Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: cerebro en 03 de Noviembre de 2008, 14:43:10
Hola :( estoy buscando el modelo del filtro uaf42 para simularlo... pero no lo puedo encontrar ni siquiera en la web, por casualidad alguien lo tiene?
Saludos :(
En este link encontrarás el modelo spice del UAF42 de texas instruments.
modelo spice del uaf42 (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uaf42.html)
Según explica es una combinación de 4x AMP_UAF + PRECISION RESISTORS AND CAPS.
Tendrás que dibujar la representación con los 14 pines con los mismos nombres que aparecen en el modelo spice y luego linkarlo al fichero (se llama UAF42.mod).
Espero que te sirva.
Hola estoy totalmente desausiado :z), no pude hacer lo que me recomendaste fjalex.... y la pelie bastante e incluso lei el siguiente post
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12069.0
y varios tutoriales tuyos.... pero no se porque razon no quiere funcionar :8} :8}... tendrias que hacerte un buen tutorial sobre como modelar en proteus modelos del spice por que parece que somos muchos los burros que no sabemos hacerlo...
Muchas gracias igual :( lo estoy haciendo con componentes discretos aunque mucho no me gusta la idea :5]...
A ver si puedo ayudar un poquito
he hecho lo que tan amablemente a posteado fjalex
no sé si es esto lo que buscas
de momento simular simula pero no sé si te valdra
en relacion a los pines de salida y entrada
la verdad que como no entiendo de electronica lo e puesto como
me parecia entender pero seguro que tendran algun fallo
asi que te pondre aqui como lo e puesto y si eso los cambiamos despues
que seguramente algunos estaran mal
aqui van las configuraciones de los pines
1= OP = Output 14= PS = Passive
2= IP = Input 13= OP = Output
3= IP = Input 12= IP = Input
4= IP = Input 11= PS = Passive
5= IP = Input 10= PP = Power Pin
6= OP = Output 9= PP = Power Pin
7= OP = Output 8= PS = Passive
Muchas gracias Belgitaes, un trabajo impecable.... una pregunta vos ya linkeaste cada pin al modelo? porque asi como esta no provoca ningun cambio y aparece un warning de pin no modelado. siempre devuelve valor 0 a la salida.
saludos :-/
para que tengas una idea de lo que quiero hacer te subo el esquema con componentes discretos del auf42 que propuse....
Saludos :-/
Si ya te dije que no entendia de electronica seguramente alguna patilla
del chip la habre puesto en entrada en vez de salida pero eso se arregla
a ver si me podria decir la funcion de cada patilla
es decir la 1 es entrada o salida asi con cada una de ella
OP = Output IP = Input PP = Power Pin PS = Passive TS = Tristate IO = Bidirecional PU = Pul Up PD = Pul Down
y dime asi es como se tiene que ver como en el design que has puesto ???
gracias
seguiremos intentando hacerlo bien
Hola Belgitaes mirando el datasheet del uaf42 y la asignacion que le diste a los pines, yo haria los siguientes cambios
El pin 11 dice pasivo pero es el pin de puesta a tierra y en otros elementos observe que lo asignan como PP. pero en este caso me juego a que es un pin de entrada (IP), al igual que los pines 14 y 8. Porque en el primer caso esta conectado a la entrada no-inversora de los Operacionales y en los otros a la inversora.
El resto esta barbaro 8)
Mil disculpas :( pasa que a veces me obseciono mucho :mrgreen:...
Claro, ese es el diagrama del uaf42 que le agregue unas resistencia para formar un filtro pasabajos (como el del esquema que esta fuera del espacio de trabajo)...
se ve claro como reduciria el diseño con el modelo armado.
Muchas gracias de nuevo!
Saludos :-)
mira voy hacer una cosa mejor si te parece bien y asi ves como se cambia
las salidas y entradas de los pines
te subo una pelicula en formato avi en esta pagina de rapidshare
http://rapidshare.com/files/160787693/cambiar_las_patillas_del_componente_.avi.html
donde podras ver como se hace para cambiarle las entradas o salidas
a los pines en el componente y hacer tu mismo tus preubas
y asi probarlo a tu gusto
no te olvide luego de guardarlo
en la pelicula se ve bien como se hace
esta pelicula se podra descargar 10 veces segun rapidshare
Mucho mejor Belgitaes :-/ ya me estaba dando verguenza hacerte laburar a vos :) ... ahora lo bajo y despues muestros los resultados...
