Simuladores, editores de PCB, etc => Fabricación de placas PCB => Mensaje iniciado por: RedPic en 13 de Agosto de 2008, 16:25:25
Dice un refrán español que "a todo cerdo le llega su San Martin" indicando que a todo asunto le llega su hora. Yo mucho escribir programas en C, mucho diseñar circuitos con el Eagle ... pero nunca había insolado una PCB. :(
Hoy, gracias a un super-mini-cursillo presencial que el Gran Nocturno ha tenido la gentileza de darme, he conseguido hoy Imprimir un fotolito, Insolarlo, Revelar la PCB, Atacarla con ácido para eliminar el cobre y Limpiarla con Alcohol para quitar la resina sobrante ... ¡¡¡ Por primera vez en mi vida !!! :P
Gracias, gracias, gracias ... sois los mejores. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Esta es:
(http://picmania.garcia-cuervo.net/images/MiPrimeraPCB.jpg)
Para ser la primera,te has coronao :)
Si yo te enseñara la primera pcb que hice...
¿Qué grosor tiene esa pista finita de la esquina del integrado?
Tienen 0.254 mm las finas, 0.3048 las que son un poco mayores y 0.4064 mm las de alimentación :mrgreen:
¡Ah! y la PCB tiene 4 x 3 cm. y calza un 18F4550 con USB, ICSP, TX-RX de la USART y unos cuantos pines para sensar señales.
0.254mm? Parece menos
Ese es el límite de grosor de pista que suelo usar yo...por debajo de él no tengo garantía de que vaya a salir bien la cosa...aunque la verdad es que desde que me pasé al fotolito de poliester junto al ennegrecedor de tóner no he probado con pistas más finas
guau le ha quedado muy bien Diego
yo tb quisiera insolar, lastima qeu no todos tenemos el privilegio de tener un master a nuestro lado :(
haber cuando me doy un viaje para España :D
Si, el sustrato del fotolito es poliéster, unas hojas que me trajo Manolo, en vez del acetato que es el que yo tenía, pero para esta PCB no he usado el ennegrecedor de tóner porque Manolo trajo y se llevó el suyo y yo no tenía cuando me puse a hacerla.
Ahora estoy esperando que Manuelo me dé las señas de dónde comprarlo para ir a por un par de botes, creo que incluso me cae de camino entre casa y el trabajo. :mrgreen:
Pues la diferencia entre echarle el ennegrecedor y no echárselo es bastante notable...como que te queda un fotolito cojonudo,vamos...
Maestro Diego, te ha quedado genial! Felicitaciones! :-/ :-/ :-/
Opino igual que vos Cryn, qué se le va a hacer? A seguir planchando! :D
Saludos a todos, nos leemos! :mrgreen:
Toda una belleza red pic!
Te a quedado fenomenal :mrgreen:
Pero yo me quedare con mi laminadora para hacer las pcb :D :D
yo serigrafío :D :D se lo dejo a un señor, solo que ahora ya esta más caro :(
la plancha siempre me fue mal, no tengo el papel adecuado :(
bueno no nos salgamos del tema, más bien cuando se brinda nuestro buen Nocturno a darse una gira por Sudamérica? :mrgreen:
Diego te felicito por el bautismo...
que saltito!!
Jeje, ya sabía yo que no tardarías en poner la foto aquí. Nuevamente te felicito por el resultado.
Aquí puedes encontrar tanto el "Black Covering" como las hojas de Poliester: OMC Sur (http://www.info-empresas.net/Omc_Sur_emp-20972). Te recomiendo que llames antes de ir para asegurarte que tienen de ambos productos.
Ya te lo dije ayer al ver la foto, Don Diego, te la has jugado con esas pistas finas y has ganado. Pero no pueden ser de 0.254mm, sospecho que son de 0.1 o 0.15mm porque los pads del TQFP44 son de 0.38mm y la pista es por lo menos 3 veces menor.
Que hermosa placa. Felicitaciones Red Pic.
No sabía que eras virgen en ese campo .
Aunque si hubieses empezado con rotulador permanente , insolando al sol etc se aprende mas , y aun te faltan experiencias como errarse de escala , no acordarse el mirror en la cara top :D etc. la primera esta de lujo .
