Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: davidpuentegrela en 12 de Noviembre de 2008, 10:04:23
Título: ¿Cómo imprimir correctamente los fotolitos en ALTIUM?
Publicado por: davidpuentegrela en 12 de Noviembre de 2008, 10:04:23
Hola foreros.
Llevo casi dos días intentando conseguir imprimir un fotolito en el Altium Summer 08 y no soy capaz. La placa es a una cara (bottom) con puentes (TOP) y quería imprimirlas por separado, así como tambien la layer con los componentes para ensamblarlos correctamente (TOP OVERLAY). Otra cosa que me fijé es que no imprime el hueco en el taladro, es decir, el pad del talador me lo imprime opaco, totalmente relleno, y no se como hacer que imprima el hueco del taladro.
Quería, por tanto, poder imprimir tres documentos, la BOTTOM con las pistas y pads (y los pads con taladro), la TOP con los puentes y la OVERLAY para tener una guía para el ensamblaje. Apelo a vuestra paciencia y generosidad para conseguir imprimirlos bien y poder insolarlos.
Gracias a todos.
Título: Re: ¿Cómo imprimir correctamente los fotolitos en ALTIUM?
Publicado por: Micro23 en 12 de Noviembre de 2008, 11:49:38
Hola davidpuentegrela
Resumiendo seria asi:
Te vas a File ->Print preview, ahi te aparece una ventana, le das boton derecho ->Page setup, para luego en Scaling seteas Scaled Print y en Scale le pones 1.00. Y en Colorset: Mono. Luego close
Luego boton derecho ->Configuration, ahi te aparece el nombre de tu printout y debajo todas las capas que queres ver. Asi que haciendo boton derecho podes eleminar las capas que no necesites, y para agregar capas: con boton derecho -> properties, agregas capas.
Bueno hasta ahi tendrias un lado de la placa por ejemplo el lado Bottom, con boton derecho -> insert prinout y siguiendo los pasos anteriores podes hacer el lado Top.
Para que te aparescan los agujeros tilda holes.
Nose que metodo de trasferencia usas para hecer el PCB pero si usas el de la plancha por ejemplo, para el lado Top debes tildar mirror.
No te olvides de reflejar los textos en el lado Bottom.
Espero que te sirva
Publicado por: davidpuentegrela en 12 de Noviembre de 2008, 13:09:28
Muchas gracias Micro23. Voy a intentarlo y ya os comentaré lo que salió.
Publicado por: davidpuentegrela en 12 de Noviembre de 2008, 15:32:00
Muchas gracias Micro23. Los he podido imprimir sin problemas.
Tras un par de pruebas y errores, lo he hecho sin problemas. Algo importante, si el circuito como en mi caso tiene vias para puentes, las vías están en la capa MULTILAYER, si no no aparecerán.
Ahora a insolar y que sea lo que Dios quiera  :lol:
Publicado por: Nocturno en 12 de Noviembre de 2008, 15:42:29
Además, la capa multilayer tiene que estar antes de la Bottom o la Top en el Layout, porque de lo contrario los agujeros salen tapados.
Publicado por: davidpuentegrela en 12 de Noviembre de 2008, 15:48:37
Gracias Nocturno, eso no lo sabía y me estaba dando algun quebradero de cabeza, ya que a veces si que aparecían y otras no. Ahora ya se por qué.
Por cierto, en mi caso he hecho dos versiones una con plano de masa y otra sin el. ¿Donde varío la distancia entre la pista y el plano? ¿Se basa en la propiedad Clearance de configuración de la placa al inicio?
Publicado por: Nocturno en 12 de Noviembre de 2008, 16:35:05
Sí, justamente en Clearance.
Publicado por: davidpuentegrela en 13 de Noviembre de 2008, 14:51:33
Ok. Muchas gracias maestro.
Publicado por: TheBlooD en 10 de Julio de 2010, 07:57:30
Hola, tengo ese mismo problema. Pongo marcado el check Holes y en pantalla me aparecen los abujeros, pero cuando lo imprimo me salen tapados.
He leido lo de colocar la capa Multi-layers la primera, pero como se hace eso?
