Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: Slalen en 25 de Octubre de 2008, 15:11:41
Título: Duda del driver bipolar de 2a
Publicado por: Slalen en 25 de Octubre de 2008, 15:11:41
Buenas
tengo montada una fuente de alimentación para el driver y me da unos 45v. ¿ puedo alimentar las placas con esta fuente o tengo que bajarla a 42v?
He mirado el datasheet del l298 y admite hasta 46v y los by299 hasta 100v.
Por eso no entiendo la limitacion de 42v.
Gracias!!!!!
Título: Re: Duda del driver bipolar de 2a
Publicado por: lagruya en 25 de Octubre de 2008, 23:38:14
me imagino que esteca55 toma como limite 42V que son los tipicos recomendados en las caracteristicas electricas del l298 (46V es el maximo).
esto tiene que ver con la potencia maxima disipada, con 46V y a 2A te pasas de los 25W de la potencia disipada maxima (steca55 aclara en su pagina que ademas del disipador esta usando coolers).
para mas datos leete este pdf con consideraciondes para este tipo de drivers, en la pagina 8 tenes como calcular la potencia disipada http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1675.pdf
hice un calculo "por arriba" y me parece que a 42V ya estas en el limite, para que te des una idea en esta aplication note del l297 http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1734.pdf  la Vs que recomiendan es de 36V y la corriente 2A.
espero te sirva.
saludos.
Publicado por: Slalen en 26 de Octubre de 2008, 19:22:39
Ok!!!!
Muchas gracias!!
Pondré una resistencia limitadora
Publicado por: Slalen en 28 de Octubre de 2008, 12:41:40
Me he puesto a mirar la resistencia y ¡¡¡debería poder soportar una carga altísima!!!
Qué opináis, pongo una resistencia o unos diodos....
La corriente máxima de los motores es de 2A, por lo que trabajo en el límite del driver....
Entonces, 2Ax3motoresx0.8=4.8A
Si tiene que caer unos 3 ó 4V con una resistencia de 1Ohm me sobra.
Pero, su potencia.... Será de unos 25W!!!!!!
Por eso yo creo que es mejor poner 3 ó 4 diodo en serie con la entrada, así cae 3 ó 4V (aproximadamente) y ya estaría. Además, protegería los drivers contra corrientes inversas.....
Publicado por: Tano en 03 de Noviembre de 2008, 10:51:18
Hola yo tambien tengo un par de dudas al respecto, arme los de Esteca que estan bien probados aparte un aporte muy interesante de Eesteban.
Lo que me susede es que yo le regulo la corriente en 1,7anp para el motor y por momentos queda bien pero al moverlo, cuando dejo de hacerlo aveces la corriente queda limitada en 1,7 y en otras veces se va a 3.5 amp que sera????  ya que me preocupa por que sino va a volar el integrado o con el tiempo el motor.
Aparte cuando le pongo para que mueva el motor pierde mucha fuerza y lo puedo frenar con la mano como si nada y cuando queda detenido es inamovible ya sea cuando consume 1,7 o 3,5 amp y el motor cuando gira no va a muchas rpm como maximo seran de 80 a 100 rpm y la controladora la tengo configurada Full step.
Les cuento que de controlador paralelo arme el de eseca , el motor lo estoy alimentando con 30V .
Igualmente tengo intenciones de armar el de los 5 amp con los 2 integrados por mayor seguridad , aparte me queda otra duda ya que el motor en bipolar serie consume 1,5 amp y en bipolar paralelo 3 amp. CUAL ES LA VENTAJA DE LA CONECCION EN PARALELO ?????ya que el consumo es el doble y el driver mas costoso si en la hoja de dato las 2 configuraciones figuran como 2,4Nm.
             Edu
Publicado por: martincnc en 03 de Noviembre de 2008, 12:24:15
Hola Tano.
Acerca de lo que comentas de la corriente excesiva en el integrado y teniendo en cuenta que los 3,5A son medidos en la entrada de alimentacion (ya que el integrado soporta como maximo 2A continuos por bobina); lo mas probable es que el driver esté configurado para que realice semipasos; que es cuando consume exactamente el doble de corriente, debido a que en ciertos momentos, o mejor dicho, en ciertas posiciones del motor, las dos bobinas se energizan al mismo tiempo.
