Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: renzo_er69 en 05 de Noviembre de 2008, 09:50:55
Título: A/D y tension de referencia
Publicado por: renzo_er69 en 05 de Noviembre de 2008, 09:50:55
Hola. Les hago mi pregunta cortita y al pie.
La tension de referencia es la tension a la cual la salida del conversor seria b'1111111111'  ?? Que pasa si la entrada al conversor A/D supera la tension de referencia?
Título: Re: A/D y tension de referencia
Publicado por: Leon Pic en 05 de Noviembre de 2008, 10:45:22
Fácil, antes de llegar al valor máximo de voltage ya te habría dado h'ff', y por ende, vas a tener una valor erroneo.
Supongamos que tu valor de referencia + es de 5V y el voltage que te entra por un canal del conversor es de 5,5V, al momento de llegar a 5 volt, te da H'FF'. Cuando llegue a 5,2V te va a dar H'FF', y cuando llegue 5,5V te va a dar H'FF'
Asegurate de no superar el valor máximo de la entrada por canal, porque puedes quemar el puerto o todo el microcontrolador.
EDITO: EL ejemplo, lo di para una obtención de 8 bits, que obviamente, sirve para una resolución a 10 bits.
Publicado por: gera en 05 de Noviembre de 2008, 13:26:48
Buenas, yo tenia la misma duda y me puse a investigar un poco. Al parecer, las tensiones de referencia Vref+ y Vref- son en caso de si queremos medir tensiones menores a la de alimentacion del pic. Por lo tanto el maximo q podemos medir es entre GND y Vdd. Como mucho, podemos medir 1V menos q GND y 1V mas q Vdd.
Si nos pasamos de las tensiones de referencia, ya sea para arriba o para abajo, el pic va a marcar 0xFF o 0x00 respectivamente.
Q alguien me corrija si me equivoco, saludos y suerte!
Publicado por: RALF2 en 05 de Noviembre de 2008, 15:33:55
Que tal!
Ok tal como dicen la tension de referencia define el maximo voltaje a la entrada del pic y no debe ser mayor que la alimentacion de este, por otro lado el voltaje de referencia tiene un valor minimo que es cerca de 2Volt.
Asi que nuestro tension de referencia debe estar entre 2 y Vdd.  :shock:
Para mayor informacion pueden consulta el data sheet del pic o la nota de aplicacion que alli se indican.
Publicado por: Leon Pic en 05 de Noviembre de 2008, 16:40:49
... por otro lado el voltaje de referencia tiene un valor minimo que es cerca de 2Volt.
Yo tengo entendido que la diferencia entre +Vref y -Vref, tiene que ser de 2 volt como mínimo.
Publicado por: jacrmr en 05 de Noviembre de 2008, 17:51:19
Ambos parámetros son distintos y se deben de revisar en las hojas de datos. Hay un márgen mínimo que se debe observar entre +Vref y -Vref, y aparte hay un nivel de voltaje de +Vref que no debe disminuirse.
Publicado por: RALF2 en 06 de Noviembre de 2008, 12:18:06
A eso me referia presisamente a la diferencia entre vref+ y vref-  ( 2 <= vref+ - vref- <= Vdd ) esta debe ser minimo de 2volt   :mrgreen:
Publicado por: Leon Pic en 06 de Noviembre de 2008, 13:10:25
...Asi que nuestro tension de referencia debe estar entre 2 y Vdd.  :shock:
En todo caso, debería ser 2 Volt y VSS  :mrgreen:
Publicado por: RALF2 en 06 de Noviembre de 2008, 13:46:07
Otro detalle a tener en cuenta es que no necesariamente el vref- debe estar conectado a tierra (gnd) sino que este puede ser mayor de 0volt :shock:  lo unico que debe uno tener en cuenta es que vref+ - vref- no sea menor de 2volt.
Nota: se sobre entiende que estos voltajes son medidos con respecto a tierra   :D
Por ejemplo podriamos tener vref- = 2v y vref+ = 5V lo cual nos da un voltaje diferencial de referencia de 3volt  :mrgreen:  valor valido, ya que, es mayor de 2volt  :mrgreen:
Por lo tanto el voltaje minimo de entrada deberia ser de 2volt (si es menor no dara de todas formas cero) y nuestro valor maximo seria a full escala de 5volt.
Publicado por: Leon Pic en 06 de Noviembre de 2008, 13:53:57
Eso si.  :-/
