Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: norak en 30 de Octubre de 2008, 13:04:58
hola,
solo un par de dudas con respecto al grabador GTB-USB + y la grabación a través de ICSP.
si no me equivoco, este grabador proporciona las siguientes señales:
-Vpp
-Clock
-Data
-Vdd
-GND
De donde saca el grabador los 13V (Vpp) necesarios para que el pic entre en modo de grabación?
Se puede utilizar los 5V (Vdd) para alimentar el pic, cuando estamos en modo grabación?
Para que sirve el pin PGM (RB5) ? es necesario ponerle un pull-down cuando estamos en ICSP?
muchas gracias.
hola norak te aconsejo que use el buscador ya que este tema se ha tocado muchos por aqui, sigue el link http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22251.0
Gracias y saludo
está bien recordarlo, pero no dudes que lo he usado (y sigo haciendo). ..
hay bastantes post sobre este tema, pero en ninguno he encontrado las dudas concretas que pregunto.
en el que tú me pasas, me resuelve la duda sobre si usar o no los 5V del grabador para alimentar el pic
durante la grabación con ICSP,
pero sigo sin saber, de donde saca el GTB-USB + los 13V?
ya que como se puede ver en los documentos que se proporcionan en su web,
se conecta por USB al pc o laptop, y no lleva fuente de alimentación externa.
por lo que si tenemos el bit LVP=0. es necesario introducir estos 13V al pin Vpp, cierto?
el pin PGM, es suficiente con dejarlo al aire al desactivar LVP?
he comprobado que cuando programas por ICSP tienes en ese pin una señal pulsada residual (unos 500mV creo recordar)
es simplemente por optimizar el circuito de aplicación del pic, introduciendo solo lo extrictamente imprescindible para
tener la posibilidad de programarlo por ICSP, pero a través del GTB-USB + .
gracias
Sí hacen falta los 13V, y el programador los consigue. En la página de microchip tienes algún documento donde explican cómo conseguirlo a partir de 5V.
Un saludo!
Pues mira no entiendo muy bien donde tienes el lió en la pagina del winpic 800
Hay un pdf que muestra exactamente lo que hay que conectar al pic, rapidamente puedo decirte que solo requieres vpp,data,clock,gnd.
Ahora de donde consigue el gtp los 13.5 v ,si solo se alimenta con 5 v a través del puerto usb, pues bien los consigue con un convertidor dc dc controlado por sof y dicho voltaje lo entrega en el pin vpp.
ok,
Lío de conexiones no tenía, la verdad que con la documentación que proporciona tanto microchip, como winpic,
los pines que hay que unir y la función que tiene cada pin quedan bastante claros.
Gracias por el apunte del convertidor dc-dc, ahora veo para que están ahí esa bonita bobina, diodos ...
en el esquema del programador winpic.
Gracias y seguiré pegándome con esto!! ;p