En la tabla de la derecha se puede ver mejor lo que te comentaba:
(http://www.globalspec.com/RefArticleImages/C98C19727B6A8B8FCF6B4BF5DED39488_CH03_67_opt.jpg)
Yo empezaria por revisar el pin HALF/FULL del L297, tiene que estar conectado a 5v para que trabaje en modo paso completo; de lo contrario, a 0v para que trabaje con semipasos.
Las diferencias entre trabajar con el motor en bipolar paralelo o bipolar serie son que, para la primera configuracion, la fuente tiene que entregar el doble de corriente que para la segunda, pero para la segunda configuracion se necesita el doble de tension que para la primera, se entiende?.
Por ejemplo, es mas facil construir una controladora que maneje un motor en bipolar paralelo que consuma unos 3A, alimentado con 35v de continua que alimentar un motor en bipolar serie que consuma unos 1.5A, alimentado con 70v de continua. Con las 2 configuraciones el motor tiene el mismo torque pero es mas facil trabajar con tensiones bajas y corrientes elevadas, sobre todo si se desea utilizar integrados, ya que rara vez superan los 45v.
Publicado por: Tano en 03 de Noviembre de 2008, 12:59:53
Ok mil gracias por la ayuda , bueno el motor esta configurado en full step y la corriente que menciono es en la fuente, por el calculo de Vref yo la limite a 1,7  pero me llama mucho la atencion lo que pasa en la fuente con la corriente general marcada.
Respecto a los motores tengo como idea usar los machinet 23HS2821 -2.8Nm que estan en este link www.machinet.com.ar/soporte los cuales pensaba alimentarlos en un principio con 40V en la controladora esteca de 2 amp, pero realmente estoy viendo si me conviene colocarlos en paralelo y alimentarlo con una controladora mayor como la que esta aca   http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23274.0 (ftp://http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23274.0) pero tengo algunas dudas si este esta realmente probado a ful , sino otro similar el de http://www.majosoft.com/engraving/html/stepper_driver_board_with_l297_and_L6203.html
Entonces ahora si generalisando mi duda y tomando tu referencia me queda que a esos motores conectandolos en SERIE con 40V y una controladora de 2 amp no les saque completamente el jugo. Entonces tendria que conectarlos en PARALELO con 40V y una controladora de 5amp como algunas de las 2 que puse para exprimirlos al maximo????
De las controladoras que puse los link tenes idea si estan probadas y andan bien??? o tenes alguna para recomendarme????
Gracias por sacarme las dudas ya que como estoy en la fase de empesar a hacer algunas compras no qiero gastar plata en cosas inutiles.
Abrazo
           Edu
Publicado por: martincnc en 03 de Noviembre de 2008, 15:00:03
Hola de nuevo!
No se que estara pasando que se dispara de esa manera la corriente, esa controladora fue probada muchas veces asi que deberia andar sin problemas, habra que seguir buscando.
Si los conectas en Bipolar SERIE con la controladora de 2A, con una fuente de 40v y regulado a 1.5A, lo que vas a lograr es que la tension se divida entre dos bobinas, o sea 20v en cada una de ellas, y que circulen 1.5A por cada una de ellas por encontrarse en serie.
En cambio si los conectas en Bipolar PARALELO con la controladora de 2A, con una fuente de 40v y regulado a 2A, vas a lograr que la tension de la fuente caiga directamente en cada una de las bobinas por estar en paralelo, pero por otro lado, como la corriente esta regulada a 2A, vas a tener 1A en cada una de ellas, cuando pueden circular 1.5A por bobina.
Con estos ejemplos, vemos que para aumentar la potencia el motor, es necesario aumentar la tension en el primer caso o la corriente en el segundo; y dado que los integrados no manejan mas de 42v pero si mas de 2A, es posible conectarlo en bipolar paralelo con una controladora que maneje mas corriente como la de los L6203.
Ojo que se podria conectar el Bipolar Serie con la controladora de 2A y regularla en 1.5A sin ningun problema, permitiendo que caigan 20v en cada bobina, este valor no esta mal. Pero si se quiere mejorar el rendimiento, sobre todo en RPM, lo mejor es aumentar la tension.
Si tenes el grafico de las conexiones a mano lo vas a entender mejor  :)
Lo ideal para este motor, hablando siempre de conexiones bipolares, seria una controladora Bipolar Serie de 80v 1.5A (no hay integrados que manejen estas tensiones), o una Bipolar Paralelo de 40v 3A. Por lo que la controladora con el L6203, regulando el control de corriente en 3A, seria lo mas aproximado.
