Misceláneas - Interés General => Uso y aplicaciones de los PIC / Curiosidades electrónicas => Mensaje iniciado por: PalitroqueZ en 13 de Diciembre de 2008, 17:13:08
Título: Escribir mensajes con laser
Publicado por: PalitroqueZ en 13 de Diciembre de 2008, 17:13:08
Leyendo en otro foro, conseguí un enlace de la revista circuit cellar, es un proyecto en el que dibujan un mensaje con un laser en movimiento (es como una especie de giroplay, solo que el mensaje se muestra en una superficie plana)
http://www.circuitcellar.com/flash2002/Honorable/M295-abstract.htm
la teoría y el montaje se muestra sencillo de armar, aunque el motor no se cuales son sus caracteristicas.
Título: Re: Escribir mensajes con laser
Publicado por: RedPic en 13 de Diciembre de 2008, 17:38:36
Je, je Pedro ... mi empresa ha comprado una docena de Lectores de códigos de Barras Láser (http://www.scantech-id.com/Products/OmniDirectionalScanners/SpicaS9010.aspx) que llevan un motor con un espejo octogonal montado para hacer la trama láser aérea ... y estoy esperando que alguno de ellos muera en combate para poder fagocitarlo y hacerme con todas sus tripas. Ja, ja, ja  :D :D :D
Publicado por: PalitroqueZ en 15 de Diciembre de 2008, 17:32:28
que bien Diego, para apresurarlos, te tomas uno y dices que se dañó  :D
Publicado por: maggy en 21 de Febrero de 2009, 00:04:13
lindo el proyectito este   :D :D  Se podrá hacer con la "caja negra" que traen las impresoras laser, que justamente es un laser y un motor con espejitos y hasta trae un lente largo para magnificar el rayo.
Publicado por: manueltrigo en 26 de Noviembre de 2009, 18:22:01
Hola a todos.
Aprovecho este primer mensaje para saludar.
Sé que el tema es antiguo, pero llevo mucho teimpo dándole vueltas al tema del láser.
Yo pensaba hacerlo con dos espejos en distintos motores. Con uno para las líneas horizontales y otro que hace que cada línea salga debajo de la anterior, como el barrido de un televisor.
El caso es que este proyecto me ha gustado porque lo hace con un único motor. El truco parece obvio, por lo que descarta ese espejo de los lectores de códigos de barras. Estos tienen todos los espejos paralelos al eje de giro, pero el del proyecto, entiendo que cada espejo está un pelín más inclinado hacia abajo que el anterior, de modo que al dar un octavo de giro, el punto láser cae justo debajo del anterior. 8 espejos = 8 líneas. Lo justo para dibujar un carácter. No creo que sea difícil construirlo con masilla epoxi o similar, pero utilizando espejos de los que reflejan en superficie y no tras el cristal. Pueden valer los de algunos espejos retrovisores de desguace (se pone la uña y ha de reflejarse en contacto, sin separación entre la real y la reflejada).
Ánimo y a por el proyector láser ;)
Publicado por: NANO1985 en 27 de Noviembre de 2009, 09:56:25
apunto a lo que decía magui.... yo pensé e lo mismo!.... el sistema optico de las impresoras o fotocopiadoras laser!...
corrijo lo de "motor con espejitos"... es un poligono normalmente entre 5 a 6 caras, de un material sumamente liviado, aleacion de aluminio con una incrustacion en cada cara de cromo-niquel, que se encuentra pulido y acabado a espejo. ésta pieza está montada en el eje normalmente de un motor tipo "PAP" con un control de micropasos...
las lentes corrijen la curvatura y el desenfoque de los extremos del trazo sobre el cilindro de copiado (ésto es debido al mismo problema que presentaban los antiguos osciloscopios de TRC, que lo correjían con una leve curvatura de sus pantallas)...
bueno cualquier cosa... estoy por acá.... saludos.-
