FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Nocturno en 31 de Octubre de 2008, 20:09:33
Título: Cambio de placa base = Windows a la mierda
Publicado por: Nocturno en 31 de Octubre de 2008, 20:09:33
Hola amigos. Hoy he cambiado la PB de mi ordenador y ahora mi Windows XP no quiere arrancar. Saca un pantallazo azul que no me da tiempo a leer.
¿Alguna opción distinta al formateo?.
Título: Re: Cambio de placa base = Windows a la mierda
Publicado por: navaismo en 31 de Octubre de 2008, 20:22:58
Puede haber varios conflictos, si el disco duro sigue teniendo el mismo SO de la placa anterior por ahi puede venir el problema, no esta reconociendo alguno de los drivers del nuevo hardware. Y ahi esta la complicacion, puede ser el BIOS, el BUS o el mismo procesador.
Mis recomendaciones:
1.- Aplicar la de modo a prueba de fallos, y ver donde se queda la carga de controladores.
2.- Reajustar el BIOS de la MOBO*.
3.- Actualizar el BIOS si es el caso.
4.- Cargar con otro disco duro -si dispone- y poner el viejo como esclavo.
5.- Montar un Live CD de Linux Ubuntu 8.04 si lo tiene y una ves cargado y en consola aplicar:
$ su ntfs-fix /dev/particionwin*
*La particion puede variar generalmente es la /dev/sda1 o /dev/hda1 hacer un:
$ ls /dev
Para saber que dispositivos son.
Si el comando NTFS-FIX devuelve que ha limpiado el "journal-log" llevamos ganada parte de la batalla pues el error estaba en el disco duro. Si no devuelve o por el contrario dice que no lo puede aplicar. Intente montando la particion en el live cd con:
$ su mount -force /dev/disco duro /media/xp
Si se tarda y lo monta creo que seria posible que haya quedado bien el disco duro.
MOBO= MOther BOard
Publicado por: jfh900 en 31 de Octubre de 2008, 21:24:01
¿Puedes arrancar en modo a prueba de fallos?
Publicado por: Nocturno en 31 de Octubre de 2008, 21:35:22
No arranca de ninguna manera, ni a prueba de fallos ni a prueba de bombas.
Por lo que he leído por ahí, va a ser complicado librarme de reinstalar todo
Publicado por: RedPic en 31 de Octubre de 2008, 21:39:44
Mi experiencia me dice que el 99% de las veces hay que empezar por formatear. Como dice Navaismo es un problema de Drivers de PB erróneos.
Publicado por: jfh900 en 31 de Octubre de 2008, 21:40:22
Perdona que sea tan reiterativo. En el momento del arranque le das a la F8 para entrar en modo a prueba de fallos?.
Publicado por: BrunoF en 31 de Octubre de 2008, 21:55:17
Y si probás reinstalando sólo el windows? Me refiero a reinstalar windows sobre windows...no te salvarás de instalar windows, pero tal vez te salves de reinstalar todos los drivers restantes y programas que tengas.
Publicado por: migsantiago en 01 de Noviembre de 2008, 00:02:27
Hola Nocturno
Se me ocurre que el disco duro esté conectado a un puerto diferente al que estaba conectado en la tarjeta anterior.
Si estaba conectado en el IDE1 como maestro, déjalo como IDE1 y maestro en la nueva... sin conectarle esclavos como el cdrom.
Si estaba como SATA4 por ejemplo, déjalo como SATA4 en la nueva.
No conectes quemadores, lectores de diskette, usb's ni ninguna unidad... sólo el disco duro desde donde winxp arrancaba y en el puerto en donde antes estaba.
Publicado por: Nocturno en 01 de Noviembre de 2008, 03:46:12
Sí, Jesús, pulsando F8 durante el boot. Aunque no hace falta, porque saca el menú de arranque él solito ya que la última vez no arrancó.
El disco duro está igual que estaba. La pega es que es un array de dos discos duros en RAID1 que no funcionan sin instalar el driver del fabricante, así que ahí ando peleando.
Si soy capaz de reinstalar windows y que absorba toda la instalación anterior habré triunfado. Sigo intentándolo.
Publicado por: stk500 en 01 de Noviembre de 2008, 05:17:54
manolo al arrancar del CD de window debe y pedir tocar una tecla para iniciar desde el CD te sale una opcion para instalar el Driver del pero tendria que tener un Disquete o en el CD, sino no te va. si no tiene Disquetera tendra que quemar el winxp con el driver del Disco y luego arrancar con el.
Publicado por: Nocturno en 01 de Noviembre de 2008, 06:11:11
¿Cómo se hace lo que quemar el XP con el driver del disco?
Publicado por: Nocturno en 01 de Noviembre de 2008, 08:42:47
Finalmente compré disquetes (sí, no tenía, qué pasa) y pude instalar un nuevo XP sobre mi antigua versión en los RAID SATA.
Milagrosamente el sistema ha quedado con la misma configuración que tenía y todo funciona como antes.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
P.D.: Max, lo que me dijiste sonaba interesante, pero excede con creces mi capacidad  :shock:
Publicado por: jacrmr en 01 de Noviembre de 2008, 09:20:15
Compañero Manolo, todos alguna vez hemos pasado por esa circustancia tan grave de ver como nuestro disco duro se va a la ... (soy de Mexico y no quiero ofender a otros países según su idioma) pero bueno...
A veces lo único que nos salva es formatear, o el MDSOS, etc. Qué bueno que lo que vale (tu información) la recupertaste (eso espero).
Publicado por: Nocturno en 01 de Noviembre de 2008, 10:17:42
Sí, los datos los tenía a buen recaudo. Lo que no me apetecía era instalar todas las aplicaciones y configuraciones.
Publicado por: jfmateos2 en 01 de Noviembre de 2008, 11:26:17
Me alegro de que se resolviera Nocturno. La solución de Navaismo creo que no te hubiera valido porque tu RAID es FakeRaid y Ubuntu no lo soporta directamente (y muy mal indirectamente).
