FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 23 de Diciembre de 2008, 16:08:15
Buenas, en el numero de ELEKTOR de diciembre del 2008, viene un articulo de como modificar un transformador de halogeno para usarlo como una fuente.
Los principales cambios son poner un condensador de filtro de entrada mas grande (en mi caso el transformador tiene dos en serie de 100nF y he puesto dos en serie de 330uF), y poner en la salida un puente de diodos rapidos y un condensador de filtro (en mi caso 4 1N5822 para 2A, y un condensador de 4700uF).
El problema es que los dos transistores que lleva dentro se calientan mucho, en concreto uno de ellos.
Me gustaria saber si alguien ha experimentado con esto, en la revista no menciona nada del calentamiento de los transistores.
PD: Mi transformador tiene dos condensadores en serie, y de el punto intermedio sale el primario del transformador, en la revista creo que solo tiene un unico condensador.
Hola amigo, no te recomiendo renegar mucho con esas fuentecitas, yo ya lo hice y en vano, para que la quieres utilizar??
te recomiendo que te compres el recambio de las fuentes de DVD que venden en las casas del ramo, son muy eficientes y completas y por lo menos aquí cuestan casi lo mismo que las rústicas que mencionas.
saludos!!
Hola, necesito un transformador de 24V y 2A para una fuente de laboratorio, pense que modificando uno de esos electronicos, me ocuparia menos espacio.
Si tienes el esquema de la fuente puedes ponerlo para estudiar como funciona.
Si te refieres al esquema de la fuente, es muy similar al de la de Valdorre. Y si te refieres al del transformador del halogeno, no tengo el esquema.
PD: fuente de valdorre: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18804.0
