Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: pendexgabo en 20 de Julio de 2004, 12:50:00
buenas a todos!!!
Siempre en visperas de tener mi propio laboratorio, hoy comenzare a realizar (como el titulo lo indica) una Fuente regulada digitalmente con un pic y unos complementos,
les comento, las idea es utilizar un LM350 en la etapa de regulacion , ya que el mismo posee un rango de regulacion bastante grande (de 1.25 v a 25.5 v creo) y puede entregar una corriente de hasta 3 A y supongo yo, que con un buen disipador se podria bancar un poco mas
para realizar la regulacion en forma digital utilizariamos un DS1803, que es un pote doble digital de 8 bits de resolucion, que viene con varias impedancias nominales (10, 50 100 y 150 kohms), el mismo es controlado por protocole I2C, con lo que nos ahorra mucho trabajo
BUENO y ahora lo mas IMPORTANTE, pensaba utilizar un 16f876A, el mismo se encargararia de ralizar la medicion de la salida de tension , informandonos de la misma a traves de 3 display de siete segmentos, como asi tambien la regulacion mediante el apopiado manejo del pote digital.
se dispondrian de dos swiches para poder aumentar o disminur la tension en funcion de nuestra necesidad, y ADEMAS, cuatro swiches, de los cuales tres funcionarian de memorias, para guardar ciertas tensiones de uso cotidiano. el cuarto boton es el encargado de "llamar" a la funcion de grabacion de cierto preset.
me olvidaba !!!! Pensaba utilizar como lenguaje de programacion C
continua aqui
el procedimiento para grabar una tension especificada seria el siguiente:
1- mediante los botones de ajuste manual, nos posicionamos obre la tension a guardar.
2- presionamos el pulsador que llama a la funcion guardar.
3- presionamos sobre la posicion que queremos guardar la memoria.
para llamar un tension guardada, simplemente presionamos sobre la posicion que queremos!!!
saludos a todos espero que alguien se enganche para darme buenas ideas!!!
en cuanto pueda les comento como va esto!!
PD.
el DS1803 se puede conseguir como muestra gratis desde la pagina www.maxim-ic.com
Hola pendexgabo, yo tambien estaba interesado en un proyecto de este tipo. De hecho tengo hecha una prueba en proteus.
La fuente esta hecha con un regulador que aguanta un poco menos que el LM350, concretamente el LM317 (pedido en samples a texas instruments). El amplificador operacional del final esta puesto para ajustar la tension de entrada a 0V (bueno no da 0V exactos da 0.6V) ya que sino la minima tension que daría la fuente sería unos 1.2V mas o menos.
La onda de alterna que he puesto para simular es de 40V solo, pero lo he hecho así porque no podía poner 220V, ya que al poner un trafo no conseguia simular bien (aún no se porque...)
Hombre falta el pote digital, que no he visto ninguno en proteus y tambien falta el pic, de momento solo está probada la parte analogica...
En fin, lo dejo por aqui para que le echeis un vistazo y me comenteis que errores veis o recomendaciones interesantes...
Esta realizado con la version 6.3
Upps!! se me olvidaba que no deja adjuntar archivos...
Te lo envio al privado...
sip, creo que con la simulacion nos vamos a quedar con las ganas !!!
acabo de terminar una cabecera para el uso del ds1803, la voy a colgar del orto foro para que la puedan bajar!!
dos cosas a tener en cuenta!!
primeramente que esta cabecera hace uso la libreria i2c, por lo que primeramente hay que declarar el protocolo!!
segundo, la cabecera esta dirreccionada para un IC con sus lineas de direccionamiento a 0, en caso de conectar varios de estos bichos, cambiar el direccionamiento no es cosas dificil
aca esta la cabecera
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=132071&temaid=2245268
ola yo e intentado acer una fuente digital controlada por pic la idea que tenia em mente era realizar 3 fuentes en una o sea algo assi
3 fuentes de alimentacion totalmente separadas entre elhas
una de bajo amperaje que iria de 1V a 20V con unos 300ma e simetrica una fuente ideal para trabajar con pics e pequenos proyectos
luego otra con el mismo rango de 1V a 20 V simetrica pero con 1,5A
e una tercera igual en el voltage tanbien simetrica pero con unos 10A
claro todo esto controlado por un pic en essa epoca estaba usando un 16f877 que seria el ideal para acer esto la parte electronica la cree e la probe en el proteus e funcione como esperado pero quando intente meterle el control con el pic la lcd e los pots digitales acabo todo en el cajon de pendientes
aver si entre todos podemos crear algo que realmente sea util para todos
me voy en busca de mi proyecto e lo pongo para que lo mires e opines porque creo que esto es algo que no debe ir al cajon de los pendientes
estoy de acuerdo con nordestenica, tratemos de sacar algo bueno entre todos!!!
alguien se fijo en los archivos adjuntos??
encontre un error en una linea!!
en una que dice:
valor=<<8 valor; tenbgo un error de utilizacion de operadores!!
deberia decir
valor=<<8;
saludos!!!
Si la fuente por ejm es desde 1.5v hasta 24v entonces 1.5v tendrìa que entrar como 0v al pic y 24v entrarìa como 5 voltios al pic, no pueden entrar las tensiones de frente, poque no aguantarìa, para esto hay que hacer una configuraciòn de opanes como un circuito de intrumentaciòn de 2 o 3 opanes.
Si se tiene por ejm 2 fuentes regulables, entonces se puede usar 2 canales del ADC y visualizarso en un LCD.
RENATO MASIAS
si, los valores estandares de tension, no pueden superar los 5 volts, la idea seria anteponer un puente resistivo para reducir la tension de entrada y luego matematicamente obtener el valor real de la entrada!!
en cuanto a la visualizacion, creo que poner un LCD, seria un desperdicio, mi idea seria utilizar display de siete segmentos!
por ahi tengo algun esquema ya echo en cuanto pueda lo aprolijo un poco y lo subo!!
Hola, aqui os dejo un enlace a una web en la que hay un proyecto de una fuente de alimentacion controlada con un microcontrolador. La fuente tiene muy buena pinta, la unica pega que tiene es que esta hecha con un micro atmel, pero supongo que se podra adaptar a un PIC facilmente puesto que el codigo esta en C y no es muy dificil de entender.
http://www.linuxfocus.org/Castellano/November2002/article251.shtml
Un saludo a todos.
MUy bueno el proyecto yo me quiero prender aunque todabia soy un principiante pero bueno si yo no me tengo fe...
no se en otros paises pero aca en Argentina cada 7segmentos sale $3,5 hay que sumar los conversores BDC - 7seg., transistores, etc , dependiendo de la cantidad de digitos que se use tal vez no sea una mala idea usar un LCD ya que el 2x16 se consigue desde $35.
Hola
Yo estoy haciendo una fuente con 16F84, un ADC0832, 4xLM358 amplificador operacional los cuales controlan el voltaje/corriente de salida (2) usando pwm controlado por TMR0 y sensan la corriente/voltaje (2) de salida.
Como control se usan 3 botones, 2 para up/down y el tercero para seleccion del rango de variacion de voltaje/corriente.
Para visualizacion se usa un LCD 2x16, mediante un 74LS164, registro de desplazamiento serial/paralelo, lo que reduce el uso de los pines del pic a 3 lineas....( es mejor que el display a led, este tendria que utilizar 7 lineas al menos, un 7447 para decodificar bcd a decimal (4 lineas), y tres transisitores para activar cada display 7 segmentgos)..
Estoy parado hasta el momento, pero cuando tenga mas detalles les cuento...