Con respecto a los link's de las controladoras que pusiste, deberian andar bien, pero te recomiendo que mires la hoja de datos del L6203, ahi vas a encontrar el circuito de aplicacion de este integrado recomendado por el fabricante. Quien mejor que el fabricante no?
Aca te paso la hoja de datos del L6203 y una Nota de Aplicacion del L297 que tiene mucha informacion valiosa.
L6203 --- http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1373.pdf
AN470 -- http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXxxsz.pdf
Publicado por: Slalen en 03 de Noviembre de 2008, 17:02:57
conocéis algún diodo que soporte los 42V en directa y 7A???
Publicado por: ESTECA55 en 03 de Noviembre de 2008, 17:21:57
Hola Tano, creo que mas o menos te aclararon ya lo Bipolar paralelo o seria.
LA cosa es mas simple de lo que parece, como vos dijiste hablando de torque es lo mismo, la difencia esta en que en bipolar paralelo por estar las dos bobinas en paralelo consume mas y la tensión nominal de la bobina es menor.
Ahora bien, con los paso a paso para obtener un buen rendimiento, se usa una sobre dimensión entre 10 y 201 veces la tensión nominal de las bobinas, si buscas en las hojas de datos encontraras estos valores. Por ende Si lo usas como bipolar serie tenes la ventaja de tener menos consumo (fuente mas chica) pero para lograr por ejemplo una sobre dimensión de 10 veces la nominal vas a tener que usar una tensión bastante alta, y con eso un driver que soporte dicha tensión. En cambio n bipolar paralelo aumenta el consumo y disminuye la tensión nominal, por ende con menos tensión, prácticamente la mitad, tenemos la misma sobre dimensión y con eso el mismo rendimiento.
Ahora bein, si tenes un driver de 40V, sin dudarlo usaría bipolar paralelo, la sobre dimension para bipolar serie para la mayoría de los motores va a ser poca, entonces con esos 40V los mejores rendimientos van a estar utilizando bipolar paralelo, ya que la sobre dimensión sera mayor.
martincnc, me tome el atrevimiento de borar uno de tus post, estaba repetido, se ve que los problemas del foro te jugaron una mala pasada al publicar jejeje
La verdad que ni idea, sere curioso para que queres eso?? Para proteger el driver de alimentarlo con polaridad inversa? Si es asi perdona que me meta pero no te lo recomiendo, lo probé y no tuve buenos resultados.
Publicado por: Slalen en 03 de Noviembre de 2008, 18:17:27
Para bajar la tensión a 42v ya que me da la fuente 45v.
¿de qué resistencia térmica son los disipadores que utilizas?
Publicado por: ESTECA55 en 03 de Noviembre de 2008, 19:10:48
AAA
La verdad ni idea, no sabria decirte, los venden en una casa que comercializa aluminio, los perfiles vienen de 6 metros de largo, uno compra la cantidad que quiere, y no tienen esos datos, simple prueba y error.
Publicado por: martincnc en 03 de Noviembre de 2008, 19:55:48
Hola Slalen..
Con tu pregunta me acorde de un doble diodo que saque de una fuente conmutada (MBR3045), recien me fije en la hoja de datos y dice esto "30 Amp Rectifier 20 to 100 Volts Schottky Barrier"  :shock: . Fijate en estas fuentes que te digo que seguro encontras lo que estas buscando, sobre todo en la parte de alta corriente.
Con respecto a los disipadores, fijate en la pagina www.disipadores.com , que hay varios modelos con su respectiva resistencia termica, superficie, etc.
 Jaja no te hagas problema, justamente estaba pensando en avisarte para que lo borres. Y si, el foro no anda muy bien ultimamente.
Saludos a todos!
Publicado por: ESTECA55 en 03 de Noviembre de 2008, 20:03:57
Hola, que buena pagina martin! gracias por el aporte.
Ahi encontré los datos del disipador que uso yo:
   Artículo 7225 ZD-4
Dimensiones: Base 49mm - Altura 33mm - Espesor núcleo central 3mm
Resistencia térmica: 3.9º C/W para 75mm
Superficie: 300 mm²/mm.
