Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Minu en 26 de Noviembre de 2008, 15:49:46
Hola...estoy probando de hacer un circuito de alimentacion para un pequño proyecto. He usado el regulador Lt1085 CM,dos condensadores electroliticos de 10uF,220uF. A la salida no consigo los 5V deseados,tan solo la misma tension de la bateria menos 1 voltio aproximadamente. He provado con varias baterias de voltajes diferentes,7´4, 9, 11´1. Tambien he sustituido el regulador para asi descartar algun defecto de fabrica. Incluso he probado de hacerlo funcionar sin usar condensadores.He hecho uso del Datasheet sin llegar a conseguir el objetivo final. Abajo dejo el esquematico.
Gracias y un saludo.
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1XS1_A
A tu salida le estas colocando un led sin resistencia? ponle mejor una carga de 1K por ejemplo y mide el voltaje de salida (pin2).
Tal vez tu bateria tiene bajo voltaje o poca corriente (porque ya está gastada, a pesar que en circuito abierto la bateria te mida voltaje) y al conectarle al circuito se chupa la bateria.
Javicho.
He cargado la bateria y colocado una rasistencia de 10K entre la salida(pin2) y el negativo.El resultado es el mismo de antes.Si la bateria en vacio me da 8.4 volitos,en la resistencia obtengo 7.4 aproximadamente. ¿Es posible q el capacitador de la salida no sea el adecuado? Uso un 220uF electrolitico,mientras que en la datasheet recomienda un 150uF electrolitico o un 22uF Tantalum.
Con ese condensador deberñia funcionar.
Una pregunta chorras, ¿Es el LT1085CM-5?, lo pregunto porque por el comportamiento que describes parece que fuese un LT1085-12.
Saludos,
Miguel Ángel.
Saludos ma4826
Lo que tengo entendido es que los capacitores debe ser segun el DATASHEET (en la entrada de 10uf) y en la salida de 22uf de (tener en cuenta la polaridad) (tantalum), además el voltaje en la entrada debe ser mayor o igual a 6.5v. La corriente de salida debe ser de 3A a 5V.
Un saludo desde Pereira - Colombia
En la serigrafia se lee....LT1085 CM 3116586. He tenido en cuenta las polaridades de los condensadores.He consultado con el vendedor,es el regulador de 3A en la saida,es decir LT1085-5. Mañana comprare el capacitador que indica la datasheet y os comento a ver como ha ido.
Gracias y saludos.
No será la version ajustable del LT1085 http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1283 (http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1283), lo digo porqe falta el guión y el valor de la tensión fija y además con el encapsulado DDPAK (CM) sólo hay versiones fijas de 3.3V y 3.6V según el datasheet. La referencia que pones parece corresponder con la versión ajustable.
Saludos,
Miguel Ángel.
Exacto, comobien dice ma4826, el LT1085 MT es ajustable, y por lo tanto tu montaje esta mal. Búscalo por ejemplo en www.alldathaseet.com y verás el montaje correcto.
Lo he comprobado y teneis toda la razon del mundo,andaba equivocado con la datasheet. He cambiado el condensador por uno de tantalum y he conseguid 4´3 voltios,ahora solo me faltan las resistencias para conseguir el voltaje deseado.
Gracias por la ayudita,de veras......un saludo.
Saludos manu
Me alegro que te halla funcionado el regularcito, y como te puedes dar cuenta la electrónica es bastante pero bastante desagradecida :D :D :D, pero no importa hay que seguir trabajando.
