban en la imagen.
Si señor. Es ésa.
Los cambiaré todos.
Me parece bien una renovación de los electrolíticos de la zona.
Existen unos TVs comercializados aquí que tienen el problema de que el capacitor de los -13V se deteriora y se provoca la rotura del IC.
En otros casos, se abre el diodo que figura en el circuito cómo 6505 y la pantalla se reduce a la mitad inferior.
Éso en el 10 % de las fallas ingresadas. El otro 90% de las fallas son causadas por la mala calidad de los ICs que se consiguen para recambio.
Me alegra mucho que hayas podido reparar el TV José. :)
Podemos resumir la falla entonces cómo que el TDA6108 estaba malo (no largaba el verde) y te activaba los circuitos de mute de audio y video; hasta el accidente que te obligó a cambiarlo y a comprobar que por allí venía la falla.
Lamento haber errado en un principio la comprensión de la falla, pero lo importante es que la reparación llegó a buen término.
Sigo atento al hilo por si surgen más dudas ó por si hay más cosas por hacer.
Saludos !
Mario
Publicado por: stk500 en 26 de Julio de 2008, 04:14:44
Mario y Jose, los Felicito a los dos, muy buena Practica nos han dados ustede y esto me sirve tambien a mi de muchas dudas, mi experiencia siempre se resumia en cambiar modulos sin buscar causa de Averias, porque como se sabe buscar averia se lleva una eternidad de horas que un cliente no podria pagarla.