Chao
buenas a todos!!
delfos me interesaria mucho saber onde puedo comprar un lcd a un precio tan modico en argentina, estube buscando por todos lados pero no encuantro nada!!
en cuanto a mi fuente, tengo medio parado el asunto porque ando con ciertos proyectos para la universidad!!
en cuanto tenga alguna novedad les comento!
hola, si queres mañana te confirmo pero creo que salia $35 o $36 pesos en Kation en La Plata el de 2 x 16. en que lugar vivis, y cuanto salen por alla?.
yo vivo en cap federal, por aca ahora no se bien lo precios pero hace unos meses no bajaban de $60, tengo conocidos en la plata, ti me pudieras averiguar bien te estaria agradecido!!
salduos
Bueno, integrandome a este asunto de la fuente despues de unas maileadas con pendexgabo, logré realizar una simulación de la parte de control de la fuente, la cual esta basada en unas fuentes digitales que coloqué en el gmaletin.
En este link al almacen tienen el archivo de la simulación:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=2863423
Creo que a partir de esto se podría ir sacando algo funcional.
Para los que tienen dudas, (basandome en el ciruito de la simulación y en los datos de las fuentes colocadas en gmaletin) la cosa funciona mas o menos así:
El control de la fuente, es un sistema realimentado que sensa los valores de salida y dependiendo de ellos, actúa sobre la entrada para llegar a los valores deseados.
Por medio de RV1 – R8 e IC1B se toma el valor de tensión de salida (+) y (-), donde con este último se la atenúa (x4) e invierte. Con IC1D se amplifica, en este caso x20, el valor de tensión equivalente a la corriente en la salida.
IC1A y C, están dispuestos como comparadores, alimentados con -2V y 30V, los cuales comparan las tensiones de salida con los valores prefijados (que serían las referencias) que le demos, las cuales las generamos por PWM desde el PIC y por medio de R22-C10, R23- C11 se tiene un conversor D/A y así una tensión continua.
Entonces, cuando la tensión proporcional de salida de tensión es mayor a la de referencia, se tendrá un valor mínimo, que en este caso sería -2V. Ahora, si la tensión proporcional de salida es menor o igual a la de referencia, se tendrá un valor máximo a la salida, que es de 30V (en realidad es menor). Lo mismo sucede con la tensión proporcional a la corriente de salida.
Bien, supongamos que la tensión proporcional de salida y que la tensión proporcional a la corriente de salida, son menores o iguales a las respectivas referencias, tendremos 30V a las salidas de los operacionales respectivos, produciendo que los Catodos de D5 y D6 tengan esa tensión, con lo que toda la tensión (digamos 30V) en los Anodos provenientes de Q7, estará en las bases de Q1, Q2, Q3 y no se derivará a través de los diodos, (se necesita 31.2V para polarizar a los diodos) de modo tal que tenemos conducción de colector – Emisor en los transistores.
En el caso contrario, donde las tensiones proporcionales sean mayores a las referencias, tendremos en los cátodos -2V, con lo que la tensión proveniente de Q7 se derivará a través de ellos, quedando la base de Q1, Q2, y Q3, sin tensión, (1,2V de caída, por lo que se tendría -0.8V en la base) con lo que no hay conducción Colector – Emisor en cada transistor, la tensión y o corriente de salida bajan, hasta que los valores queden debajo de las referencias, con lo que se tiene 30V en los colectores de los diodos, y la base se polariza. De esta manera los valores de salida se acomodaron a los valores deseados.
Los diodos funcionarían como una OR.
Con RV1 se ajusta el valor de la muestra, para lograr que la tensión medida por el A/D del micro sea la misma que la que exista en la salida.
Por medio de los transistores Q4, Q5, Q6 y las resistencias de 0.22 ohms se logra el sistema de protección. Cuando se tiene un corto o un pico de corriente, tendremos en los emisores 0V, quedando estos polarizados, produciendo una caída de tensión de 0,65V sobre las resistencias y se drenaría toda la corriente, logrando así una corriente muy baja o nula en la base de los transistores Q1, Q2, Q3 y de esta manera no se tendría conducción a través de los Colectores – Emisores. Ver que cualquiera de estos transistores que se polarice produce la apertura de Q1, Q2, Q3.
Por medio de RV2 y RV3, se le inyecta la tensión que supuestamente vendría del PWM.
Bueno, ufffff, me cansé, jaja, espero que les sea útil, y colaboren así sacamos la "FDTP" o sea, "Fuente Digital TodoPic".
Muy interesante, c3poa
Hola a todos, yo tengo la fuente hecha con un LM350K y la parte digital soy yo que muevo la perilla y mido la V con el tester
. No bueno lo que les queria decir, que este regulador esta muy bueno y se puede tener una linda curva de carga, pero no es bueno que el LM se coma mucha tension porque recalienta mucho y aveces se quema. Para evitar esto deven hacer lo sig. : el transformador que van a usar tiene que ser uno de 12 + 12 v / 3 A . Para cuando tengan que trabajar con tensiones vajas a la salida, conectan solo un bobinado del trafo y asi se ahorran que el LM se coma toda la V restante, si les interesa les mando el circuito para que bean como se conecta eso, lo pueden hacer con un rele y nada mas
Hola c3poa, muy bien explicado el funcionamiento.
Os comento tb la existencia de un integrado. El LT1074.
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1033,P1005&action=features
Con el puedes hacer tambien una especie de fuente conmutada reductora. A partir de 30 o 40V de entrada de continua, sacas un valor de tension regulable y muy estable. Y solo necesitas unos cuantos componentes mas (un diodo schottcky (he tenido k buscar como se escribia
), una bobina, un condensaador y uns resistencias para hacer un divisor resistivo para la realimentacion)
Es un tipo de fuente k uso en mi trabajo y va muy bien.
Tiene un pin de realimentacion que sale de un divisor resistivo conectado salida, el cual compara con una valor de referencia fijo interno (2.21V). De este modo actua con una señal de pwm generada internamente. Esta señal de pwm ataca a un transistor que lo hace conducir o no.
La etapa de salida externa (bobina, diodo y condensador) es la configuracion tipica de una fuente conmutada reductora. (hay un esquema en el pdf del componente).
Ante cortocircuitos el integrado deja el pwm interno a 0 y no hay tension en la salida.
En vuestro caso con utilizar un potenciometro digital en la parte del divisor resistivo que realimenta al integrado.....podriais controlar la tension de salida.
Yo lo utilizo para un fuente de +5V y +12V. Y da una corriente de hasta 5A.
un saludo.
Yo me apunto al tema que estoy muy interesado en hacerme una buena fuente variable.La verdad es que no sé si optar por un regulador o por un circuito a base de transistores.He estado ojeando sobre el LT4970 y sale un poco caro (15€ en amidata más gastos de envío).Eso si,parece que da buena regulación y además en los pdf que habeis linkado hay esquemas de aplicación para salida variable hasta 25V con 10A de corriente.El esquema en proteus que habeis puesto por ahí tiene muy buena pinta,pero yo no me fiaría demasiado de proteus en este tipo de simulaciones.
Modulay, respecto al circuito en proteus, en teoría funciona, porque está sacado de fuentes hechas, fijate en el gmaletin en fuentes digitales que allí están las fuentes de las que me estoy basando. Además este tipo de operación con transistores y realimentación funciona muy bien, porque lo he usado.
A mi también tienta usar un solo integrado y que se encargue de todo y listo, pero son caros, pero bueno, habrá que hacer una fuente que tenga el mejor balance entre Precios-Calidad-Disponibilidad de materiales.
Si funciona bien en proteus estupendo,pero yo usaría orcad u otro para este tipo de pruebas.Diseñé una maravillosa etapa de amplificación en proteus y cuando la probé en placa resulta que proteus le había colocado a los transistores un ancho de banda que no tenían.Esa y otras mas que se guarda proteus en la manga para darnos alguna "sopresita"
Ya vi los circuitos del gmaletin y cada vez se me hace más la boca agua.El que mejor pinta tiene es el basado en el 876,que parece que es el que habeis pasado a proteus,con algunos cambios.Mi idea era usar una fuente de pc para los voltajes fijos de +-5,+-3.3 y +-12V,a lo que faltaría añadirle una fuente de salida variable,todo metido en el mismo chásis.Ese transformador que se ve por ahí es de esos toroidales? por lo que tengo entendido tb suelen salir caros.
Si en eso tenés razón, lo hice en proteus para que luego se le pueda simular la parte del pic. No dudes que antes armarlo lo voy a simular en el pspice, como para asegurar la cosa.
No estaría mala la idea de utilizar una fuente de PC, ya que estas son bastantes estables y protejidas, además modificandola se que se puede obtener tensiones mayores.
El trafo toroidal es medio caro, yo tenía intensiones de usar el trafo que usaba en la fuente anterior que tenía, que es uno de 35+35 de 6 o 7 ampers, no recuerdo, y es por esto tambien la idea de aprovechar y hacer una fuente partida.
En definitiva, algo va a salir, jajaja.
Chau.
Uhmmm no se yo si me valdrá el trafo de mi fuente.Bien ganso si que és
pero no sé si lo bastante.¿Con 25-30V es suficiente no?
La fuente de pc seguramente la compraré nueva,así que no creo que me atreva a tocarla no sea que muera en el proceso
Bueno,pos no dejes de tenernos al tanto que yo,y seguro que unos cuantos más,te vamos a seguir de cerca
En aplicaciones con pics, ¿es habitual necesitar una fuente de más de 5V?, y si en algún caso hacen falta 12V, ¿hay casos en los que se necesitan más?.
Lanzo estas preguntas porque también tengo una fuente de PC que me gustaría "reciclar", pero su salida máxima es de 12V.
Modulay, con un trafo de 25V o 30V, va andar bien la cosa, a la salida tendrás unos voltios menos no más.
Nocturno, respecto a las tensiones, si hay casos donde se necesiten más, por ejemplo si usas un TL072 o un TL082 estos necesitan +-18V como para nombrar algo, además es bueno cuando uno diseña probar el sistema de alimentación del mismo, o sea, supongamos que tenemos un diseño en donde se alimenta a 12V y se usa un 7812, necesitaremos a la entrada como para asegurar el funcionamiento 14V, y el hecho de tener una fuente variable nos puede ser útil para variarle la entrada para ver la respuesta que se tendría a lo mejor en alguna situación en particular.
Estaría interesante armar una fuente variable por un lado y además adosarle una conmutada de PC (ya que tengo varias) para los valores fijos, y se podría aprovechar los pines libres del AD del pic para sensar los valores fijos también.
Amigos, siguiendo con el tema de la fuente, les comento que simulé el circuito en el pspice (orcad) y la cosa funciona. Bien, ahora despues de analizar varios circuitos de diversos tipos surgen varias formas contructivas, de las cuales se pueden gobernar usando:
-Transistores Tip142, 2N3055, etc.
-Reguladores LM317 - LM338 - LM350.
-DC-DC CONVERTERS, como el L4970A, etc.
El control digital con:
-Potenciómetros digitales
-PWM
La visualización se podría hacer utilizando:
-LCD 2x16.
-8 7 segmentos (4 p/volts y 4p/Amp) + ICL7107 + BCD decoder + Transistores.
-2 testers digitales de esos baratos.
Analizando costos, simplicidad y funcionalidad, creo que lo mejor sería utilizar:
-Reguladores LM317 - LM338 - LM350, ya que con estos se puede hacer un circuito general, y cada cual lo adapta a su necesidad, 1.5A, 5A, 3A, ademas de obtener un simple diseño.
-Lo cómodo sería usar un pote digital, pero estos no si están al alcance de todos, por lo que se debería usar PWM.
-Debido a los costos y a la simplicidad, creo que se podrían usar dos testers de los baratos ya que los mismo se pueden conseguir entre 7 y 10 dolares (en Argentina).
Otras interrogantes son:
Es muy necesario un control digital?
Existe la necesidad de que se arranque de 0V y no de 1.2V?
Todas estas cuestiones bienen a que tendría que ser un diseño simple, barato y funcional, digo esto porque si evaluamos los costos de tiempo y dinero en realizar una fuente muy buena, tipo las que se venden, nos dariamos cuenta que por ahi nos combiene comprar una, jaja.
Por lo tanto me gustaría escuchar sus opiniones, para que realicemos una fuente que nos sirva y se la puedan armar todos.
que tal todos... bueno me estube empapando un poco en el asunto, por mi parte tenia ganas de hacer la fuente con un 16f877 o 16f876 y el control de la tension y la corriente por pwm me parece lo mejor, no descarto los potes digitales pero me parece que el micro puede hacer todo... ademas tengo ganas de poder controlar la fuente con la pc.. mediante algun programita en delphi..(que es por ahora lo que manejo) mediante un protocolo con caracteres ascii para que en todo caso se pueda manejar mediante la pc..
c3poa tengo un trafo de 18 volt que con el puente rectificador llega a unos 24 volt de DC, ¿pensas que este puede andar? o tendria que conseguir otro??
otra cosa: no entendi bien lo que quisistes decir con los LMXXX..
los -2 volt que necesitan los operacionales se pueden hacer con un lm317, no?
el esquema que hicistes en proteus me parece el mas adecuado...
en cuanto a la visualizacion pensaba utilizar un display de 7 seg de un startac antiguo. el mismo trae 7 digitos y 6 leds mas que me parece pueden llegar a servir.. pero para no complicar la cosa quiero hacer que el control de los mismos lo realice un 16f84 y este reciba los comandos mediaente I2C provenientes del 877 que te parece esto?? (es una idea un poco temprana pero le tengo espectativas)!!
si programamos en CCS el tema de protcolo se facilita un poco...
para finalizar: ENTONCES EL ESQUEMA QUE ESTA EN PROTEUS FUNCIONA BIEN, OSEA QUE SOLO FALTA EL ACOPLE DEL "CEREBRO" DE CONTROL, NO? ya mismo quiero comenzar con esto
bueno que manera de escribir, los dejo y espero no aburrirlos
gabriel
Hola amigos realmente es muy interesante este proyecto pero no me habia animado a intentar hacer la fuente digital, en lo particular uso una fuente AT de computadora para hacer pruebas y demas pero siempre se te solicita en alguna ocacion alguna fuente que pueda regular el voltage pero tambien creo que es necesario regular la corriente de entrega ya que hay veces que no necesitas todo el potencial ,ademas asi podras salvar la vida de muchas piezas ya pudiendo regular la corriente si te equivocas de polaridad y lo tienes a una baja corriente se salva tu pieza. bueno esa es mi humilde opinion. Hasta pronto y sigo atento el tema.
Bien bien,creo que me he perdido un poco.Al hablar de reguladores ya me hace pensar en otro esquema totalmente diferente al que hemos visto,con sus darlington y sus operacionales.Ando un poco pez
![Helado Helado]()
![muñeco de nieve muñeco de nieve]()
Si es por sencillez y cuestión económica,me uno al bando que opta por un regulador.Si se pueden conseguir corrientes de 5A a mi parecer está fenómeno.El tema del control,también abogo por hacerlo mediante pwm si así nos ahorramos un integrado y que el pic se aburra
pendexgabo:
En teoría ese trafo andaría bién, pero a la salida no tendrías mas de 19 o 20V.
El tema de los Lmxxx, es que se está teniendo en cuenta estos para el diseño, debido a su versatilidad y costos, con un LM338 podés drenar 5A a la salida (pero son medios caros), con un LM317 1,5A, con 2 LM317 en paralelo 3A (y estos son baratos), o sea, se podría realizar una placa general, y cada quien usará el LM que pueda obtener sin tener que preocuparse de modificar el circuito, solo cambiar algunos valores de componentes.
Para los -2V estaba pensando en usar un LM7905 y de alli ajustar y obtener los -2V. También se podria obtener con un LM337.
Respecto al esquema, si funciona pero con algunos errorcitos, pero bue.
Modulay:
Si, estoy trabajando en un esquema con LMxxx, me estoy basando en mi fuente anterior, la cual estába basada en una fuente que proponía Motorola (Linear/Switchmode Voltage Regulator Handbook), la cual tenía control de voltaje (fino y grueso) y limitador de corriente (fino y grueso), la cual funcionaba de 10, salvo por los problemitas que comenté en un post anterior. Dichos problemas son solucionables, ya que los disipadores no eran tan grandes como debieron serlo. Pero esto se soluciona teniendo en cuenta la relación que dice que se necesita 1pulg^2 por Watts, de disipador.
Ahora estoy tratando de encontrar la forma de controlar estos con PWM.
Veo que ha tomado fuerza el hilo y está muy interesante, yo al final la tengo "medio-hecha" con un regulador lm317, aunque mi intencion es ponerle un lm350 (creo que aguanta hasta los 3A), es una pena porqeu no tengo tiempo para terminarla, me da una pena...., lo tengo todo a medio montar y cada vez que lo veo me entran ganas de retomar el proyecto....
Lo mas caro de todo el trafo y el lcd, para mi son los elementos mas caros de la fuente.
Por cierto, al final si vais a usar un regulador y quereis partir de cero voltios en lugar del pequeño voltaje que da en la salida, yo lo solucione con dos diodos en serie en la salida.
c3poa el error de la simulacion ¿podria estar causada por el proteus en si? o es que el mismo detecta algun error en el circuito en si?
te pregunto con cierta constancia porque quiero comenzar cuanto antes an montar algo..
bueno perdon por las molestia y nos estamos viendo!!!
No hay problema Pendex.
El error para mi es causado por el proteus en si, debido a que valores se van fuera de los límites que preestablece. Esto sucede cuando se mueven los potes para variar la tension o corriente, para algunos valores arranca bien y en la simulación se puede variar todo bien, pero para otros no arranca la simulación hasta que acomodes a ciertos valores los potes y te pone :
Warning: [SPICE] singular matrix: check nodes u1:a_u1:15 and u1:a_u1:15
[SPICE] starting Gmin stepping
[SPICE] One successful Gmin step
Warning: [SPICE] Gmin step failed
Warning: [SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE] starting source stepping
Warning: [SPICE] singular matrix: check nodes u1:a_u1:5 and u1:a_u1:5
Warning: [SPICE] source stepping failed
[SPICE] Error 102 - Too many iterations without convergence.Real Time Simulation failed to start
Real Time Simulation FAILED.
Además lo simule en pspice y funciona bién, salvo que por ahi tengo que repetir varias veces la simulación para que me actualice los valores Bias, por que depues de probar varias posiciones de los potes (en donde funca OK) se me quedan los valores de Bias fijos y no varian hasta que no creo una nueva simulación. Pero esto me ha pasado con varios circuitos así que no le doy bola.
Para no hacer muy muy largo el mensaje anterior sigo aca.
He estado probando la simulación utilizando un LM317, con el cual he reemplazado toda sección formada por los tip 142 y los 2n3904, lo demás queda igual y la verdad que funciona muy bien. Por lo que con esto se haría más práctico el diseño, además de contar con las propiedades de protecciones interna que tienen estos reguladores.
Bien, como las simulaciones son solo aproximaciones de la realidad y nada más, jajaja, voy a empesar a armar esta estapa y probarla a ver que pasa.
PD: PENDEX, si va a usar un LM324, te aconsejo no alimentarlo a 30V, sino a un poco menos, como para no estar tan al limite de la tensión soportada por el mismo.
que tal c3poa !!te hago unas consultas para seguir con el asunto...
la medida de la corriente que circula por el circuito es entregada a AN0 en forma de tension proporcional?? osea 5 volt / 10 bits es el valor de la corriente tambien??
o hay que hacer alguna otra medicion??
otra cosa.. segun vos te basantes en las otras tres fuentes digitales que pusistes en el maletin... la fuente que utiliza el 16f876 para controlar la corriente y la tension manejan un una frecuenciade de pwm de 1 khz. creo? hace unos dias hice la cuenta paro no le reuerdo bien por el momento.. con esa frecuancia andariamos bien ?? o habria que variarla un poco??
bueno te voy dejando....
c3poa an un momento habias mensionado el usar lm317, tengo entendido que ese y el lm350 presentan ciertas similitudes, tenes idea si se podria hacer la etapa de potencia con tres lm350 te comento esto porque tengo un par tirados y me parece que´podria utilizarlos. por ahora esto.. estuve tratando de ubicar el tl1491 para poner en reemplazo del lm324 pero en las casas de electronica de cap fed que pregunte no hay.. menciono el mismo porque esta en dos de los circuitos del gmaletin que vos enviastes...
saludos..
Pendex:
La corriente de mide indirectamente, por medio de un voltaje proporcional:
Vshunt = I * 0.1 Ohms
si la Imax que tenemos a la salida es 2,5A por ejemplo, tenemos:
Vshunt = 2,5A * 0.1 Ohms = 0,25V
Como el ADC trabaja entre 0-5V, se debe llevar ese valor de tensión a el valor máximo de ADC:
Vout max operacional = 5V, entonces G=(5V/0.25V)=20, y este será el valor de la ganancia para el operacional.
Respecto al PWM, todavía no me he puesto con la parte digital, pero probá unos valores a ver cual es el que mejor se ajusta.
En el mensaje anterior comenté que la simulación con un 317 funciona bien (lo mismo para 350 y 338). Colocando los 3 lm350 en paralelo podés drenar a la salida 9A.
Usá un LM324, debería funcionar bien.
Yo esa la ví hace tiempo y me enamoré de ella,aunque claro....
Ese transformador es algo caro:
transformador
El regulador anda por aquí,es el último de la lista:
regulador
Los de amidata no son precios modelo,pero pueden valer para orientarnos un poco.
En un momento dado,yo estaría dispuesto a invertir el dinero en estas cosas con tal de tener una buena fuente,siempre y cuando no me dejaran solo ante el peligro! ![Helado Helado]()
Anímense,si pedimos cantidades industriales nos podemos ahorrar unos chavillos
Vean en el Gmaletin que puse 4 esquemáticos de fuentes de alimentación comerciales de la marca Mastech.
Espero que les sea útil.
Chau.
buenas..
c3poa te hago nuevamente una consulta.. la parte de medicion de corriente con los operacionales esta funcionando, trate de entender la parte que explicastes en un post anterior sobre la ganacia de los mismos pero no entiendo nada.. en conclucion ¿que resistencia habria que poner para que no pase de los 5 volt para conectarlo a una entrada analogica del pic? de todas formas tengo pansado ponerle un diodo a +5v para prevenir posibles problemas..
bueno, voy a comenzar a hacer la placa y en cuanto tenga algo les aviso..
y perdon por la molestia
Pendex, explico de nuevo, basándome en el circuito que hice en el proteus:
La corriente se mide indirectamente, a través del voltaje proporcional, que cae en la resistencia de 0.1 Ohms (R16).
Por Ley de Ohm tenemos que:
I = V / R
entonces la caída de tensión en la resistencia (Vshunt) será de:
Vshunt = I * R = I * 0.1 Ohms
Si la Imax que se desea en la salida es 2,5A, se tiene que:
y este será el valor máximo de tensión que se tendrá en la resistencia, para la corriente máxima.
Ahora hay que darle una ganancia al operacional de tal manera que a la salida sea 5V, para adecuarla al ADC del micro.
Como el operacional está en configuración NO INVERSORA, se tiene que la relación de ganancia es:
G = 1 + (Rf / Ri) = Vout / Vint
Rf = Resistencia feedback o de realimentación (R18)
Ri = Resistencia de entrada (R17)
y como sabemos que Vout máximo debe ser de 5V y que el Vin máximo es de 0.25V entonces:
G = (5V/0.25V) = 20
Ahora tomando a Ri = 1K, hacemos:
20 = 1 + (Rf / 1K) ==> Rf = (20 - 1) *1K = 19K
Entonces con una Ri = 1K y una Rf = 19K, obtienes una ganancia de 20 veces, por lo que cuando se tenga corriente máxima, se tendrá Vshunt = 0,25V y en la salida del operacional, 5V.
Supongamos que se quiere 5A máximo en la salida, entonces:
Vshunt = 5A * 0.1 Ohms = 0.5V
G = (5V/0.5V) = 10
Ri = 1K
20 = 1 + (Rf / 1K) ==> Rf = (10 - 1) * 1K = 9K
Sigue en el otro.
Sigue.......
En el caso del voltaje, se hace algo similar, este se saca a través de RV1 + R8 y del operacional U1B, entonces, suponiendo que se tienen 20V máximos a la salida, para que se tengan 5V en la unión entre R8 y la salida del operacional, el mismo deberá presentar una ganancia negativa o atenuación, que en este caso será de 1/4.
Como el operacional está en configuración INVERSORA, se tiene:
G = Rf / Ri = Vout / Vint
G = 5V / 20V = 1/4
Y para obtener esto, se puede hacer que:
Ri = 40K (R11 + R9)
Rf = 10K (14)
G = 10K / 40K = 1/4
Es conveniente, como decís, agregarles unos diodos a la entrada del ADC para limitar los 5V, por las dudas.
Además si no se usan resistencias del 1%, es conveniente usar algunos trimpots como para ajustar bien los valores a 5V.
Espero que se entienda, cualquier cosa, pregutame que no hay problema.
Solo les quería comentar que hace unos dias atrás estuve probando la parte analógica de la fuente y funciona bastante bien.
Por ahora la cosa quedaría en espera hasta que haga un poco de tiempo.
buenas c2poa..
en el primer post en el que me indicas como es la medicion de corriente pones que:
"Pendex, explico de nuevo, basándome en el circuito que hice en el proteus:
La corriente se mide indirectamente, a través del voltaje proporcional, que cae en la resistencia de 0.1 Ohms (R16)."
pero en el esquema de proteus R16 es de 0.5 Ohms.. puese ser un error en el esquema??
buena ya estoy empezando con el proyecto.. en un tiempo noemas les adelanto como va...
el reeplazo por los LM350 es literal? osea saco los tip y pongo los otros sin ningun cambio mas??
saludos!!! aproposito: muy pedagogica tu explicacion.. gracias por todos...
saludos..
mi fuente se va aponer controlar mediante RS232 estoy comenzando un programita en DELPHI a 9600 baudios.. muy simple
Si tenés razón dice 0.5 y no 0.1, pero en definitiva seria lo mismo, nada mas habría que calcular los valores de las otras R como para que de 5V a la salida del ampli.
Yo reemplacé todo el bloque formado por los TIP, 2N y resistencias, y directamente puse el LM, con el In a los 30V y el adj a los diodos.
En ambas pruebas (con LM y Con el bloque de los TIPS), la cosa funcionó mas o menos bien, ya que no utilicé los componentes debidos, improvise con lo que tenía. Eso si, habría que probar bien ambos casos y ver cual es el más óptimo.
Saludos y suerte con el programita.
c3poa.. otra consulta!!
para generar los -2 volt necesarios para los AP se podrian sacar del trafo principal o hará falta un trafo aparte... el frances utiliza otro trafo..
tenes idea de como generar los -2 volt a partir del 7905? porque me confunde un poco eso...
bueno gracias de nuevo como siempre..
ya estoy agarrando vuelo!!! jeje
Hola Pendex, la cosa con el 7905 es fácil, configuralo como si fuera un 337, o sea, ponele un trimpot o preset entre la ADJ (que en este caso es masa) y la masa del circuito y variando este reducís la salida.
Respecto al trafo, no hace falta otro, como es una tensión chica y los operacionales no consumen mucho, la extraes del mismo trafo. Fijate en la imagen que tenés una forma de generar los -2V con un trafo y un Zener.
Espero que te sea de utilidad la info.
Saludos y suerte.
ya tengo los planos como para realizar la placa en eagle 4.08, si alguien los quiere me los pide...
Estoy empezando a realizar un proyecto que es una fuente de alta tensión controlada por PC. Para ello iba utilizar un 18F452 (os parece demasiado? Es que me han enviado dos samples de microchip), conectado a un HVDAC, que da hasta 200V o así. Y meterle la tensión que quiero por PC. Espero que me ayudeis en el camino. ¿Para programar el 18F452 monto el gtp USB ese? ¿Hay alguno más sencillo aunque no vaya tan rápido ni tan fino como decis que va? Preguntilla aparte, ayudadme, please. Para la placa de funcionamiento, ¿que necesita como acondicionamiento el 18F452 a parte del circuito de reloj? fundamental esto útlimo, quiero montarla ya.
este es un proyecto de fuente de alimentacion, os envio el diseño para
que opineis, ampliarle funciones, quitarle ...
el diseño esta bueno, es em principio algo parecido a lo que yo quiero aplicar.. pero dos pic.. no es demasiado? no te convendria poner uno solo de 40 pines. por ahi es un poco mas rebuscado el tema de los display pero si tenes en cuenta que tenes que realizar un procolo de counicacion para ambos pic, etc, etc. termina siendo menos rompedero de cabeza realizar una rutina para los display
gabriel
precisamente lo de poner 2 pics es por ahorrarme muchas lineas de codigo,
los 2 pics utilizarian el mismo codigo, abria que darle algun retoque, pero minimo.
respecto a la comunicacion, nose si utilizar i2c o con rs232 (no tendria que poner ni un master ni un slave)
Hola a todos...
En algún momento habíamos planteado un proyecto similar con Ledroj y gbene, pero con un solo PIC16F876A y un LCD de 16 x 2.
Aunque nunca fué armado se que Ledroj tenía el proyecto en un estado avanzado, con control y representación de tensión y corriente, enclavamiento de simetría o control individual de ambas tensiones, programación de corriente máxima, etc.
Fué planteado para una salida de 0 a 30V y hasta 5A, se utilizaría un trafo de doble secundario, y un segundo trafo dedicado a la alimentación del circuito.
Los controles eran todos con botones, sin potenciómetros en el frente.
No me ha quedado nada de ese proyecto, y por tener otras prioridades nunca se ha armado, pero quizás se pueda rescatar algo de esa información para usarlo en éste.-
Un abrazo...
marmatar
este es uno de los proyectos que mas me e metido e mas ganas tengo de terminarlo basicamente lo que e echo a sido coger algunas ideas de la web e aplicarlas a mi proyecto
les comento fuente simetrica o dos fuentes simples que fornecem de 0V a 30V e de 0A a 3A de todos los proyectos que e visto este es el que mas me a gustado e el que termine montando
http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/zdroje/zdroj30V3A/zdroj30V3A.html
es una fuente simples de 0V a 30V e de 0A a 3A e usa el LM 723 el data aqui http://www.national.com/pf/LM/LM723.html
esta montada e testada e va como la seda ademas dispone de indicacion por led quando se passe del consumo o sea si la regulas para 1A e el aparato consume 1,5A el led se enciende vas regulando el amperage e quando el led se apage esta ajustada a esse consumo
para visualizar el voltague e amperage e usado el ICL7107 el esquema que e montado es este http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html
el data aqui http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1353 ademas te lo enviam a precio de sueldo
bueno asta aqui todo bien pero aora y que acerla simetrica la idea que tengo basicamente es esta
dos fuentes iguales
----------------- + 0-30v
esta seria la salida de una fuente
----------------- - o massa
esta seria la salida de otra fuente
siendo assi tendriamos dos fuentes independientes
para acerla simetrica lo que tengo pensado es usar un pic para comandar un rele que pondria en contacto el negativo de la fuente 1 com el positivo de la fuente 2 tendriamos algo como esto
----------------- + 0V a 30v
salida negativa de la primera fuente
| 0V
salida positiva de la segunda fuente
----------------- - 0V a -30V
el pic tanbien tendra que controlar los potenciometros de las dos fuentes para que quando este en el modo simetrico al regular el voltage en la fuente 1 el pic regule la fuente 2 al mismo valor esto sera valido tanto para el voltage como amperage
para acer este control con el pic tendre que quitar los potenciometros de la fuente e colocar unos digitales talvez controlados por I2C
le quero adptar mas 2 salidas de 5v e otras dos de 3,3V que son las que mas se usan
bueno pues este es mi proyecto
e esto es todo lo que tengo
ya tengo parte del codigo de momento es solo para activar el rele que me dara una fuente simples o una fuente simetrica
uso un 16f628 dos leds un switch e un rele
#include <16F628.h>
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT, NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#define RELE PIN_A0
#define LED_SIMETRICA PIN_B7
#define LED_SIMPLES PIN_B6
#define TIPO PIN_B0 //si el pin B0 esta a massa es simples si esta a +5v es simetrica
while ( TRUE )
if ( input (TIPO) == 0 )
delay_ms(200);
output_low (RELE);
delay_ms(1);
output_high (LED_SIMPLES);
else
if ( input (TIPO) == 1 )
delay_ms(200);
output_high (rele);
delay_ms(1);
output_high (LED_SIMETRICA );
haora viene el peor que es comandar los potenciometros de las fuentes
lo dicho ya me e perdido no encuentro nada par substituir los potenciometros por unos digitales me vendria vien alguna idea e estado mirando por la web de maxim agilent analog e no encuentro nada que sea facil de controlar atravez del pic , no se talvez usando el pwm e algun lm741 que ajustaria las dos fuentes por el sistema de arrastre ,
ademas le quiero meter a las fuentes una protecion que seria un rele que se activara o desactivara atravez del pic quando en la salidas de la fuente se produziera un corto en una pata del pic se detectaria presencia de 5v o de 0v esso depende de como funcionaria la protecion
Buenas. tengo una dudilla a ver si me la podeis aclarar.....
Como puedo pedir como sample el DS1803 en www.maxim-ic.com?? y tiene algun coste???
pues e estado mirando el ds1804 e me parece que serviria http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1804.pdf
ademas que es facil controlar com un pic o mismo manualmente lo que passa es que es un potenciometro simples e yo lo que busco es algo assi pero duplo con control independiente por el caso que son dos fuentes e ay 4 controles 2 de voltage e 2 de amperage
sobre samples doraimontv te tienes que registrar e luego donde pone samples pinchas ay e te dara la lista de pedidos de samples creo que el maximo es de 5 componentes distintos e 2 cantidades de cada e de costes por lo menos a mi ya e pedido algunas cosas e todadia no e recibido la nota para pagar creo que se an olvidado
c3poa to proyecto es bastante interesante e bien estruturado pero es algo complicado ya que solo tienes una etapa e para acerla doble saldria bastante dispendioso e como e dicho las etapas de la fuente ya estan echas com el lm 723 e funcionan perfectamente simples pocos componentes e robusta el problema es substituir los potes mecanicos por digitales agregarle protecion selecionar entre dos fuentes independientes o una simetrica e claro todo esto controlado por un pic 16f628
Si la verdad que el diseño con el 723 es bastante simple e interesante y me parece que para no complicar el circuito convendría usar potes digitales y no PWM.
Chaucha.
creo que ay un problema usando los pots digitales e estado mirando el data del ds1804 e pone esto
H - High-Terminal Potentiometer. This is the high terminal of the potentiometer. It is not required that
this terminal be connected to a potential greater than the L-terminal. Voltage applied to the H-terminal
cannot exceed the power-supply voltage, VCC, or go below ground.
L - Low-Terminal Potentiometer. This is the low terminal of the potentiometer. It is not required that this
terminal be connected to a potential less than the H-terminal. Voltage applied to the L-terminal cannot
W - Wiper of the Potentiometer. This pin is the wiper of the potentiometer. Its position on the resistor
array is controlled by the three-terminal control port. Voltage applied to the wiper cannot exceed the
no voy mucho con englis pero por lo que entiendo en los pines de la parte del potenciometro digital no se puede passar de los 5v ya que voltages maiores lo quemarian e estado aciendo medidas en los pots mecanicos que uso em la fuente e ay una variacion de voltage de 0v a 25v que es lo que me da mi fuente pues siendo assi e si no estoy equivocado si conectara el pot digital directamente al cableado del mecanico este se quemaria
e estado buscando una solucion para canbiar el pot mecanico por el digital e me e dado con el problema que estos pots digitales no soportan mas de 5V en las 3 patitas del pot una solucion creo que podria ser esta
esto sigue sin funcionar el esquema que e puesto arriba lo e montado en protobord e el ajusta va de 15v a cerca de 16v no sirve para ir de 0v a 25v e no encuentro otra solucion para substituir los pots mecanicos por los digitales creo que voi a poner de parte la idea de los pots digitales i usar los mecanicos
Hola:
Si todavia están pensando en usar potes digitales ,y el 723 , lo que tienen que hacer es un divisor de tension para que la tension que llegue a los extremos del pote digital no sea mayor de 5 volt .Sabiendo la resistencia entre los extremos del pote digital ,la otra resistencia para conectar a la salida de la fuente debe ser proporcional a la salida que quieran lograr.Un ejemplo:
Si la r del pote digital fuese de 10k en sus extremos ,para que el valor de tension no sea mayor de 5volt, para una salida de 20 volt,habria que poner una resistencia de 15k.-
Jorge
Hola nordestenica, he estado mirando como solucionar lo de alimentar los potes con 5V y que sirva para variar la salida desde el valor minimo hasta el valor maximo que desemos y he hecho el siguiente circuito en orcad y permite variando el pote (que esta alimentado a 5v) obtener a la salida un valor comprendido entre 1.25v y 23v aprox (este ultimo valor depende del voltaje de entrada). La simulación con el orcad ha sido satisfactoria, supongo que tambien funcionara en la realidad, pero habra que probarlo.
e estado aciendo teste en el proteus com el LM723 e esto parece que funciona e puesto la simulacion aqui no se pero creo que serviria aver que les parece
gracias homix por tu esquema es que com el consegui entender um poco mas de esto
haber lo probais e me contais si se puede aprovechar algo de esto o no
fuente regulada digital
hola a todos.....una pregunta...como podriamos hacer para en vez de visualizar el voltaje con el 7107...y cuatro led-disp,hacerlo con un pic que contenga puertos analagicos y conversion A/D, como el pic 16F877...y un lcd de 2x16....
estoy tratando de hacerlo andar...pero no logro una rutina (en picbasic) para obtener un voltaje con 1 o 2 decimales, me los redondea en 2 digitos, y no tiene una mediad precisas, me han dicho que tengo que usar un voltaje de referencia....y apartir de ahi....desarrollar un algoritmo de medida --
--.....como podria hacer?....
tienen alguna idea?....
desde ya muchas gracias.......
Buenos Aires - Argentina
en la primera pagina de este temas hay una silmulacion que realizo c3poa en proteus y tiene la parte de medicion de tension y de corriente con el pic.
por otro lado no creo que haya inconveniente en reemplazar la generacion de tension para los operacionales de PWM a los potes digitales, la tension generada por el pic nunca iba a superar los 5 volts.
tengo colgada una libreria para el pote digital de maxim en la primer hoja.. por ahi puede servir..
Ademas estoy empezando un pequeno (como se hace la ene en mac???) programita en delphi para manejar la tension y la corriente de la fuente.. ademas tengo ganas de ponerle un lm35 para tener bien controlada la temperatura de los IC y que nada se vaya de las manos!!
Pregunta: Poner un cooler para hacer rerigeracion forzada generaria mucho ruido??
gabriel
ok!..gracias!!....pero....lo simule en el proteus y anda barbaro!....pero esta bien si mediante el pic genero en un pin un pulso? (pwm), y lo conecto en vez del pote?....
si es asi....como puedo hacer para calcular la modulacion del pulso.....(estoy usando picbasic)...
gracias!!
Emi..BS AS Argentina
creo q ponerle un ventilador de esos q usan los CPUs de las PC le vendria bien, estos generan muy bajo ruido y trabajan con poca tension y tienen buena velocidad (admas de q poseen una salida pulsante q nos permitiria saber como va funcionando el vent y si esta trabajando como debe), una etapa de filtrado pequeña no vendria mal por si acaso al vent le da algo raro....
Perdonen que pregunte sin haber seguido/leido el hilo (son 4 paginas y da algo de yuyu ... jeje).
Tengo esta fuente:
Una EMISONI de 13.8V y entrega 7 A max con proteccion contra cortocircuitos (eso dice la cajita al menos). La he "desnudado" para ver que me encontraba, el trafo da a la salida unos 20V y como transistores de potencia lleba un 2N3055 y otro llamado TIP41C. Se ve un pote, y supongo que será para regular la tensión de salida, "supongo" (porque de momento con mi torpeza metiendo las puntas del tester salto el fusible y no podido seguir mirando).
Dejo ambos datasheets:
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2466/MOSPEC/2N3055.html
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25378/STMICROELECTRONICS/TIP41C.html
En la carcasa hay suficiente espacio para otra PCB sin molestar, tengo el proposito de microcontrolarla con el pote digital de Dallas (DS1669-10) con una salida a displays o LCD para la tensión, intensidad y quizas temperatura. Me conformo con una salida de 1-15V ¿es posible? La forma de monitorizar la corriente es quizás la parte que mas dudas tengo.
Bueno el pote que usare como digo arriba es el DS1669, que tiene 10k regulables en 64 pasos creo recordar (aun no me puesto con el). Como dije, el trafo da 20V a la salida, el rectificador de onda completa se comera algo, mas otro tanto del lm317, he pensado tener al menos una salida de 1.2V a 15V. Y "jugando" con proteus he llegado algo así (insisto que la R2 debe ser 10k por fuerza), creo que va bien, si alguien me quiere hechar una mano, no me entiendo bien con la formulita del regulador
amigo radon creo que esse esquema no finciona con un pot digital si miras el data de los ds1669 pone esto
por lo que estos pots no pueden passar de 5v en sus patitas e si miras tu esquema tienes en las patitas de r2 13V si canbiaras el pot mecanico por uno digital este se te assaria en un instante
Gracias por el post!!! Tendré que pensar como adaptarlo
Radon, fijate más arriba en lo que puso Omix, en ese circuito el pote se encuentra dentro del rango 0-5V.
Chau.
Ahora, digo yo... no podriamos utilizar el circuito hecho por c3poa en cual tiene las entradas para el PWM y ponerle el puente resistivo con el DS1803 y listo? si al fin y al cabo.. el PWM es para generar una tension que nosotros deseamos tengo tirados por ahi unos ds que estan ansiosos en ser parte de un proyecto... jeje
saludos a todos...
creo que la mejor opcion seria poner unos lm317 o unos lm350 que ye tienen integrado el control de temperatura y todo eso... dos o tres en paralelo y que estos esten controlados mediante los AO y estos por los DS??? esto es comico pero creo que ya esta escrito unas pagina atras no?
Viendo un par de cicuitos modifique el ya realizado. En el circuito anterior la tensión o corriente son comparados por los operacionales de manera que dando el valor por medio del pic, ajunstan el valor a la tensión / corrientes deseados.
Esta comparación se prodría realizar directamente dentro del pic, o sea, la idea sería, setear los valores de V e I que se quieran por medio de una botonera o mejor, por medio de un encoder óptico, luego se toman los valores de V e I en la salida, se comparan y se varian los potes digitales por medio de un algoritmo de manera que se establezcan los valores deseados.
La idea sigue siendo obtener una tensión de 25V y una corriente 2.5A mas o menos.
Se necesitarían 3 tensiónes para el funcionamiento, 28V, 5V y -2V, las cuales se pueden obtener del rectificado de la siguiente manera:
Continua...........
El circuito sobre el cual he simulado en pspice y proteus es el siguiente:
Los potenciómetros vendrían a realizar la misma función que harian los digitales.
La medición de corriente se obtendría a través de la caida de potencial de la resistencia R1, en la cual se tendrá:
IR1= 2.5A, entonces VR1 = IR1*R1=2.5A*0.1ohms = 250mV
(suponiendo que la máxima corriente será de 2.5A)
Esta tensión (que será el máximo de corriente) se tendrá que llevar a 5V, por lo que con una etapa amplificadora con ganancia 20, dará los 5V para una corriente máxima de 2.5A.
Estos 5V se tomaran con el ADC (10bits) del micro, por lo que 5V/1024=4.88mV, o sea que se detectaran incrementos o decrementos de 4.88mV, lo que equivale a incrementos de 2.44mA, y se tendrá de esta manera una muy buena resolución.
La medición de tensión, se tomaría de la salida, donde si suponemos que la máxima es de 25V, necesitaremos atenuarla 5 veces para llevarla a valores adecuados del ADC. De la misma manera que antes esto se lograría con un operacional con ganancia -5. Entonces 5V/1024=4.88mV y se estarían detectando variaciones de 24.4mV.
En definitiva, se tendria una resolución de corriente de 2.5mA y de tensión de 25mV, nada mal, no?, jajaja.
Continua......
Otro interesante agregado seria que por medio de una rutina se sense la corriente y si esta es mayor a la seteada (posible corto o cosumo en demanda), se generaria un estado lógico en un pin. Dicho pin se conectaría a un operacional (como separador) y este a su vez al Gate de un MOSFET y de esta manera se abriría la salida y entraría a un modo de alarma.
Por último, como he leido, estaría interesante colocarle al LM338 un cooler de PC, hay unos que viene con control de revoluciones y sensor de temperatura, por medio del cual se regulan las RPM.
En el almacen está la simulación con proteus de esta modificación:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3527693
Que les parece la idea?, vamos que entre todos algo saldrá.
Muy buen trabajo, si señor
Voi corriendo a simularlo !!
Me olvidaba algunas cositas, jajaja.