Peso por Metro: 0,964 Kg
Lo unico que yo les pongo de 60mm y va bien con ventilación adecuada, no se si se puede hacer regla de 3 o como sera.
A, los que uso yo son sin el anodizado, no se si cambiara un poco eso, seguramente si.
Publicado por: martincnc en 03 de Noviembre de 2008, 20:20:11
Hola Esteban y Slalen..
Les cuento que hace un tiempo hice los calculos para saber que disipador ponerle a unos L298, y para poner dos de estos en uno solo (por cuestiones de diseño) estoy usando un ZD-2K de 100mm de largo, que a su vez trabajan al limite; por lo que se daran cuenta la potencia que pueden disipar estos pequeños.  :)
Como vos decis, el anodizado debe tener algun efecto en la tranferencia de calor al aire, sobre todo porque no se puede pedir el largo que uno necesita, sino que se consiguen con medidas estandar (50mm/100mm/150mm). Segun tengo entendido, no se pueden cortar porque se pierde el anodizado de los costados.
Publicado por: Tano en 03 de Noviembre de 2008, 23:41:33
Gracias a todos por la exelente explicacion ya me quedo clarisimo lo de la corriente, maniana (no tengo enie) en el trabajo voy a ver si me pongo a diseniar la placa de los 2 L6203 con el eagle y voy a tratar de ponerle los 8 diodos como corresponden.
Despues desde el trabajo les subo la lista de precios de la empresa Aluel de los disipadores que lo tengo en el trabajo :)
Muchas gracias gente por los aportes el tema que tenia que perdia potencia el motor ya lo solucione (mala programacion del mach cosas de prinsipiantes) ahora solo me queda ver por que chifla el motor y por que de a momentos la corriente de la fuente se va al diablo, pero debera ser alguna pavada que se me paso.
              Edu
Publicado por: Slalen en 04 de Noviembre de 2008, 06:41:19
Buenas!!!
A ver, el diodo que me comentas tiene una tensión en directa máxima de 0.63V.....
Es el problema que tengo, la mayoría de los diodos tienen una tensión inversa de pico altísima y soportan unas corrientes altísimas  pero en directa si llegan al voltio es un milagro.....
Ahora miro el disipador (es que los que encuentro son muy pequeños)
Muchas gracias!!!!
PD.: si conocéis un regulador de 42V 7A (para estar sobrados) con eso me valdría
Publicado por: Tano en 04 de Noviembre de 2008, 09:06:43
Buno lo prometido es deuda, adjunto la lista de precios de disipadores Aluel. (tengan en cuenta que tiene un par de meces es del mes 7 de este año).
Slalen  un regulador para esa tencion y corriente no vas a poder hacerlo con un simple diodo sino que vas a tener que recurir a por lo menos 2 transistores 2N3055 y despues un Zener, en el google vas a encontrar muchos circuitos sino avisame y te subo uno.
Edu
Publicado por: Slalen en 04 de Noviembre de 2008, 11:03:32
Tengo la fuente hecha. Lo que pasa es que me da 45V de salida y quería bajarlos a 42V.
Si pongo una resistencia tiene que ser enorme, por eso quería poner unos diodos en serie con lo que la caída de tensión sea de 3V.
Otra solución es poner un regulador y que la tensión de salida sea de 42V
Publicado por: martincnc en 04 de Noviembre de 2008, 11:20:28
Hola Slalen
Un regulador que podria funcionar a esas teniones es el LM317HV (HV al final), la gran diferencia de esta version con respecto al que todos conocemos es que trabaja con una tension de entrada maxima de 57V.
El problema es que tiene 1.5A maximo de corriente de salida, pero con unos transitores complemetarios como los 2N3055 tendria que funcionar bien. Sino se podria ver si la version TO-3 de este regulador (LM317HVK STEEL)  alcanza para disipar potencia necesaria, pero suelen ser muy caros.
Espero que te sirva. Saludos!
Publicado por: martincnc en 04 de Noviembre de 2008, 11:27:29
Hola Tano!..
Muchas gracias por el aporte!. Estos tipos de datos sirven y mucho.
Slalen, me equivoque con el LM317HVK, porque si bien la potencia podria alcanzar, tiene como corriente maxima 1.5A y vos necesitas 7A. Pero la otra opcion, de los transistores complementarios no deberia tener problemas.
Saludos a todos!
