Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: pajaro en 25 de Octubre de 2008, 19:51:10
hola amigos
Quien no se ha preguntado alguna vez que cable y de color poner.
A una determinada aplicacion.
negro -- GND;
rojo 5v
amarillo 12v
pero para el clock
y el data cual se usa?
Yo utilizo el cuasi-estándar de todas las comunicaciones Clock/Data ABA Track2 y Wiegand: Clock/W0 Blanco y Data/W1 Verde.
¿Y Vpp?
¿Y Vpp?
Amarillo, Manolo, amarillo igual que los 12V en las Fuentes de los PC's :mrgreen:
Rojo para los 5V, Amarillo para los 12V y el Naranja para los 3.3V
Si mal no recuerdo, hay una ley estandarizando todos los colores. ¿Alguién lo tiene o el link para estudiarlo? o al menos el nombre de la norma, así lo busco yo :mrgreen:
Hola amigos
Ese link yo lo busque por internet, amigo Leon, pero no lo encontre asi que me vine con las preguntas y dudas hasta aqui.
¿Para las tensiones negativas que colores se suelen usar?
¿Y para el reset?
Si tenemos el conector ICSP del Programador GTP-USB:
¿Que Colores le pondrian al pin 2 y al pin 3?
Para pic 16 quedan libres los anteriores mencionados, pero me gustaria conocer sus colores.
Pin 7 ----- Vpp ---------- Amarillo
Pin 6 ----- Clock ---------- Blanco
Pin 5 ----- Data --------- Verde
Pin 4 ----- Vcc/Vdd ------ Rojo
Pin 3 ----- xxxx -------- Colorx
Pin 2 ----- xxxx -------- Colorxx
Pin 1 ----- GND --------- Negro
Un Saludo
Y que son las señales del pin2 y 3??? :shock:
PIN2: RESET (ATMEL), PIN3: MOSI/SDI (ATMEL)
Lo que es tener tiempo no? :D
Pues unos colores simpáticos, como por ejemplo: un Lila tirando a vaina, o un Chocho mona pálido. Ja, ja, ja :D :D :D
ups esos colores no los conozco...
pero un lila uhh como estoy :D :D :D :D
¿vaina?
¿chocho mona?
Que pasa, ¿en Sevilla tenéis otros colores?
¿Qué es eso?
ya lo dice una canción: "Sevilla tiene un color especial..."
Ja, ja, ja :D :D :D es una antigua broma para describir colores sin decir nada con sentido.
hola amigos
Lo de los colores de cables partimo de una maza de10 hilos con color entero todo el hilo.
Los colores son: blanco, gris, negro, marron, amarillo, naranja, rojo, verde, azul, morado.
De que color es la mona ahora? jejeje
Bueno pues eso, el resto de colores ¿que significa? como por ejemplo el gris, marron, azul, morado.
Un Saludo a todos.
hola Amigos
Para la construción del ICSP del PIC con 4 o 5 hilos.
¿que cables se deben tenzar?
Vpp - amarillo
Clock - Blanco
Data - Verde
Vcc - Rojo
GND - Masa
Ja, ja, ja :D :D :D
Yo no le doy tantas vueltas a los colores ... al final uso los que tengo a mano. :mrgreen:
Totalmente de acuerdo con Diego, en los diseños electrónicos grandes y sobretodo a nivel industrial donde uno siempre esta trabajando en contra del reloj, no es tan crítico determinar los colores para los cables, salvo que sea necesario para cumplir ciertos estandares.
Cierto, pero aunque no siempre use los mismos colores para las mismas funciones al menos intento hacerlo.
Lo que nunca hago es mezclarlos en un mismo montaje, si decido tirar GND con cable gris porque no tengo a mano uno negro entonces todas las GND van con cable gris y no voy mezclando grises con negros, por ejemplo.
Es muy cierto lo que comenta RedPic. En realidad no hay ninguna norma (a menos que tratemos de alguna norma oficial según cada país o alguna cuestión así) pero en realidad uno como diseñador (a menos que se esté cumpliendo con un estándar) puede elegir la nomenclatura que más le convenga.
Eso es cierto, pero siempre sueles usar los mismos colores. Por ejemplo:
Gnd: negro, gris, marrón, azul, morado....
Vdd: rojo, naranja, amarillo....
Para señales mezclar dos colores
O por lo menos es lo que yo suelo hacer
Hola amigos
ya conozco los colores que voy a usar, para hacer el conector ICSP.
marillo vpp, blanco clock, verde data, vcc en rojo y masa en negro.
Como pude ver no les gusta el agua, o por lo menos lo de mojarse no les va. No respondieron a mi pregunta.
Pues bien si alguno de ustedes me podria explicar "cual se trenza" (clock -data ; Vcc - masa) y "como" se trenza (por pares ,todos al a vez) le mando un jamon.Si si, han leido bien un JAMON.
A la queda abierto el concurso, haber quien es el primero. :mrgreen:
Seguro que con esto se animan ustedes a mojarse y reponder , en vez de dar vueltas arrederdor de la pregunta.
Recuerden un jamon.
Un saludo a todos. :-/ Animo. :-/
Pues mira yo en tu lugar me acercaría un cable de los que llaman apantallados utiliza la malla Para conectar gnd en ambos lados del cto. Y listo :-) :-)
Además en este caso considero que no es muy crítico ya que el cable es muy corto.
e mirado fotos en donde se tiran el conector con simples cables calibre 22 sin trenzar y no han tenido ningún problema.
Me gane el jamón :-/ :-/ :-/ :-/ :D :D :D
Hola Sandra
Como es ese Cable?
como los de red?, los de RJ45.
Ya te faltan menos papaletas animo.
sera que al resto de la gente no le gusta el Jamon...
Mmmmm no ,se parecen mas a los que utilizan para armar cables usb y de ese tipo
Acércate a cualquier catalogo de componentes para electronica y ahí lo encuentras
Desafortunadamente no puedo darte mayor referencia ya que aquí lo conocemos como cable para datos lo que suena redundante y absurdo. :mrgreen:
Los cables vienen ya trenzados cubiertos por una envoltura de aluminio la cual a subes esta cubierta por la malla.
Ya ya ya mi jamon :-/ :-/ :-/ :D :D
Trenza el clock y el data.
El trenzado es tan simple como enrollar los dos cables retorciendo los dos juntos.
El resto no hace falta.
A mi no me gusta lo de utilizar la malla para la masa pero... para gustos los colores
Hola amigos
Ese tipo de cable no lo encontre, debe de ser parecido al de los ratones y teclados.
Por aca a mano encontre, una maza de 10 hilos asi que a "falta de pan buenas son tortas".
Ya arme el ICSP al final trence el data con el clock y el Vpp con el gnd.
Parece que funciona. Lo malo es que se queda pequeña la placa blanca me tendre que montar una
como la del amigo Atiopes.
A casi lo olvido el concurso del jamon lo gano Sandra y por paliza, :D
al resto no le gustaba el jamon :mrgreen: , no saben lo que se pierden.
Un Saludo.
¿No te has parado ha pensar que a lo mejor no hay definido ningún código colores para los cables y por eso nadie te ha contestado?. Por otra parte los cables se trenzan entre sí en los sistemas con entradas diferenciales (un hilo es de ida y el otro de vuelta) para que las perturbaciones afecten por igual a los dos hilos y se cancele en la entrada diferencial. Para el caso del programador, no hace falta trenzarlos, aunque si quieres por comodidad y facilidad de manejo los puedes trenzar todos entre sí, yo los tengo así puestos y funciona perfectamente.