saludos :-/
A ver acabo de terminar un nuevo model para el UAF42 y me gustaria que lo probara
tendras que cambiar el archivo UAF42.MDF que esta en la carpeta MODELS por este que te pongo
este esta hecho por mi
por lo menos este ya no me da los errores que me daban antes al decirme que los pines no estaban modelados
al leer los mensages despues de la simulacion
te e puesto esta configuracion en el archivo .MDF
dime si esta bien sino los cambiamos :g)
1= OP = OUTPUT LOW-PASS OUTPUT 14= IP = INPUT FREQUENCY ADJ2,2
2= IP = INPUT V IN 3 13= OP = OUTPUT HIGH-PASS OUTPUT
3= IP = INPUT V IN 2 12= IP = INPUT V IN 1
4= IP = INPUT AUX AMP NON-INVERTING INPUT 11= IP = INPUT GROUND
5= IP = INPUT AUX AMP INVERTING INPUT 10= IP = INPUT POSITIVE POWER SUPPLY
6= OP = OUTPUT AUX AMP OUTPUT 9= IP = INPUT NEGATIVE POWER SUPPLY
7= OP = OUTPUT BAND-PASS OUTPUT 8= IP = INPUT FREQUENCY ADJ1
Hola Belgitaes estube provando el modelo y no funciona ... aca te subo el esquematico con el mismo filtro implementado con los componentes discretos y fijate que la respuesta en frecuencia es siempre nula.. no se que puede ser :? . Probalo y contame cuales fueron tus resultados..
Saludos y gracias de nuevo..
http://rapidshare.com/files/161005108/UAF42.ZIP.html
P/D: lo subi a rapid por que tardaba mucho en el foro.... :mrgreen:
y gracias por el video!!
Estimado cerebro:
Te adjunto un zip donde encontrarás el modelo según lo descargué de la página que mencionaba en mi anterior post y un ejemplo simulando su funcionamiento.
Allí podrás ver como definí el objeto en isis a partir del modelo que me bajé de internet.
Creo que la simulación obtiene el mismo resultado que el fichero que tu enviaste.
Sin embargo soy un auténtico ingorante de lo que tiene que hacer un UAF42 y no puedo asegurarte que la simulación sea correcta. Espero que si haces tus pruebas nos confirmes si está bien o no.
Por cierto para acabar antes, he nombrado los pines con sus respectivos números y no nombres. Perdona pero era para trabajar menos. Supongo que no te costará mucho adaptarlo a tus necesidades.
La idea de escribir un tutorial es buena, pero incómoda :D :D :D :D (especialmente para el que lo tiene que hacer, que deja sus vegüenzas al aire y luego todo el mundo se entera de lo que no sabes :-) :-) :-) :-) :-) :-))
Después de un rato, he pensado que ya que tu me pides un tutorial puedo atreverme a pedirte lo siguiente:
¿Por qué no explicas un poco para qué sirve el UAF42 y que aplicaciones tiene?
Quizás puedes hacer un pequeño tutorial.
Por lo que he visto, parece que lo dominas y sería un aporte muy interesante.
Incluso me atrevo a proponer, aunque no soy quien para ello, que podría ser un buen artículo de la revista umicro.
Hola fjalex la verdad es que me pones en un compromiso... ya que nunca he escrito un tutorial. pero me gusto la idea y me voy a poner en marcha para hacer una buena explicacion sobre este tipo de filtro. Creo que podria ser realmente util a muchos 8). Pero en estos momentos a testear el modelo y ver los resultados esperados.
Agradesco enormemente tu tiempo.
Saludos :mrgreen:
Si me permites un chascarrillo, te darás cuenta que pedir es muy fácil. Por eso me encanta pedir. :mrgreen:
Pero me alegro mucho de que te animes a hacer un artículo sobe el tema.
Muchas veces lo peor es el miedo que dá empezar a escribir :o. Luego las ideas van surgiendo con mayor fluidez :lol:.
Como yo te he puesto en un aprieto, me parece justo que si puedo ayudarte en algo, cuentes conmigo. :shock:
Que Pena La Mia
Lamentablemente Yo No Puedo Ver Este Adjunto Zip
Ni El Ejemplo Simulando Su Funcionamiento
El Motivo De Esto Es Que Proteus No Te Reconoce Los Proyectos Hechos En Formatos Superiores
De versiones De Software Es Decir Que Si Tu Quisiera Abrir Un Proyecto Hecho Con Una versión de Proteus 7.2 sp1
Y Resulta Que La Versión Que Usas Es Una Versión Anterior A Esta Por Ejemplo Proteus 7.2 sp0
Ya No Te Permitiría Abrir Este Proyecto Ya Que Te Daría Un Mensaje Diciendo Que Esta Versión Es Superior
Al Menos Que Alguien Quiera Importar Este Proyecto En Formato Design
Pongo Un Tuto De Como Se Hace En Rapidshare ( Se Podra Descargar 10 Veces Segun Rapidshare )
http://rapidshare.com/files/161277182/Proyecto_En_Formato_Seccion.zip.html
Estimado Belgitaes:
Disculpa, pero no sabía que versión de Proteus tienes. En la última versión hay la posibilidad de grabar el fichero para formato 7.0. Lo he guardado de esta manera y lo he adjuntado. Espero que lo puedas leer. Si no es así, házmelo saber y trataremos de solucionar el problema.
Muchisima Gracias fjalex :lol:
ahora si que lo puedo ver simulando
que gusto poder verlo y que bien hoy aprendi una cosa mas
y es como se asocia un modelo Spice al componente
Muchas Gracias por tu colaboracion :g)