Publicado por: Tano en 04 de Noviembre de 2008, 13:25:11
Martincnc para eso esta el foro supongo, consultar dudas y compartir informacion, asi que no hay nada que agradecer  :)
Slalen Con el LM317HVK y dos 2N3055 va a andar bien para lo que queres es mas hasta te va a bajar el riple de la fuente y quisas hasta necesites menos filtrado.
Te adjunto un circuito al respecto, ese circuito yo lo use para 24 y 48V de entrada y soporta hasta 30amp continuo con los 6 transistores de potencia , vos solo colocale 2 , las resistencia de emisor de los transistores de potencia podes bajarla a 0,1 o 0,22 ohm 5Watt para usarlo con una corriente de 10 Amp y recorda que el LM317 para trabajar en 48V debe ser con las siglas finales HVK el comun que trae solo la letra T a esa tencion esplota como un led a 220V.
Con el preset podes regular la tencion de salida de 1,5V hasta 1 volt menos de la tencion de entrada. Recorda montarles un buen disipador a los transistores de potencia.
Disculpen por desvirtuar el topic.
Publicado por: Slalen en 04 de Noviembre de 2008, 13:38:01
Muchas gracias!!!
Tano, el post lo abrí para resolver mis dudas que eran dos:
1. el disipador
2 bajar la tensión
Conclusión: el post no se ha desvirtuado  :mrgreen:
Cuál es la entrada y la salida del 317????
Supongo que el 2 es la salida, pero es así???
Edito: se me ha caído el foro al responder :(
Publicado por: martincnc en 04 de Noviembre de 2008, 15:04:37
Hola Slalen y Tano
Es posible usar usar el LM317HVT (TO-220) en lugar del LM317HVK (TO-3). Tiene un encapsulado mas facil de manejar y lo mas importante, es mucho mas barato.
Despues de todo, toda la corriente va a circular a travez de los transistores, por lo que el LM317HVT/HVK solo se utiliza como referencia; en el circuito que subiste se puede ver que el regulador va conectado a las bases de los transistores de potencia, por lo que la potencia manejada por el regulador es pequeña; de todos modos se le debe colocar un disipador de calor.
Slalen, la disposicion de los pines y cualquier otra informacion de cualquiera de las dos versiones del regulador, los podes encontrar en la hoja de datos del LM317HVT/HVK.
Datasheet --- http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009062.PDF
Publicado por: ESTECA55 en 04 de Noviembre de 2008, 15:12:57
Hola, no les recomiendo usar una fuente regulada para alimentar los motores Paso a Paso,por las corrientes instantanea, el regulador no es capas de suministrar corectamente as corrientes instantáneas que demanda el driver.
Yo probe con una fuente común, o sea trafo, puente de diodos y los cap correspondientes para los motores PAP  frente a una fuente regulada de igual tensión, y como resultado obtuve que con la fuente regulada obtenía menos RPM o sea que el torque caia ma rápidamente con el aumento de la veloidad, eso quiere deir que el crecimiento de la corriente en las bobinas del motor era mas lento.
Para mi lo mejor es bobinar un trafo a medida y de ese modo tener una fuente no regulada acorde, yo uso trafos de 27V, para tener unos 38Vdc.
Publicado por: Tano en 04 de Noviembre de 2008, 15:43:26
Bueno Esteban son opiniones , para mi tiene que funcionar mejor por que al bajarla por medio de los transistores entras muy por debajo del valor de risado de los capacitores asi que la tencion que estas tomando te queda todavia mas abajo del valor de riple que queda al filtrarla por eso no tenes que tener ningun problema y es mas si uno es medio esquisito y lo controla con un oaciloscopio cuando la fuente esta a plena carga hasta se podria disminuir la capacida de filtrado, ya que el valor de tencion eficas va a estar en el caso de el 3 volt o mas por debajo del valor de risado que dejan los capacitores.
Ojo lo que te paso a vos Esteban mas que seguro que fue por que usaste una fuente de laboratorio o de comunicaciones que es regulada y estabilizada (para compensar las fluctuaciones de tencion respecto a la carga y eliminar sumbidos) en este caso el circuito solo es regulado.
Un ejemplo poco practico por cuestiones de disipacion y poco economico para el fin pero sirve como explicacion, si tomamos una trafo de 50v Ac con un puente de diodos en onda completa de donde aprox nos va a dar unos 70v Cc y con este circuito lo bajamos para sacar solo 5v hace falta solo un capacitor de 100uF para eliminar todo riple.
