Simuladores, editores de PCB, etc => Fabricación de placas PCB => Mensaje iniciado por: Agustina en 09 de Octubre de 2008, 12:37:00
Título: COMO PERFORAR SIN LEVANTAR LAS PISTAS?
Publicado por: Agustina en 09 de Octubre de 2008, 12:37:00
HOLAS!!! como andan, bueno, mi duda es como perforar una placa de fibra de vidrio sin levantar la pista... me pasa que al peforar con MECHA NUEVA siempre se levanta la pista o la isla.
Uso un minitorno, he probado a baja velocidad y a alta velocidad y sigue pasando lo mismo... las primeras perforaciones las hace perfecto, pero luego de perforar un par de islas comienza a levantar la pista... sera el material de las mechas???
gracias!! :g)
Título: Re: COMO PERFORAR SIN LEVANTAR LAS PISTAS?
Publicado por: Nocturno en 09 de Octubre de 2008, 13:08:54
Eso suele ocurrir cuando la broca es mayor que el agujero, porque pilla cobre por los bordes y lo levanta. También colabora que la broca esté gastada, que no es tu caso.
Publicado por: Leon Pic en 09 de Octubre de 2008, 15:59:56
También ocurre cuando ejerces demaciada presión.
¿De qué lado haces las perforaciones, del lado de las pista o del lado de los componentes?, Si lo haces del lado de las pistas, prueba hacerlo desde el lado de los componentes (bottom layer)
Publicado por: flacoclau en 09 de Octubre de 2008, 16:07:47
También puede ser mal calidad del pcb o pegamento entre el cobre y la fibra, recalentamiento del pcb con pérdida de las características de dicho pegamento, mecha de muy mala calidad que se desafila rápido, mal utilización de la herramienta, pads muy pequeños y mecha muy grande, y algunas más que no se me ocurren ahora.
saludos!!!
Publicado por: NANO1985 en 09 de Octubre de 2008, 17:05:53
pongo la firma que puede ser una PCb de mala calidad, tambien además de todas las posibilidades que plantearon antes.
saludos  8)
Publicado por: PalitroqueZ en 09 de Octubre de 2008, 17:26:17
A mi me sucede eso, cuando sueldo y resueldo en la misma dona, el calor levanta la pista.
en el caso tuyo es por lo que dicen los otros foreros, hay que tener mas delicadeza al horadar.  :)
Publicado por: El_Guitre en 09 de Octubre de 2008, 20:46:02
Me juego que es mala calidad de pertinax y que las islas son demasiado pequeñas. Otra cosa, yo le daria buena velocidad a ese torno.
Publicado por: jacrmr en 16 de Octubre de 2008, 01:41:22
Es porque estás utilizando una broca convencional de metal a una velocidad relativamente baja. Si quieres perforaciones perfectas (sin perder el filo aún después de mil o más perforaciones realizadas) debes utilizar exclusivamente las brocas que se usan en la verdadera industria de los circuitos impresos: brocas de carburo de tungsteno.
Si bien recuerdo estás en México ¿o me equivoco?, puedes comprar en Rapid Circuit (cerca metro Chabacano) brocas de éste tipo a sólo $30.00 M.N. Eso sí, ten en cuenta que son un poco más delicadas. Tienes que aprender a manejar el taladro o torno con suavidad hasta que te acostumbres a la fragilidad de la broca. Estas brocas son tan frágiles que si se te cae al suelo seguramente se romperá.
Publicado por: PYROMIKO en 09 de Noviembre de 2008, 23:47:03
dale mas velocidad al torno
