FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Kid_Bengala en 28 de Septiembre de 2008, 10:33:27
Título: Glosario: EMC, RoHS, CE, IP, etc.
Publicado por: Kid_Bengala en 28 de Septiembre de 2008, 10:33:27
hola
He pensado que seria buena idea tener un hilo en el cual pongamos todos los detalles sobre los tipos de protecciones (IP66, etc...), test, certificaciones, etc; para realizar a nuestros desarrollos bien sea por hobby o pasos a seguir para comercializarlo. Como poder resolver ciertos problemas (generar menos ruido para pasar mejor el test EMC, etc. Ya que posiblemente muchos de nosotros desconozcamos los tramites a pasar o requerimientos para poner un producto en venta, como puede ser el ruido magnetico, el tipo de protecciones de las cajas de exterior, asi como ciertos trucos y/o mejoras de estos.
¿Que les parece?
saludos de antonio
Título: EMC
Publicado por: Kid_Bengala en 30 de Septiembre de 2008, 13:53:52
EMC (Compatibilidad electromagnetica/Electromagnetic Compatibility)
Se trata de unas pruebas/normativa con dos principales normas:
- Que el aparato diseñado es capaz de funcionar correctamente en su entorno sin ser interferido por los demas (inmunidad o susceptibilidad electromagnética).
- Dicho circuito/aparato no debe ser fuente de interferencias que afecten a otros equipos de ese entorno (emisiones electromagnéticas).
Título: ROHS
Publicado por: Kid_Bengala en 30 de Septiembre de 2008, 13:59:52
ROHS (Restricción de Sustancias Peligrosas/Restriction of Hazardous Substances)
Es una directiva que restringe el uso de seis materiales peligrosos en la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos. Los seis materiales son los siguientes:
- Plomo
- Mercurio
- Cadmio
- Cromo VI
- PBB
- PBDE
Tambien conocido en los productos como "libre de plomo" (lead free). Esta directiva nos obliga a sustituir las estaciones y/o soldares por otros con mas temperatura, ya que las nuevas aleaciones necesitan mas energia para fundir el compuesto. Tambien los PCB se ven afectados utilizandose por ejemplo terminaciones en oro.
Título: CE
Publicado por: Kid_Bengala en 30 de Septiembre de 2008, 14:05:36
Marcado "CE" (Comunidad Europea)
Mediante el Marcado CE el fabricante de un equipo indica que éste cumple con los requisitos esenciales fijados en la/s Directiva/s Comunitaria/s que le son de aplicación.
Lo colocará el fabricante o su representante autorizado dentro de la UE. Excepcionalmente, cuando la Directiva lo permita, lo podrá fijar la persona responsable de la puesta en el mercado en la UE. Lo debe colocar al final de la fase de producción, y con unas dimensiones adecuadas (no inferior a 5 mm), y si es posible sobre el producto o su placa de características.
Se colocará de forma visible, legible e indeleble y no está permitido colocar signos que puedan confundirse con el Marcado CE.
Por otro lado, además de colocar el Marcado CE, el fabricante deberá disponer de los siguientes documentos diez años a partir de la comercialización del último equipo:
       1. Declaración de Conformidad
       2. Expediente Técnico
Excepcionalmente, la DC relativa a Dispositivos in Vitro solo pide disponer de dicha documentación cinco años a partir de la comercialización del último equipo.
Directivas:
- D.C. 73/23/CEE     "Material de baja tensión"
- D.C. 85/374/CEE    "Responsabilidad civil ocasionada por productos defectuosos"
- D.C. 87/404/CEE    "Recipientes a presión simples"
- D.C. 88/378/CEE    "Juguetes"
- D.C. 89/106/CEE    "Productos de Construcción"
- D.C. 89/336/CEE    "Compatibilidad Electromagnética"
- D.C. 89/686/CEE    "Equipos de protección individual"
- D.C. 90/384/CEE    "Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático"
- D.C. 90/385/CEE    "Productos sanitarios implantables activos"
- D.C. 90/396/CEE    "Aparatos a gas"
- D.C. 92/42/CEE    "Calderas nuevas de agua caliente"
- D.C. 92/75/CEE    "Indicación del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos electrodomésticos"
- D.C. 93/15/CEE    "Explosivos con fines civiles"
- D.C. 93/42/CEE    "Productos sanitarios"
- D.C. 94/9/CEE    "Aparatos de protección para uso en atmósferas explosivas"
- D.C. 95/16/CE    "Ascensores"
- D.C. 95/54/CE    "Vehiculos a motor -SEE interferencias"
- D.C. 96/57/CE    "Rendimiento energético"
- D.C. 96/98/CE    "Equipos marinos"
- D.C. 97/23/CE    "Equipos a presión"
- D.C. 98/37/CE    "Máquinas"
- D.C. 98/79/CE    "Diagóstico in vitro"
- D.C. 1999/5/CE    "Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad"
- D.C. 1999/36/CE    "Equipos de Presión Transportables"
- D.C. 2000/14/CE    "Emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre"
- D.C. 2001/95/CE    "Seguridad general de productos"
- D.C. 93/465/CEE    "Sistema de módulos"
- R.D. 2001/1066/CEE    "Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas"
Título: Re: Glosario: EMC, RoHS, CE, IP, etc.
Publicado por: MLO__ en 30 de Septiembre de 2008, 14:14:28
Gracias por la info Kid_Bengala, muy interesante.
Publicado por: Kid_Bengala en 30 de Septiembre de 2008, 14:49:06
De nada, a ver si entre todos podemos ir poniendo diversos temas relacionados con los estandares, directivas o procesos a realizar para comercializar algun diseño.
saludos de antonio