Como agregado se puede decir que los transistores en el circuito estan trabajando a casi saturacion como drenaje de corriente ya que la base se esta cargando a una tencion similas a la del emisor por lo cual practicamente no genera amortiguacion en en la carga que pasan por ellos pero bueno no me quiero ir muy por las ramas ya que no se si le es util al amigo Slalen que me esplaye tanto y aparte no quiero confundirlo.
Ahora bien es mucho mas facil y economico hacer como dice Esteban, pero bueno aveces uno por el apuro se le escapa algunos detalles y comete errores en la seleccion de materiales que creo que fue lo que le paso y hoy en dia no esta para tirar la plata, ninguno de nosotros somos perfectos y pasa en las mejores familias  :)
Publicado por: Slalen en 04 de Noviembre de 2008, 20:02:34
Martincnc, preguntaba los pines porque en el esquema de tano pone 1 2 y 3 en vez de vin, vout y adj que es lo común.
Tano, lo que dices del regulador no estoy del todo conforme.... Yo quería una fuente sin regulador para pasar por el menor número de puntos posible.
El regulador te va a generar una onda cuadrada con la tensión de entrada que tengas, te da "igual" el rizado porque lo único es que va a tener una onda más bonita. Date cuenta que alimentas motores y se tragan todo....
Lo que dice esteban, es cierto; una fuente siempre te va a responder a un pico de demanda mucho más rápido que con un regulador.
Esteban tengo un transformador de 2x15V con lo que saco los 30v y al rectificarla me da unos 45v..... es la putada
Tenía la intención de poner un transformador rectificarlo y filtrarlo y listo, pero viendo la tensión de salida tengo que bajarlo
Publicado por: Tano en 04 de Noviembre de 2008, 23:15:21
Bueno Slalen la verdad no creo que en este momento sea necesrio tocar muy a fondo el tema fuentes reguladas y estabilizadas (si en particular te interesa le puedo enviar informacion al respecto ya que trabajo con RF en microondas y es un tema bastante complejo y extenso) pero por el momento era encontrar una solucion a tu problema.
Respecto al regulador normalmente viene en el datasheet de las 2 formas o de algunas segun el fabricante sorry que no lo puse de entrada pero es asi: 1 AJUSTE     2 SALIDA      3  ETRADA   y el orden de los terminales es cuando lo ves de frente pudiendo leer los numeros del integrado de izquierda a derecha.
Si no te convence lo de regularla electronicamente a mi parecer tenes dos opciones, la primera mandar a hacer un trafo nuevo como dice Esteban de 27Volts CA (que eso ya esta recontra probado y no hay dudas de que funcione bien) y la segunda si te das un poco de maña y te la resbuscas es desarmar la laminacion del transformador y sacarles espiras al bobinado del secundario que es el que esta mas afuera y de alambre mas grueso asi le bajas la tencion.
Lamentablemente a mi no me surge otra idea para solucionarlo.
Edu
Publicado por: Slalen en 05 de Noviembre de 2008, 06:07:30
pffff el transformador que tengo es uno toroidal..... lo de sacar las espiras me da que no...
Muchas gracias por las repuestas!!!!
Publicado por: martincnc en 05 de Noviembre de 2008, 11:01:48
Hola Slalen.
La verdad es que me quede pensando todo el dia en el problema que tenes. Y se me acaba de ocurrir una solucion, a lo mejor un poco exagerada, pero que podria funcionar. No pienso dejar que la electronica me gane  :D
               (http://www.host-image.com.ar/registrados/martincnc_a721748838.bmp)
Bueno como veras, la idea es de usar un puente rectificador adicional de una manera distinta a la habitual, en la cual se colocan todos los diodos en directa de a pares, con lo que podemos hacer caer la tension en 1.2V en cada diodo, o sea, 2.4V en total por cada puente rectificador.
Este valor puede ser insuficiente, pero si ponemos el puente antes de los capacitores de filtrado, podemos lograr que la tension en continua a la salida sea menor en 2.4VCA*1.41, o sea 3.38VCC menos por cada puente rectificador extra.
