Bien, tengo en mente un pequeño proyecto el cual debe ser alimentado a baterías y de ser posible estas deben ser recargables, pero bien podrían no serlo. El circuito trabajaría a 3.3V (microcontrolador y acelerometro y un par de leds RGB) y la verdad estoy un poco desorientado de que tipo de baterías usar para alimentarlo. Pensé en dos simples pilas AA pero por el tamaño del aparatito seria mejor que fuera algo mas pequeño. Por eso también pensé en utilizar una batería de ion litio de celular como esta (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-41920473-bateria-siemens-original-cf76-c66-cv66-a56-a53-a71-garantia-_JM) que entrega 3.7V 700mAh. El problema es que nunca he trabajado con estas baterías por lo que no tengo experiencia en ellas. Alguien ha trabajado con estas baterías o me recomienda alguna otra? Necesitaría implementar un cargador si decido usarla. Desde ya gracias.
Esta es la batería que tengo.
(http://www.dieltron.com/images//productos/670-T5710B.jpg)
Bien Cerebro, aca (http://www.electronics-lab.com/articles/Li_Ion_reconstruct/) encontré un articulo que nos muestra que circuitos nos podemos encontrar dentro del pack de Baterías, si bien es para notebooks calculo que las de teléfonos celulares deben tener los mismos bloques.
(http://www.electronics-lab.com/articles/Li_Ion_reconstruct/pack.gif)
El articulo esta muy interesante, sobre todo la bibliografía y referencias al final.
Según lo que dice ahí, el pin central es un termistor (generalmente PTC) que mide la temperatura interna del pack. Este terminal se conecta al cargador para que este sense la temperatura y controle la corriente de carga.
