Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: sags_v en 08 de Octubre de 2005, 01:59:00
Alguien ha conectado con exito dos seriales de un mismo MAX232 con un pic y que este reciba bien los datos?
Estoy en un problema con esto porque si utilizo los puertos de manera individual funciona ok.
El problema es el siguiente
Uso 2 micros 877 con un sensor de temperatura y humedad sht75 y la lectura de la manda por el puerto serial
El problema es que se me acaba la memoria de programa y por eso tengo que sacar estos datos para ser recibidos por otro pic y procesar alguna informacion mas
he leido en los foros y visto en la ayuda del compilador que al definirse 2 diferentes streams con la directiva #use_rs232 se puede obtener una cadena con respecto al stream
he hecho esto y la verdad no vale
Alguien me puede dar una sugerencia?
Que ya no se que hacer.
Bueno no se si hablas de conectar un PIC al otro usando RS232, yo programo en ASM y hubo una vez en q construi una cerradura con LCD, sucede q las tablas de mensaje era muy grandes para el PIC y aparte tenia el codigo operativo de la cerradura propia, asi q opte por comunicarlos usando RS232 a 1200 bps (aunq experimentalmente logre hacerlo a 19200 bps), pero dado la cercania de ambos cricuitos no vi la necesidad de usar MAX232, solo niveles TTL entre ambos. Creo q seria bueno q verificaras si la salida del MAX incluso del propio PIC estan mandando los datos.
Creo q el uso de la directiva en C #use_rs232 refiere a codigo creado por el compilador no al uso del modulo USART interno del PIC.
