Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: norton1 en 19 de Septiembre de 2008, 19:27:36
Saludos a todos me gustaria que me dijerais si el driver de Esteca formado por un pic y el ci LB1845 bipolar me iria bien para unos motores de 6 hilos(unipolares creo) Sanyo Denky de 5,1v y 1A con estas resistencia en las bobinas de 5,5 y 11 conectados solo con 4 hilos en modo bipolar.
Hola norton1, Bienvenido al foro!
Podes usar el Driver ese con esos motores, como dijiste vos dejando libres los puntos medios, y si queres mas velocidad sacrificando un poquito de torque podes dejar libre un extremo en lugar del punto medio.
Como dato recorda que el LB1845 esta descontinuado, no se consigue, si lo tiene alguna casa de electrónica es porque le quedo, pero no se fabrica mas.
AA, y para que funcione bien, el ancho del pulso de paso tiene que ser de 5 microsegundos, si usas el mach eso es totalmente configurable, ( en config / motor tuning) en otros soft no se si se pueda configurar eso.
Gracias esteca por tu rapida respuesta, los lb 1845 los consegui de impresoras epson antiguas tengo tres. Resulta que tengo los motores conectados a una C4 (los motores a 10 voltios y sus recpectivas resistencias y la electronica a 5v con una fuente de pc.) que aunque me va bien, no consigue sacarles mucho torque a estos motores y no chopea por harware, por eso he decidido hacer estas placas a ver si con estos integrados les saco mas torque subiendo el voltaje. Por la pinta que tienen estos motores yo diria que tienen que tener mucho mas torke como para no poder pararlo con la mano a bajas rpm.
Si conoces otra controladora que me pueda servir te agradeceria que me lo comentaras eso si muy economica (la del lb 1845 cumple este requisito). Si consideras que con la lb1845 me apaño tiro palante y la fabrico y me olvido de otras.
¿Por cierto que interfaz de señal de tu pagina o de otra me recomiendas para los driver lb1845?.
Gracias por tu excelente trabajo.
