Microcontroladores PIC => dsPIC => Mensaje iniciado por: kikesoft en 23 de Agosto de 2008, 02:38:10
Hola Amigos
Soy nuevo con los dspic, tengo un dspic30F4011 y estoy buscando por todas partes y no encuentro un ejemplo con los fuses correctos para utilizar el oscilador interno de 7.37 MHz con un PLL 16 con fin de lograr las 30MIPS, nada mas encuentro el fuse FRC pero no el FRC_PLL16. En el archivo de configuracion del compilador 30F4011.h solo aparecen estos fuses
//////// Fuses: XTL,HS,XT,XT_PLL4,XT_PLL8,XT_PLL16,ER_IO,ER,EC,EC_IO,EC_PLL4
//////// Fuses: EC_PLL8,EC_PLL16,LP,FRC,LPRC,PR,NOCKSFSM,CKSNOFSM,CKSFSM,WDT
//////// Fuses: NOWDT,WPSB1,WPSB2,WPSB3,WPSB4,WPSB5,WPSB6,WPSB7,WPSB8,WPSB9
//////// Fuses: WPSB10,WPSB11,WPSB12,WPSB13,WPSB14,WPSB15,WPSB16,WPSA1,WPSA8
//////// Fuses: WPSA64,WPSA512,NOPUT,PUT4,PUT16,PUT64,BROWNOUT,NOBROWNOUT
//////// Fuses: BORV20,BORV27,BORV42,BORV47,LPOL_HIGH,LPOL_LOW,HPOL_HIGH
//////// Fuses: HPOL_LOW,PWMPIN,NOPWMPIN,MCLR,NOMCLR,PROTECT,NOPROTECT,WRT
//////// Fuses: NOWRT,DEBUG,NODEBUG,COE,NOCOE,ICS0,ICS1,ICS2,ICS3
me pueden decir si es posible dicha configuracion y un pequeño ejemplo porfa.. :( gracias!!
El fuse existe, aunque la configuración del CCS lo omita.
De hecho, si quieres puedes poner cualquier otro fuse y cambiarlo manualmente en Winpic800 y verás que funciona perfectamente.
Ojito con el CCS y los dsPIC que me he llevado más de un disgusto.
Hola Nocturno
Gracias por la respuesta tan rápida, intentare probar eso, cuando me tope con este detalle pensé en eso ya que el Winpic800 tiene esa opción disponible para este dspic solo que pensé que no funcionaria de ese modo pero ya que me lo recomiendas lo intentare un poquito mas delante en cuento tenga la placa base para este PIC. Por cierto fenomenal tu Web y tus placas entrenadoras :shock:
Saludos desde Sinaloa, Mexico.
Muchas gracias.
Ok, pues ya nos cuentas cuando lo pruebes. Suerte.
Y gracias.
