Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: leitox en 13 de Septiembre de 2008, 21:10:16
Hola gente!!
Les comento que somos un grupo de trabajo de una escuela que como proyecto final estamos desarrollando un equipo de cnc...
Usamos la interfaz y los drivers de 2A de esteca y cuando nos decidimos a probar todo, luego de configurar el Mach como esta en los videos de esteca, conectamos todo y vimos que los motores se energizaban, pero que quedaban trabados, haciendo mucho ruido agudo y recalentandose mucho...
Tiramos codigo desde el Mach y no cambio nada...
Un detalle, los motores que usamos eran unipolares de 5 cables, sacados de impresoras epson fx 1170, a los que modifique adentro para que sean bipolares... El driver estaba practicamente a un minimo de corriente, como para obtener una prueba correcta del funcionamiento... pero nada...
Les agradecemos por leer esto y si alguien sabe que esta pasando (esteca en lo posible jeje) por favor que nos explique!
Hasta luego!
Hola
Evidentemente si solo se energizan los motores los driver no están recibiendo señal de pasos, fijate que estén saliendo datos por el puerto paralelo, puede que el mach no este accediendo correctamente al puerto, algunas versiones del mach suelen tener problemas. Proba con la ultima versión que esta en la pagina del mach.
Para probar no hace falta "tirar" un G, supongo que lo hiciste correr, con las flechas del teclado poder mover los ejes.
Un detalle, los motores que usamos eran unipolares de 5 cables, sacados de impresoras epson fx 1170, a los que modifique adentro para que sean bipolares... El driver estaba prácticamente a un mínimo de corriente, como para obtener una prueba correcta del funcionamiento... pero nada...
Ojo con esto, a mi con unos motores de HP que hice lo mismo queme un driver, ya que por mas que separe el punto medio en una placa externa que tenia internamente seguía unido.
Si sumaba es un buen punto, el control de corriente esta funcionando!!!
Bueno... te comento que probamos con un motor bipolar sin modificar y paso lo mismo... en un punto se energizaba y no se movia mas...
Queremos intentar probar el mach3 en windows 2000, ya que lei que a veces el problema es de el xp...
Otra cosa... para que son los led de los drivers de 2A ya que nosotros tenemos siempre 2 encendidos y uno se activa cada tanto....
Muchas Gracias!
la pata 3 del l297 es un colector habierto que indica cuando el l297 esta en su estado inicial (en la secuencia de pasos ABCD = 0101), el led indica cuando la secuencia pasa por esa combinacion, si no me equivoco cada vez que en la secuencia de pasos se tiene la combinacion mencionada el led debe apagarce.
para mas datos vean la aplication note del L297-L298: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1734.pdf
saludos y suerte con el proyecto.
gente!! hicimos andar un driver (teniamos un solo motor y una fuente chica :P)
gracias por la ayuda de todos!
el problema era una mala configuracion del puerto desde la bios y teniamos un conector db25 hembra.. ya lo reparamos
saludos!