Por lo que comentas, tenes unos 15+15 VCA, al rectificarlos tenes 30VCA * 1.41 = 42.3 VCC; con el metodo que te digo tendrias unos 42.3VCC - 3.38VCC = 38.92 VCC a la salida.
Bueno, espero que te sirva, es una solucion algo exagerada pero es una lastima que no puedas usar ese transformador por unos par de voltios, ademas de tener que comprar uno nuevo.
PD: Si te interesa revisa las hojas de datos de algunos rectificadores, sobre todo la parte que indica la tension en directa de cada diodo y la variacion segun la corriente.
Publicado por: Slalen en 05 de Noviembre de 2008, 12:29:57
Buenas martincnc
Tu solución es la más exagerada pero puede servir!!!!
No es mala idea....
Ayer compre los componentes para la fuente con regulador, me falta el lm317hv que no tenían; a ver si hoy voy a otra tienda y miro y si eso monto las dos fuentes y a ver cual es la mejor.
MUCHAS GRACIAS!!!
Publicado por: Slalen en 05 de Noviembre de 2008, 13:17:49
En vez de poner dos puentes, voy a hacer lo que tenía pensado. Poner dos diodos en la salida; pero en la del primer puente y no una vez filtrado.
Para el caso es lo mismo, lo único es que no pongo los otros dos diodos porque, realmente, no harían nada.
Que tontería, que era la idea original pero sólo por no elegir el lugar correcto no se podía realizar.....
Publicado por: martincnc en 05 de Noviembre de 2008, 14:22:36
Claro, los diodos harian el mismo trabajo que el rectificador.
Yo te decia de poner un rectificador en lugar de diodos por el tema de que soportan mucha corriente y a un muy bajo costo, (un rectificador metalico de 10A cuesta menos que un solo diodo de 8A). Ademas, hay que tener en cuenta la disipacion, porque estamos hablando de mas de 20W de potencia y por ahi con un puente metalico es mas facil de manejarlos.
Con respecto a esto, dividir la tension en dos diodos en serie, y a su vez dividir la corriente con los otros dos diodos en paralelo te permiten dividir la potencia entre 4 diodos, ademas tenes la opcion de colocar un puente rectificador mas chico aun, con uno de 4A funcionaria perfectamente (en todos los casos con disipador).
Igualmente con diodos que soporten la potencia andaria perfectamente; de todas formas lo mas importante, sin tener en cuenta lo opcion que elijas, es que pudimos solucionar el tema de la tension  :)
Saludos y exitos!
Publicado por: Slalen en 05 de Noviembre de 2008, 17:52:08
La verdad es que está solucionado  :mrgreen:
La ventaja es que puedo coger los diodos del curro con lo que me da igual que se necesiten de potencia.
Bueno, a ver que pasa. El sábado iré a casa y lo probaré...
Ya os contaré!!!!
Publicado por: Slalen en 24 de Noviembre de 2008, 06:19:40
Hola!!!
Sólo deciros que ha funcionado de p... madre!!
Ya tengo montada una máquina de las dos. La tengo que probar a ver si este fin de semana puedo....
Publicado por: martincnc en 24 de Noviembre de 2008, 07:05:12
Eso queria escuchar!!! :-/ .. Como ya sabras, aca en el foro todo se arregla con fotos, o mejor aun, videos!!  :D
Saludos y exitos!!!
Publicado por: Slalen en 24 de Noviembre de 2008, 09:20:24
Fotos de las máquinas tienes aquí:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22339.40
Esta tarde a ver si os subo alguna foto de la caja de control
Publicado por: Slalen en 24 de Noviembre de 2008, 19:40:57
Aquí las fotos de la caja de control.
Sólo tengo por fuera y no las placas, pero bueno, son las de Esteca
(http://slalen.iespana.es/robotica/images/Imagen035.jpg)
(http://slalen.iespana.es/robotica/images/Imagen036.jpg)
Publicado por: sggtav en 24 de Noviembre de 2008, 20:11:18
Slalen la vedad un espectaculo la caja de control, muy bueno eso de poner fichas para los motores y los finales de carrera.
Segui adelante que te esta quedando muy bueno
Publicado por: Slalen en 24 de Noviembre de 2008, 20:35:35
Si no pongo nada de los pines de los conectores se me olvida y me toca desmontarla!!! :mrgreen:
Hay que buscar soluciones para mi mala cabeza :mrgreen:
Gracias!!
