Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: garadak7 en 20 de Agosto de 2004, 04:49:00
en:
www.hobbyelectronica.tk
¡Vaya!, ¿ya te has hartado de usar el nick Mazinger_bcn?
Que pesaoooooooooooooooo
Pero os gusta el circuito y su programa o no?
No seais tan negativos y ser mas constructivos!!!!!
Tranky!!
Lo que pasa es que ya hemos visto este LINK en varios posts,
por otra parte... no entiendo nada del velocímetro ese, como lo mide? se supone que van los sensores en le conector de E/S o q?
ah!!!
Error de precision en la cuenta de los kilometros: -2.56mts cada paso en el peor de los casos*
Me estas diciendo que puedo tener un error de 2.56 mts por cada paso que doy? si fuera PAU Gasol....
Maxima distancia recorrida en un paso: 2.56 mts
Supongo que el máximo error es si se pierde un paso ...
En cuanto al diseño hard la verdad es que me parece bueno
Si quereis una respuesta más favorable de la gente podriais probar de explicar el funcionamiento un poco
Velocidad maxima computable por el programa: 2359 Km/h *
Morise Green o el coche fantástico?
Salud2
hola que tal
aca hay un tacometro facil y bonito
http://www.josepino.com/indexsp.html
espero que sea nuevo para ustedes......
En esta pagina esta mas claro(creo...) lo del velocimetro cuenta/kilometros.
http://www.e-repair.tk
Exacto!
Si al velocimetro le pones que en cada paso o vuelta que de la rueda cuente 2,56 mts y pierde el paso por alguna circunstancia, esos 2.56 mts no se contabilizaran en el contador y por lo tanto no saldran reflejados. Y al poner el paso a 1 cm si se pierde ese paso no se reflejara tampoco. De ahi ese error de precision. Los velocimetros-cuenta kilometros de los coches y motos tambien tienen un error de precision que se acentua con la velocidad.
Saludos!!
BUEN DIA O NOCHE PA TODOS....
BIEN LES CUENTO QUE YO REALICE ESE PROYECTO Y PUES EN LA ACTUALIDAD LO ESTOY VENDIENDO...
UTILICE EL SENSOR UGN3504 DE EFECTO HALL.... TE CUENTO QUE LUCHE POR CONSEGUIR INFORMACION SOBRE ESTOS SENSORES.....PERO UFF ALFIN .....
PUEDES VISITAR MI PAG WEB WWW.ICOTECH.8K.COM ALLI ENCONTRARAS UNA EXPLICACION DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO DE MI SISTEMA...
ASI TENDRAS IDEA DE, COMO Y QUE COSAS INCORPORARLE AL TUYO...
EN POCAS PALABRAS MI SISTEMA TIENE O MANEJA
HARDWARE
1 LCD 2X16
5 DISPLAY DE 7 SEGM
1 USUARD MAX232 RX/TX
4 TECLAS
1 SENSOR UGN3504
2 BUZER O CHICHARRAS
2 LEDS
SOFTWARE :1
1 COMUNICACION RS232
1 CALENDARIO (TENIENDO EN CUENTA LOS AÑOS BISIESTOS)
1 RELOJ (SIN CIRCUITOS ESPECIALES ALL SOFTWARE)
1 CALIBRACION Y/O CONFIGURACION POR (RS232 O TECLAS)
1 SIN PWM
MEJOR VISITA MI PAG
AH...TODO LO PROGRAME EN ASM CON MPLAB
SALUDOS
4 mensajes diciendo lo mismo acerca de un proyecto q se vende... esto no es un sitio para clasificados hernando2999, creo q eso se llama spamming y esta bien si publicas informacion acerca dl proyecto pero no si publicas esa misma informacion para venderlo.
fenix_jn LA VERDAD NO ES UN CLASIFICADO... NO NECESITO DE ESO PUES YA VENDI LOS QUE HABIA FABRICADO.....
MAS BIEN SI QUIERO QUE CUANDO BUSQUEN ACERCA DE
VELOCIMETROS ...PUEDAN VER LAS MULTIPLES APLICACIONES QUE SE LE PUEDADN MONTAR ... ADEMAS DOY SOLUCION ALA APLICACION DEL SENSOR UGN3504 ....POS QUE EN REALIDAD HAY POCA INFORMACION SOBRE APLICACIONES
SALUDOS
