Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: cHiPmAn en 01 de Marzo de 2006, 07:38:00
Título: Espectro de una señal de audio
Publicado por: cHiPmAn en 01 de Marzo de 2006, 07:38:00
Hola,
me gustaria hacer un pequeño analizador de espectros de una señal de audio. No necesito grandes requisitos, con un muestreo de 8 bits y una velocidad moderada ya tengo suficiente.
Lo que si que me gustaria es hacerlo con un PIC18Fxxx, sin necesidad de implementarlo en algún DSP tipo dsPIC que permite ejecutar instrucciones mas complejas.
Pues eso, a ver si alguien tiene algun ejemplo o conoce la teoría de como hacerlo.
Salu2!
Título: RE: Espectro de una señal de audio
Publicado por: Artifox en 01 de Marzo de 2006, 09:05:00
Hola chipman, me parece muy interesante tu proyecto. Si fuera por mi lo haria en un dsPic para aprender, pero con un 18FXXX va a andar bien.
Yo se que para los dsPic"s hay ejemplos de la misma Microchip para hacer filtros digitales, FTT y cosas por el estilo para trabajarlos en C30. Podrias bajar el codigo de esos programas e intentar implementarlos en el tuyo. La verdad ahorita no me acuerdo donde tengo el link, si puedes echale un ojo al foro de dsPic"s.
Otra cosa, mas o menos cual es la estructura de lo que quieres hacer??? entiendo la idea, pero no muy bien como lo pretendes lograr...
AnimosRebotadoRebotadoRebotadoRebotado Nos vemos
Publicado por: cHiPmAn en 01 de Marzo de 2006, 10:29:00
Hola,
pues lo unico que pretendo es pasar el rato aprendiendo, y lo que quiero es trastear un poco con los filtros digitales pero empezando por la base.
Creo haber visto en algun sitio que muchos dsp"s cuentan con programas especiales para hacer filtros especificos y que incluso te teneran la rutina en C (desconozco si este es el caso del C30).
Mi intención es usar un código "entendible" para entender el programa, pero si no lo consigo voy a recurrir al dsPIC si hace falta.
A ver si alguien q domine del tema nos puede poner un par de links (a poder ser en español) para ver como se pasa del dominio temporal al frequencial.
Publicado por: Artifox en 02 de Marzo de 2006, 22:11:00
Bueno ya lo encontre aca esta el link de microchip donde estan los ejemplos.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2509
Echales una mirada a ver si te sirven.
Nos vemos RebotadoRebotadoRebotado
Título: Re: Espectro de una señal de audio
Publicado por: IngLAOFX en 14 de Mayo de 2006, 05:18:26
mi consejo es iniciar adquiriendo una señal de prueba, y si no tienes matlab pues consiguelo para que antes que nada proceses la señal y realices el tipo de algoritmo que deseas implementar en el pic. De esa manera, una vez que estes seguro de todo el procesamiento que va a reaizar el pic, entonces si te pones a programar, porque probablemente te parezca engorroso y desanimante estar probando los algoritmos en el pic desde el principio, por eso te recomiendo que mejor inicies con matlab, y luego ya a progaramar exactamente lo que requieres... saludos
Publicado por: vixctor en 25 de Agosto de 2010, 06:48:25
    Ya esta subido, aca mismo en el foro, hecho con un PIC18F4525 y FFT a 32 muestras, aca (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=31783.0) esta el link
