FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Renatox_ en 08 de Agosto de 2008, 00:22:19
Hola amigos como están, quisiera saber que gases están presentes en el humo de la soldadura. Estará presente el plomo? y que proporción. Yo sueldo regularmente mis placas, y solo uso un ventilador de protección, pero si hay plomo en el humo entonces tendré que usar una mascarilla, ya que el plomo es muy nocivo para la salud.
saludos.
Creo que depende del estaño que estés usando.
En una temporada ensamblé muchas placas SMD en muy pocos días usando estaño en pasta con plomo, y acabé con una irritación de las vías respiratorias que me duró por lo menos un mes.
La reciente normativa Rohs elimina el plomo de las aleaciones de estaño, sustituyendolo por plata y por otros materiales, pero son caros, del orden de 25€ los 500grms. Si no quieres respirar plomo ya sabes.
1 saludo
Renatox, en mi fabrica tenemos aspersores (diseñados especialmente con ese fin) que estan sobre cada banco de trabajo y asi se evita que cualquier vapor nocivo de la soldadura ande volando por ahi, no se si el ventilador del cual hablas es de este tipo o simplemente utilizas un ventilado común con el mismo fin.
Según tengo entendido, aparte del plomo, el humo blancuzco que despide la soldadura con estaño contiene grandes cantidades de resina flux en suspensión la cual es la que generalmente causa las irritaciones y esta comprobado que ésta, al ser aspirada con frecuencia y durante un periodo de tiempo largo, puede causar asma crónica conocida por las ART como asma laboral.
De todas formas ponerte una mascarilla no te va a dañar si no estas seguro de que todo el plomo esta siendo evacuado, al fin y al cabo, no es muy lindo tener saturnismo :shock:.
entonces el plomo creen que pueda provocar cancer? y en este caso como lo aspiramos provocaría un cancer de pulmon?? :shock:
eso si se puso feo para mi, averiguare más sobre este punto :(
y que le haría el plomo a los ojos?
No no, cancer no, como dijo Gonzalo_BlackHawk, la enfemedad que provoca es el saturnismo pero no te alarmes, de ella tienen que cuidarse los que su trabajo los expone muchas horas al día a estos vapores y el tiempo en manifestarse es largo. No obstante siempre se deben tomar medidas
Existen unas mascaras especiales para esto, yo un tiempo me dio por usar una soldadora electrica y el primer dia termine con un dolor de cabeza................
Use una de estas mascarillas con unos filtros especiales para vapores metalicos y asunto resuelto, ni el olor del humo pasa, eso si es bastante incomodo, pero con la salud no se juega. Anda a una tienda de seguridad industrial y pide asesoria que de seguro encuentras lo que buscas.
Ah y no creas eso de que tomando leche evitas este problema.
Hola colegas
No se si a ustedes les pasa ,pero a mi cada vez que sueldo el humito de la resina siempre se me va a la cara ,por mas que me ponga en diferentes posturas, el humo…en la cara!
Gracias a todos por sus comentarios, entonces si el humo tiene plomo, y ese flux también es nocivo, entonces me pondré una mascarilla más el ventilador será mucho mejor, yo sueldo al costado del patio, el ventilador vota los humos hacia allí.
Pues Nocturno si que se dio una buena intoxicada, tantos días que bravo. Entonces esto va para todos, a protegerse. :P
saludos;
muy peligroso creo yo, y quizá hasta nocivo, sigo con la idea de que podría provocar cancer si uno puede estar expuesto a ese humo por mucho tiempo, y más si es un estaño de pésima calidad con quiza muchas cantidades de plomo
averiguaré más sobre esto :(
En realidad no esta comprobado que el plomo sea un carcinogeno en si mismo, y aunque muchas organizaciones de salud ya han verificado que si lo es en ciertos animales, todavia no hay un estudio confiable que incline la balanza hacia un lado o hacia otro para el caso de los seres humanos.
Si has de preocuparte por el plomo, yo lo haria por la plumbosis que es una patologia asegurada de la intoxicación con plomo. Esta produce muchisimos efectos nocivos sobre el cuerpo humano, sobre todo en el sistema nervioso central y en el sistema circulatorio. El problema del plomo es que no es un metal que el cuerpo humano requiera para funcionar y por lo tanto no esta preparado para asimilar, asi que el primer sintoma del saturnismo generalmente es la anemia, porque el plomo pasa a la sangre y evita la sintesis de hemoglobina y el transporte de oxigeno. No hace falta ser doctor para saber que eso es malo y que evidentemente va a traer muchos problemas.
