Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: rmax27 en 22 de Marzo de 2006, 07:47:00
Título: CONTROL PARA UNA MAQUINA
Publicado por: rmax27 en 22 de Marzo de 2006, 07:47:00
Buenas, estoy intentando hacer un control para una maquina que tenemos aqui, mas que un control es un visualizador de diferentes partes de un torno.
La idea en princiapio era hacer un simple visualizador de alarmas a traves de un PIC 16F84, pero luego la idea evoluciono y se penso que en lugar de ese podiamos utilizar el 16F876 con el que tambien tenemos entradas analogicas y no solo digitales.
A traves del las cuales podriamos hacer un control de temperatura con UN LM35 que soporta hasta 150º C.
Además y como vimos que este "bicho" funciona a 20 MHz, pensamos que quizas podriamos hacer la funcion de tacometro.
El objetivo es utilizar un Display de 2x16 caracteres y mostrar la información de temperatura y rpm"s en una liniea, y en la segunda la de alarmas I/O, pero todo esto se podria modificar.
Las alarmas son menssages que se activan al activar una I/O.
El problema es que nunca he utilizado ningun PIC, y la verdad no hay quien se aclare.
Que programador se podria utilizar?, Es possible hacer 3 funciones en un solo PIC? alguen estaría interesado ayudar, AHUN QUE SE TUBIERA Q PAGAR ALGO.
rmax@eosona.com
SALUTACIONES.
rmax  RollEyes
Título: RE: CONTROL PARA UNA MAQUINA
Publicado por: microcom en 22 de Marzo de 2006, 11:29:00
programa
1) sensar la temparatura conversor analogo digital
2) llevar los valores a un lcd
3) sañalizar  los rangos de temparatura o seal a temparatura maxima
4)sensor de rpms que puede usar el conteo de vueltas con sensores fotoelectricos supongo no estoy muy seguro.
5) ese conteo llevarlo el lcd.
6)activacion de alarmas o desactivacion de circuitos por salidas del pic
Publicado por: maunix en 24 de Marzo de 2006, 09:16:00
Escrito originalmente por rmax27
rmax, la verdad lo que pretendes hacer no es tan simple como suena.
Una cosa es hacer algo en un laboratorio y otra hacer algo que funcione en una industria o que controle una máquina.  Hay cambios que hacer a nivel de hardware y de software.
Si además pretendes hacer este proyecto y sabes poco o nada de pics? Es lo que siempre digo, quieres correr cuando todavia estas gateando.
Me parece que podrias empezar con un circuito que enciendas un led.. luego encender 8 leds en función de lo que lees en otro puerto.  Luego encender los leds en función de lo que lees en el A/D, etc!
Es como que te quieres saltear muchos pasos y si bien tal vez alguien te eche flor de mano en tu proyecto no habrás realmente comprendido lo que estás haciendo!
Además rmax no entiendo a que te refieres que no hay quien te lo aclare.
Publicado por: poi5on en 24 de Marzo de 2006, 10:40:00
Hola amigos,
Bueno, para no saber nada de pics como tu dices me parece muy dificil hacer el proyecto, tienes q estudiar las funciones del PIC, debes leer el datasheet y alli te daras cuentas de todas sus funciones, luego el funcionamiento de la LCD que lo puedes conseguir facilmente en internet. Lo mas dificil de todo es la programacion (si no sabes nada) escojer el lenguaje, determinar los calculos que se deben hacer, como controlar los diferentes componentes del hardware y finalmente escribir el programa.
Deberias diseñar el hardware y con el software ir poco a poco y tratar de entender por medio de ejemplos de programacion el funcionamiento de la LCD, del ADC y todo lo demas que necesites para tratar de unirlos.
Salu2
