FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: gera en 31 de Agosto de 2008, 21:57:21
buenas amigos!! tengo un problema q me dieron en la facu, y me esta costando mucho resolverlo, a ver si alguien me da una mano porfa.
Tengo este circuito
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Opampdifferencing.png)
Solo q entre V2 y V1 hay una fuente de corriente de 1mA (desde V2 a V1)
Las resistencias valen 3K, 2K, 4K, 1K respectivamente, y tengo q averiguar la tension de salida Vo
Gracias de antemano!
Si no metí la pata con las cuentas es algo así:
(http://img175.imageshack.us/img175/1496/opamprn5.th.jpg) (http://img175.imageshack.us/my.php?image=opamprn5.jpg)
VA = VB = - Is * R4 [cortocircuito virtual]
=> Vout = VA - (Is* R3) = - (Is * R4) - (Is * R3) = - Is (R3 + R4)
=> Vout = - 1 mA * (4k + 1k) = - 5V
(Suponiendo que la fuente de corriente hace salir la corriente hacia R1)
Primero q nada, muchas gracias por la ayuda Modulay. Pero creo q me equivoque al describir el circuito... El generador de corriente no esta entre esos dos nodos, sino que entre masa y la union de dichos nodos.
Este seria el circuito:
(http://img366.imageshack.us/img366/7545/opampua6.png)
Segun el simulador la tension de salida es -1V. Un compañero me explico q calculo las corrientes por las distintas ramas y asi calculo la caida de tension en R2 y R4, sumando estas obtuvo la tension Vo. Pero ni se acuerda como calculo las corrientes ni por q la suma de dichas tensiones da Vo.
Muchas gracias por todo! y perdon por acudir al foro, es q la clase de consulta es despues del examen (wtf).
Saludos!!!
El método es el mismo.
(http://img381.imageshack.us/img381/1889/opamp2je9.th.jpg) (http://img381.imageshack.us/my.php?image=opamp2je9.jpg)
Aplicando VA = VB puedes poner I1 en función de I3 (en R1 cae el mismo voltaje que en R3), y después I3 en función de Idc...así podrás calcular las dos caídas de tensión que mencionas y obtener la tensión de salida.
Entendido a la perfeccion! Mil gracias Modulay, sos un capo, todo el curso te debemos una :D