Una intoxicación severa podría suponer daños neurológicos graves e irreversibles, en general la persona tiene alucinaciones y sufre transtornos de conducta. No seamos escandalosos y tampoco pensemos que porque el humo nos haya tocado la cara vamos ponernos locos de un dia para el otro. Sin embargo, no esta de más saber porque nos tenemos que cuidar del humo.
imagínate una persona que haya pasado casi toda su vida soldando y desoldando, arreglando equipos etc.
no me preocupo por que una vez me haya llegado a la cara, ojos o nariz cierta cantidad de ese humo, yo apenas comienzo este mundo mi primera soldadura habrá sido hace 3 años máximo y ni siquiera he soldado cada día, pero imagínate a un técnico que no tenga protección y use además estaño de mala calidad, por su trabajo, trabajo que lo puede hacer todos los días de la semana, toda su vida, me refiero a una de esas personas, no a mi.
pienso que a ese tipo de personas puede afectar tan gravemente que quiza llegue más alla, pues estaría respirando ese humo todos los días, es como el cigarro, puede provocar cancer cierto? y porque? nose, pues no soy medico ni nada por el estilo, pero supongo que debe ser por los componentes quimicos que tiene que son nocivos para la salud y en especial para los pulmones, y de esa misma manera podría actuar tanto plomo a un sistema respiratorio, no crees?
Ni digo que es así tal y como dije, simplemente es una suposición.
¿Sí?, ¡y yo que le echaba la culpa al ron! :shock:
pues yo Sueldo muchos y a menudos y sin protecion, claro con ventilacion un lugar abiertos, y sigo vivo, mis salud segun mi medico es buenas y tambien bebos Ron :D :D :D :D :D
Por fin e descubierto cual es la causa de su conducta tan extraña :mrgreen: lo cual me causa mucha tristeza :? por que asta donde e leído lo del plomo es degenerativo y mortal.
En algún momento de lucidez me justaría supieran que se les quiere bien
Un abraso :g)
:D :D Conducta mia :D
sandra :z) :z) :z)
Perdón Cryn, ahora que leo nuevamente esa frase suena ofensiva hacia tu mensaje anterior, quise darle un tono gracioso pero no sono así ni para mí cuando lo volví a leer. No quise rebajar tu opinión y me disculpo si así ha parecido.
Saludos a todos.
No creo que el humo que se despide en la soldadura contenga plomo, ya que la sublimación o evaporación de este producto necesita una temperatura muchísimo más alta que la de fusión. Los vapores que se desprenden son debidos al flux o resinas que contienen el estaño. Si alguna vez habéis visto soldar a un fontanero con plomo las antiguas tuberías del mismo material, veríais que no se desprendían vapores.
Punto de fusión del plomo: 327,46°C
Punto de ebullición del plomo: 1749°C
no te preocupes Gonzalo, si lo tome con cierto tono agresivo, pero todo bien :mrgreen:
Es que me ponía a pensar y talvez pueda haber sido esa la causa del cancer de mi papa :(
pues era técnico en reparaciones de algunos equipos en las FFAA, y tb arreglaba cosas en mi casa, se traia y e traian radios teles para reparar, y nose que otras cosas más, pero en el trabajo seguramente que soldaba bastante, al parecer mucho tiempo de su vida en el trabajo soldaba y desoldaba, y quizá con un estaño de muy baja calidad acá en mi país.
bueno nose podría se una alternativa, talvez solo ideas mías, pero quería estar seguro de aceptar o descartar esa opción.
Me tranquiliza y me preocupa tu acertado comentario, Jesús.
Me alegra saber que no me intoxiqué con plomo, pero entonces, ¿es tóxico el vapor de flux?
y que dicen de este punto (http://www.gara.net/paperezkoa/20071119/49063/es/Los-expuestos-plomo-tienen-tres-veces-mas-riesgo-tener-cancer)??
Buenas tardes...
creo que es para preocuparse (y mas por la noticia que dejo Cryn)
Aproposito vi que alguien en la pagina anterior pregunto por el flux, en la facultad tube un compañero que como su compañero de trabajo les robaba las galletitas, las pinceleo con flux y el compañero despues se las comio :shock:
tengo entendido que sigue con vida jajaja...
creo que con un ventilador apuntando hacia un costado o una mascarillas serian buenas medidas preventivas. :)
saludos!
NärXEh :)
Posiblemente tu problema fuera por el flux. El plomo es muy tóxico pero no produce irritaciones. El plomo al ser un metal pesado se deposita en los tejidos del cuerpo y se va acumulando, es un material que el cuerpo no es capaz de eliminar por lo cual la exposición a él de forma alterna se acumula hasta llegar a niveles peligrosos. El flux (creo) no es tan venenoso, pero es muy irritativo.
Por cierto si limpias la punta del soldador en ron los vapores producidos contrarrestan los del flux :D :D :D :D
y si esos restos de plomo se asentaran en las partes terminales de los pulmones? los alvéolos, bronquios, bronquiolos o los mismos conductos talvez, nose pero de alguna manera si se quedan dentro los conductos respiratorios, en si dentro los pulmones, y no se pueden eliminar, no provocaría anomalías y quizá hasta un cancer??
que es lo que hace la nicotina? tengo entendido que tb es solido y se queda en los pulmones, y el exceso provoca cancer, o me equivoco?
bueno nose haber que opinan
Si bien es cierto que no se evaporará plomo al soldar con un soldador de electrónica, es posible que se escapen pequeñas fracciones el metal adheridas a los vapores del flux a modo de suspensión coloidal, así que es buena idea utilizar una mascarilla sin que por ello nos vayamos a poner paranoícos.
