Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: oneDz en 23 de Noviembre de 2005, 13:11:00
hola soy nuevo en electronica y me gustaria aprender mas a traves de un proyecto ya que asi se me facilita mas , mi proyecto es este
______________
| o o o |
| | o = led azul de alta densidad
|__o___o___o__|
como pueden ver es una placa con 6 leds de alta densidad que prendan/apaguen con un mando infrarojo(utilizando el pic 16f84a) y alimentadose de una corriente de (127v ac) ojala pueden ayudar a un novato en su busqueda de conocimiento electronico gracias
127 VAC???? ehh con 5 o 9 te son mas q suficientes en LEDs aun los de alta densidad (yo tngo varios y 5V son mucho mas q suficientes), y aun asi tengo q ponerles la resistencia para que no se quemen, y que kieres? 6 botones (pulsadores) q controlen cada LED o una secuencia con el remoto? Aparte, dices q estas aprendiendo... q lenguaje?
nota: tu diseño parece el de un dado... es eso?
gracias por contestar, el diseño es plano un rectangulo conj 6 leds , a lo de los 127vac se que necesitan como 4 o 5 (creo que con un eliminador se podria) pero queria explicar que quiero que este conectado a la luz y no a una bateria , solo quiero que con un boton prendan y apaguen y con otro prendan en una secuencia(como las luces de navidad)
gracias de nuevo
hola
es bien enredada tu pregunta por que si lo que necesitas es alimentar un circuito con 127 voltios pues simplemente hazle una fuente con transformador diiodos condensador y regulador
chao
leo
De cualkier forma no es buena idea conectar a los pobres LEDs a 127 Vac, con los 5 Vdc t son suficientes usando una fuente como dice leobiofa. Aun asi, kieres 6 botones q controlen la secuencia?? porq eso lo puedes hacer con solo uno. y aun no me dices en q lenguaje lo estas haciendo.. a ver publica lo q tngas d codigo hecho para ver como lo podemos hacer.