Felicidades
... Pero no pueden ser de 0.254mm, sospecho que son de 0.1 o 0.15mm porque los pads del TQFP44 son de 0.38mm y la pista es por lo menos 3 veces menor.
Ahora cuando llegue a casa te lo confirmo. Pero creí haber visto bien (pero como soy medio ciego) ... :shock: :D :D
Si. :oops:
P.D.: ¿Que tal va tu mano machacada?
Soldándose con nueve puntos.
Menos mal que no fue el dedo de teclear, ya que solo se escribir con uno ... el segundo mas querido.
Eso es lo que se llama un accidente "digital". Paciencia y que haya pronta mejoría, maestro.
Entonces no se cómo interpretar esto:
(http://publi.garcia-cuervo.net/Wire0254.jpg)
Parece que ahí se ve más gorda que en la pcb real; es posible que el ácido haya comido más de la cuenta.
De todas formas, mira el pad a ver si es de 0,38mm
Lamentándolo mucho no le puedo poner pegas a tu circuito impreso Diego... :P
Ya hubiese querido yo que mi primera placa quedara la mitad de bien.
Posiblemente me salga de tema y puede que ya se preguntara en el foro, pero podéis indicarme donde puede adquirir una insoladora pequeñita, ya sabéis por el espacio.
PD: si puede ser doble cara mejor.
El otro día estuve en M.León y el dependiente me dijo que él las montaba bajo cuerda por 100€.
Eso sí, más simple que un búcaro: simple cara y sin temporizador.
Sólo los tubos, el cristal y la esponja superior de presión.
Si te interesa dímelo y ya vemos cómo lo hacemos.
Se me olvidaba, el soporte donde las monta es el típico maletín de herramientas, ese de aluminio.
Estos son los PAD´s del Package TQFP44 que he utilizado :shock:
(http://publi.garcia-cuervo.net/Pad0059x0019.jpg)
Gracias Manolo, si es como dices me contentare con la mia y mas adelante me construire una a mi gusto.
No se ve la foto!
Pero bueno, recuerdo haber visto esa foto en su momento y recuerdo que estaba muy bien esa PCB!
Aqui dejo MI primer PCB insolada.... gracias a la ayuda (y apoyo moral sobre todo) de azicuetano, los videos de manolo, y toda la info que hay por el foro.
(http://i299.photobucket.com/albums/mm317/Marttyn/Electronica/th_DSC00062.jpg) (http://s299.photobucket.com/albums/mm317/Marttyn/Electronica/?action=view¤t=DSC00062.jpg) (http://i299.photobucket.com/albums/mm317/Marttyn/Electronica/th_DSC00066.jpg) (http://s299.photobucket.com/albums/mm317/Marttyn/Electronica/?action=view¤t=DSC00066.jpg) (http://i299.photobucket.com/albums/mm317/Marttyn/Electronica/th_DSC00067.jpg) (http://s299.photobucket.com/albums/mm317/Marttyn/Electronica/?action=view¤t=DSC00067.jpg)
Eso si... no penseis que me salio a la primera....
Primero empece con la famosa plancha, y no hubo manera.... luego intente varias veces con el insolado... y me quedaban algo mejor, con cloruro ferrico comprado, y revelardor comprado. Pero aun asi no eran utilizables.... hasta que azicuetano me dio el empujoncito con los materiales, medidas y demas e hice el atacador y revelador casero. agua oxigenada, sulfumant y agua para el atacador. sosa caustica para el revelador.
con transparencias para inkjet, dos pasadas de impresion con calidad fotografica superior.
las pistas que se ven en las fotos son 16mil (0.4064mm), pero hice otra plaquita antes con pistas de 10mil (0.254mm) y quedo igual de bien, pero la tuve que descartar porque diseñe mal el circuito :?
Que feliz soy ahora que se hacer PCBs!!! :mrgreen:
PS: quise iniciarme con el Altium y me encontre con muchos problemas, esta esta hecha con eagle.
Aquí puedes encontrar tanto el "Black Covering" como las hojas de Poliester: ...
No conozco ese método, ¿puede alguien iluminarme? Gracias.
Ná, que ya lo he encontrado.
