Microcontroladores PIC => dsPIC => Mensaje iniciado por: ElVale en 18 de Diciembre de 2008, 07:22:14
El Hello World de los microcontroladores: encender y apagar un pin.
#include <p33FJ32GP202.h> /* DSPIC a utilizar */
#include <libpic30.h> /* Librería necesaria para __delay32() */
/* Bits de configuración (Ver Datasheet pag 209 y ver también el contenido de p33FJ32GP202.h)
Estos bits también se pueden configurar dentro de MPLAB IDE en el menú Configure -> Configuration Bits */
_FOSCSEL(FNOSC_PRI); /* Seleccionamos el Primary Oscillator*/
_FOSC(POSCMD_HS); /* Configuramos el Primary Oscillator como HS (High Speed) crystal */
_FWDT(FWDTEN_OFF); /* Watch dog Timer OFF */
long Fcy = 16000000; /* Frecuencia del cristal */
/* Función de retardo en milisegundos (Creada por mi :))*/
void delay_ms(long ms)
__delay32(ms*(Fcy*0.0005));
int main(void)
/* Configuración de puertos */
AD1PCFGL=0xFFFF; /* Puertos análogos configurados como digitales (ver Datasheet pag 207) */
TRISB=0x0000; /* Port B como salida */
/* Main Program Loop */
while(1)
PORTB=0;
delay_ms(500);
PORTB=1;
delay_ms(500);
return(0);
Les adjunto la simulación en Proteus v7.4 SP3
Funciona a la perfeccion la simulacion , que malo que no se pueda simular :-/ los dspics 30f
podria utilizarlo salvo algunas opciones y recordando que la frecuencia en los 30f es Fosc/4 y en los 33f es Fosc/2
una observacion al amigo ElVale quien gustoso nos proporciono su programa:
en el help del dspic33f menciona que no es necesario un include para utilizar el __delay32, y lo he comprobado.
pero si es necesario para utilizar tus formulas de delay_ms
otra observacion es el uso de la palabra Fcy
en el datasheet encontraras esto:
Fcy = Fosc/2
donde Fcy es la frecuencia de operacion del pic,
el Fosc es la frecuencia del oscilador, en tu caso del cristal externo
por esto, cuando pones:
la palabra Fcy deberia ser Fosc. solo te lo digo para aclararte los terminos.
finalmente gracias por tu formula de uso del __delay32, me ayudo a superar un problema que tenía. saludos
Muchas gracias por el dato!!!!
hola, soy nuevo en los dsp, queria saber como hiciste para que te compile con el mplab.
tengo la version 8.20 del mplab, con el c30 instalado, y el proteus 7.4
pero el problema es que no tengo el gld ni el .h del 33fj32gp202.
lo reemplazaste por algun otro? o te hiciste uno vos
gracias