Reinier
Imagínate, mi padre me regaló mi primer soldador a los 7 años, lo empecé a utilizar a los 9 y ahora tengo 36, jamás utilicé ninguna protección, calculo que nunca compré estaño del bueno, esto me puede haber afectado? :z) :z) :z) :z)
hola flaco, eso es lo que yo también pregunto :(
Yo para minimizar la respiración de los vapores que emanan la soldadura, no respiro.
Al momento de soldar, aspiro profundo, aguanto la respiración, sueldo, una vez que terminé de soldar, exalo el aire por la boca, así si hay humo, cuando exalo, los alejo de mi.
Se que no es una medida super buena. Me voy acercar a un negocio de seguridad industrial y a comprarme una mascarilla para tal fin. Es preferible prevenir a que curar.
debes acabar verde después de cada proceso de soldadura :D :D o azul? por no respirar
quizá por eso sueldas chueco, jajajaja :mrgreen:
es broma querido amigo, pero si hay que pensar ya en ese tipo de cosas, solo por precaución, yo tb conseguiré un barbijo y lentes por si las moscas.
Saludos! Este hilo me ha interesado bastante, lo he venido siguiendo calladito.
Quería agradecer a Renatox por iniciarlo y a los demás que han hecho sus excelentes aportes. Yo una vez cometí el error de soldar en un sitio cerrado con aire acondicionado y pues me tragué todo el humo... al día siguiente me dió un problema nasal y en la garganta nada agradable... menos mal no fue tan grave y me recuperé en unas semanas.
Ya aprendí la lección y siempre trato de soldar en lugares bien ventilados... ahora bien, he visto que muchos hablan de usar una mascarilla protectora... qué tipo o cómo se llama la que debe comprarse para evitar daños por el humo de la soldadura?
Disculpen si la pregunta es muy tonta, pero es que soy muy inexperto en este tipo de cosas, y realmente en casi todo :D
Ok nos leemos! :mrgreen:
nada tonta firepic, más bien muy buena, pues mira yo sije un barbijo, pero a lo peor eso no ayuda en nada, queizá sea inadecuado usar ello, sería muy bueno saber que mascara se debe usar.
alguien sabe que sería lo óptimo o aconsejable usar?
Yo soy unos de los BLUEMAN GROUP :D :D :D
No, eso es porque me falta RON :D :D :D
no se si les ha pasado a ustedes, pero el bendito humo, siempre va en dirección de la cara :?
A mí si me pasa! Directo a la nariz y a los ojos! :x
Eso es porque no he usado ventilador como algunos por allí. De ahora en adelante trataré de ser más cuidadoso.
Y qué dicen de mi pregunta anterior?
Saludos, nos leemos! :mrgreen:
Javier yo he visto unas que son como las que usan en hospitales, una blancas, solo tapan frontalmente y no filtran el aire, son muy economicas.
Gracias por tu respuesta Pedro!
En mi gran ignorancia pregunto: con eso será suficiente? :?
Ok saludos! :mrgreen:
No Aspire por la nariz muchos Pedro :D :D :D
bueno si que hay mascarirlla para eso, esa las misma que usan en los laboratorio aqui en esta pagina salen muchos tipos de Mascarilla
http://www.grupoariprot.es/proteccion/catalogo/Paginasde208_223_ariprot_OK.pdf
Saludo
A lo que me referia a mascaras especiales son de carbon activado, por ejemplo estas son descartables y especiales para humo metalico:
http://products3.3m.com/catalog/es/es001/seguridad/proteccion_personal/node_Q9VVXGJF67be/root_K3BHNB8005gv/vroot_4FXCM2ND30ge/gvel_CF972JZ4P9gl/theme_es_ohes_3_0/command_AbcPageHandler/output_html
http://products3.3m.com/catalog/es/es001/seguridad/proteccion_personal/node_GSYGPL9CYYbe/root_K3BHNB8005gv/vroot_4FXCM2ND30ge/gvel_CF972JZ4P9gl/theme_es_ohes_3_0/command_AbcPageHandler/output_html
http://products3.3m.com/catalog/es/es001/seguridad/proteccion_personal/node_K5JHG5F57Qbe/root_K3BHNB8005gv/vroot_4FXCM2ND30ge/gvel_CF972JZ4P9gl/theme_es_ohes_3_0/command_AbcPageHandler/output_html
Yo tengo otra del tipo no descartable donde lo que se cambia son los filtros de acuerdo al uso. Lo unico malo es que se hacen insoportables en uso continuo.
Espero les sirva la info.
Además del humo de la soldadura, yo encuentro tremendamente irritante el polvillo que se genera al taladrar los PCB, hasta el punto que realizo todos mis trabajos con gafas y mascarilla, peso a lo incómodo que resulta.
Gracias Veguepic!
A ver si se consiguen por acá esas mascarillas.
Saludos! :mrgreen:
