Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Veguepic en 01 de Marzo de 2006, 22:16:00
Título: Transmisor Receptor a 433 MHz
Publicado por: Veguepic en 01 de Marzo de 2006, 22:16:00
El siguiente circuito cayo por mis manos
Es un transmisor y receptor de 433 MHz, tengo un par de dudas:
Los chokes del emisor y el receptor segun he podido comparar con otros circuitos tendrian un valor de unos 100 microhenrys. Favor de confirmar este valor.
Podria armar ambos circuitos en una sola placa para asi poder tener transmisor y receptor en el mismo puerto COM y poder comunicarme bidireccionalmente con otra con computadora con ambos circuitos en su puerto COM? Obviamente las frecuencias serian diferentes. El alcance ronda los 100 metros.
Título: RE: Transmisor Receptor a 433 MHz
Publicado por: Chaly29 en 03 de Marzo de 2006, 01:30:00
Hola veguepic, dudo que ese transmisor funcione pero en ti estar probarlo, por lo general los choques que se utilizan en ese tipo de circuito son de 1 uHy o 1.5 uHy, de todas maneras el valor no es de mucha importancia.
No es posible montar transmisor y receptor en la misma placa a menos que tengan una diferencia de frecuencia entre elles elevada, ya que este tipo de circuitos es demasiado básico deberás de tener por lo menos 50 o 100 MHz de diferencias entre uno y otro.
Atte. CARLOS
Publicado por: Veguepic en 04 de Marzo de 2006, 08:38:00
Hola carlos:
Gracias por la respuesta, no pense que la diferencia de frecuencia debia ser tan alta, voy a probar en armarlo haber que resulta.
El problema que tengo por aqui es que no hay modulos de transmision y recepcion, por lo cual tengo que ver como hacer este enlace con componentes discretos.
Abusando de tu ayuda,  si tuvieras algun circuito te agredeceria si pudieras pasarmelo.
Publicado por: Chaly29 en 04 de Marzo de 2006, 21:05:00
Hola veguepic, en este link te dejo unos esquemas y PCB"s para un transmisor y receptor.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=4282247
Por otro lado, las frecuencias deben de esta bien separadas porque si están demasiado juntas se produce una mezcla de las mismas que luego no podrás recibirlas con nada, aparte como en una misma placa tendrás un receptor y un transmisor el tema se complica mas todavía al ser los receptores de una construcción tan básicas.
Atte. CARLOS
Publicado por: Veguepic en 04 de Marzo de 2006, 22:30:00
Hola Carlos:
Voy a analizar bien lo que me has dicho y el circuito, creo que tendre que replantear el asunto Llorica.
Te reitero las gracias por todo Rebotado.
Publicado por: Veguepic en 21 de Marzo de 2006, 22:23:00
Gracias carcass:
Pues voy a revisar tu web, aunque me has dado una idea que puede ser interesante, haber que tal suena.
En el bloque 1 con el emisor 1 apagado activo el transmisor 1 el cual envia datos mas un pulso de sincronismo al final del sincronismo se apaga el transmisor 1 y enciende el receptor 1, obviamente el otro bloque 2 tiene el transmisor 2 apagado y el receptor 2 prendido, al recibir el pulso de sincronismo apaga el receptor 2 y prendre el transmisor 2 el cual envia datos mas pulso de sincronismo y asi indefinidamente. Creo que incluso podria compartir la misma bobina en cada bloque emisor receptor. Obviamente debo definir bien los tiempos y en caso del bloque 1 no reciba una señal de reslpuesta repetir la emision cada cierto tiempo.
Suena un poco complicado pero creo que es factible, pero de ahi a que lo pueda implementar hay bastante trecho. Pues por el momento, por lo complicado pasa al almacen.
Título: Re: Transmisor Receptor a 433 MHz
Publicado por: Leon Pic en 21 de Diciembre de 2006, 03:24:26
Hola. Estube leyendo el problema y de paso me eh tomado la libertad de copiar el circuito transmisor y receptor. (espero que no te moleste)
Tu idea es bastante compleja y ahora veras porque. Tienes que tener cuidado con los tiempo`para encender un receptor y un transmisor (eso lo solucionaste con el pulso de sincronismo) pero debes tener mucho cuidado en el caso de la transmición falle y el receptor nunca reciba este pulso de sincronismo, por lo que el primer módulo pasará a apagar su transmisor y encender el receptor y el segundo módulo jamas va a encender su transmisor y apagar el receptor.
para solucionar este inconveniente te será muy dificil. Una solución factible es que concigas un módulo transceiver (esto es un módulo capaz de recivir y transmitir, todo en un solo encapsulado) lamentablemente nunca trabajé con este módulo el RXQ-1.
Publicado por: Veguepic en 21 de Diciembre de 2006, 04:16:38
Molestarme? para nada, lo pegue justo para eso, si lo llegas a hacer espero nos cuentes que tal te fue.   :wink:
Aunque la verdad yo opte por los modulos, son una maravilla, aunque no soy de argentina se que en CIKA los venden, entra a su pagina web que de seguro los encuentras.
Con respecto a la idea nunca la puse en practica, ya casi me habia olvidado, espero probarla algun dia.
Aunque ya tengo encargados los transceiver.
Publicado por: Leon Pic en 24 de Diciembre de 2006, 20:49:45
Te agradezco un monton. En cuanto lo realize y tenga los resultados los voy a publicar.
Muchas gracias.
FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS USUARIOS DE ESTE FORO MARAVILLOSO Y ACUERDENSEN DE DIOS, YA QUE JUSTAMENTE SE FESTEJA EL NACIMIENTO DE NUESTRO SALVADOR Y NUESTRO CREADOR.
PIDANLE CON MUCHA FE
Publicado por: aitopes en 25 de Diciembre de 2006, 12:57:41
Hola Charly!
Hace unos meses posteaste esto
Pero ya la direccion no existe...no sabes si se mudo a este foro (es decir, a la version nueva)?
Publicado por: Chaly29 en 25 de Diciembre de 2006, 20:08:42
Hola Ariel, dudo que se hayan mudados esos esquemas, pero si deseas tenerlos me lo dices, aunque hoy en día es más sencillo y económico usar los modulos que se compran :mrgreen:
Publicado por: Leon Pic en 08 de Julio de 2007, 04:52:54
Muchas gracias.
Bueno. Perdón por mi tardanza. Hace un par de meses realice el circuito y no funcionó.
Esto no quiere decir que el circuito no funcione, pude haber echo algún error ya que la RF es muy dificil.
Saludos  :-/ :-/
Publicado por: dogflu66 en 08 de Julio de 2007, 05:39:55
Leo este hilo un poco tarde, jeje, pero hace ya algún tiempo tuve que crear un soft para control que se comunica vía RF, y el tema para que funcione bien estuvo en lo siguiente; cuando se envía una trama de datos o paquete, la otra placa enviaba un acuse de recibo “OK”, si la primera placa recibía esa respuesta dejaba de repetir la trama.
En realidad fue un poco mas complicado ya que no solo había dos placas en comunicación bidireccional, era una red de de varios puntos, pero el principio básico es ese.