Como R10 (RV1 proteus), está entre 0 y 5V y supongamos que es un pote digital de 256 pasos, se tiene que:
5V/256 = 20mV por paso
(El IC3B está en configuración restador, por lo que aplicando el teorema de superposición se obtiene las ganancias)
Estos valores entraran al +IN del IC3B, con lo cual se multiplicara por 5 ya que:
(20k/5k) + 1 = 5 (no inversora)
Entonces por cada paso se tendran 20mV x 5 = 100mV
La R11 (RV2 proteus), según uno de los diseños en que me estoy basando, debería estar entre 0 y 500mV (en los circuitos está a 5V), con lo que:
500mV/256 = 2mV por paso
Estos van al +IN del IC2A, que luego entra en el -IN del IC3B, el cual tiene ganacia:
-20k/5K = 4
Con lo que por cada paso se tendrá 2mV x 4 = 8mV
A la salida del IC3B, se tendrá:
Vadj = (R10 pasos x 100mV) - (R11 pasos x 8mV)
Para el caso máximo se tiene:
Vadj = (256 x 100mV) - (0 x 8mV) = 25.6V
con lo cual, sabiendo que la Vref del LM338 es de 1.25V, se tiene a la salida:
Vout = 25.6V +1.24V = 26.84V
Para el caso mínimo:
Vadj = (0 x 100mV) - (256 x 8mV) = -2V
entonces:
Vout = -2V +1.24V = -0.76V
Tener en cuenta que estos valores difieren un poco en la realidad.
Por lo tanto la resolución está condicionada al mínimo incremento que le podemos dar, o sea, 8mV nada mas ni nada menos, jaja.
No se si lo mensioné ya, estoy mareado,
, pero estaría interesante manejar la fuente con un encoder rotatorio. En el foro hay algo dando vuelta hecho con un motor PAP y un código hecho por Norberto.
Bueno, para los que quieran ver el diseño en el cual me estoy basando está aca:
http://www.circuitcellar.com/fi2003/F2026.htm
Esta fuente está hecha con un micro de motorola, y tiene un pintón bárbaro.
Saludos y sigamos en carrera.
Aqui pueden encontrar una fuente de voltaje controlada digitalmente via PWM por un PIC y visualización de corriente y voltaje, es un diseño muy interesante que puede ser de gran ayuda para la realización de éste proyecto
http://members.cox.net/berniekm/Bench.html
Salu2
Buenas..
c3poa se pordría utilizar el primer esquema que realizaste y añadirle a este los potes digitales? creo que si la comparación se realiza en los AO podriamos ocupar al micro en otras cosas. mi idea es poder utilizar tambien la fuente mediante rs232
Pd. tendrias los archivos de simulacion en Spice gracias
gabriel
Pendex, si se podria usar potes dig en vez de pwm en el primer esquema ya que la simulación está hecha con potes comunes pero al cabo es lo mismo. Creo que comparando con los OP y usando potes digitales se simplifica mucho y además se libera al micro.
Respecto a la simulación del último mod en spice fijate en el almacen que puse el archivo:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3660374
Chaucha, un saludo.
Vaya estoy deseando que saqueis esto adelante... necesito una de estas
ahí va mi pequeña aportación
FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DE 1V A 30V Y 5 AMPERIOS
http://www.radioclub.etsit.uma.es/cacharreo/varios/fuente_reg/fuente_regulable.htm
Buenas, volviendo un poco al tema, es interesante usar un trafo con punto medio (como el que se muestra en el circuito anterior de "elmasvital"
, ya que intercalando los bobinados podemos hacer que para bajas tensiones se use solo la mitad del trafo y no se aplique excesiva tensión al sistema de regulación, cuestión ya comentada por "ejmc" en la primera página.
Se debe tener presente que un trafo de por ejemplo 15+15VAC 5A, entrega 5A por bobinado y que al unir los extremos para obtener el punto medio las bobinas quedan en serie, por lo que se duplica la tensión (30VAC) y se mantiene la corriente. (Editado debido a confución, menos mal que me di cuenta del error, jajaj)
Por otro lado, la corriente que deberá entregar el trafo deberá ser 1.8 veces la de salida (rectif. onda completa), debido a los diodos, cap, pérdidas, etc y así se evita la saturación del mismo, lo cual nos traería el inconveniente de la elevación de temperatura, armónicos, se elevaria el rizado en la salida y se degradaría el mismo.
O sea, si se quieren 3A en la salida, el trafo debería ser de 5.4A.
(Editado por corrección de errores en valores)
Lo anterior es para que tengan en cuenta el dimensionamiento del trafo, o sea, buscar un factor de utilización del trafo lo mejor posible, como para que les rinda bien y no se queden cortos y ni se sobre excedan en el mismo (con lo cual se ahorran bastante dinero, jajaja) o sea, para que les sea eficaz y a la vez eficiente.
(Factor de utilización=Relación entre la energía real entregada y la energía nominal que puede entregar)
Espero que les sirva.
RE: FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA CONTROLADA DIGITALMENTE[/b]
Aca les coloco los cálculos necesarios para el trafo, con un rectificador de onda completa y capacitor de filtro:
VAC = 0.8 x ( VDC + 2 )
IAC = 1.8 x IDC
WATTS = VDC x IDC (output)
VA = 1.4 x ( WATTS + 2 IDC* )
*Corriente por un diodo del puente.
---Ejemplo---
Digamos que queremos tener una salida de 25VDC y 2.5ADC, entonces:
VAC = 0.8 x ( 25 + 2 ) = 21.6VAC
IAC = 1.8 x IDC = 4.5Aac
WATTS = VDC x IDC (output) = 25VDC x 2.5ADC = 62.5W
VA = 1.4 x ( WATTS + 2 IDC* ) = 1.4 x ( 62.5W + 2 x 2.5ADC )= 94.5VA
Por lo tanto el trafo necesitado será uno de 24VAC, 5A, con una pot >100VA.
Hola amigos es la primera vez que participo.
yo tengo una f.a digital construida, la parte de potencia la tengo un transistor 2n3055 que soporta 15A (pa que valla suelto) , para la regulacion de salida uso un convertidor digital analogico de 16 bits para que me saque la tension de referencia que deseo y la mido con un c.i ad7710 que es un convertidor analogico digital de 24bits que se comunica por serie con el micro 16f876a como tiene dos entradas analogicas el integrado una la utilizo para leer la tension y otra con una resistencia de 0,1 ohm la intensidad la fuente me ofrece 2A (por que el trasformador no me da mas) y la caida maxima dde tension en la resistencia es de 0,2v con lo que calcualnado me da unos 700 cortes por miliamperio (una presicion del cagarse)
No he utilizado las entradas analogicas del micro por tener solo 1023 cortes y el ad7710 tiene 16millones de cortes
espero que os sirva para algo mi diseño, un saludo
Muy buenas a todos.
dr_caos por lo que veo, as montado una buena fuente... com pocos amperios, pero bueno, un trafo mas gordo y listo, no? xk con ese transistor de 15A!! te va sobradita!!! jejeje
Bueno, pues es mas o menos lo que buscaba para mi mesa de trabajo.
Puedes poner esquema, programa y eso???
Te lo agradeceria mucho.
Un saludo tio.
P.D. le as puesto un lcd o displays para saber a cuanto trabajas???
Por si a alguien le interesa, los cálculos en el mensaje anterior están basados en las ecuaciones que se encuentran en la siguiente dirección:
http://www.atc-frost.com/products/design/va.htm
En esta dir se tienen las relaciones para obtener VAC, IAC, W y VA del trafo, para distintos tipos de rectificación.
Hola, han visitado esta página:
http://www.tldp.org/linuxfocus/Castellano/November2002/article251.shtml
Hola, me parece muy interesante la fuente que propones, yo estoy tratando de diseñar una fuente conmutada con pic de 0 a 24v. si puedes y/o sabes donde puedo conseguir los planos para hacerla, o los planos de la que tu propones te lo agradeceria mucho. muchas gracias.
