Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: arcachofo en 12 de Octubre de 2008, 21:24:18
Título: empezardo con 16F876a
Publicado por: arcachofo en 12 de Octubre de 2008, 21:24:18
Hola a todos...
Trato de echar a funcionar un 16F876A, por ahora solo había hecho cosas con el 16F628A y oscilador interno y con pocos problemas , entonces hice un programita led parpadeante en Asm para probar con distintos cristales y eso... el caso es que no funciona, por si acaso lo he reducido al mínimo, pero nada, ni siquiera en el simulador, osea que me falta configurar algo inprescindible para que funcione y no sé que es...
El código es este:
    #include <p16f876a.inc>
; Bits de configuración:
     __CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _DEBUG_OFF & _CP_OFF
ORG 0x00
start
BSF STATUS, RP0
BCF STATUS, RP1
CLRF TRISB
BCF STATUS, RP0
CLRF PORTB
BSF PORTB,4
    goto    $              ; bucle infinito
END
solo enciende un ld, osea más simple imposible.
no me da ningún error al compilar ni nada, pero al simular me da este error:
Parado.
Conectando GPSim con el dispositivo 16F876A...
Conectado.
Setting up debugging session.
command: processor pic16f876a
command: load s 876led.cod
***ERROR: syntax error, unexpected LITERAL_INT_T, expecting LITERAL_STRING_T while parsing:
Ready to start debugging.
command: pc
***ERROR: syntax error, unexpected EOLN_T, expecting MACRO while parsing:
Error reading register "pc"
y ahí se queda el debugger....
Título: Re: empezardo con 16F876a
Publicado por: kuauhtemok en 13 de Octubre de 2008, 14:06:04
Me parece que debes meter un bucle de delay (retardos) porque pareciera ser que como son tan pocas instrucciones y el pic tan rapido no se nota el cambio de luces en el LED.
Pues has pruebas...
Publicado por: AKENAFAB en 13 de Octubre de 2008, 14:09:23
HOla!
Como te dice kuauhtemok , no veras nada de nada , te hacen falta los retardos.
Publicado por: arcachofo en 13 de Octubre de 2008, 20:50:56
Gracias por las respuestas, y perdonen pero no me había explicado bien en el anterior post... en pricipio era un led parpadeante, pero como no funcionaba le quite todo escepto "bsf PORTB,4"  osea que ahora solo tiene que encender el led y dejarlo encendido, de todas formas estoy teniendo problemas con mi programador con estos pics, seguramente sea eso, a ver si soluciono lo del programador:
