Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Tito-Pic en 02 de Enero de 2004, 02:29:00
Hola, estoy montado una alarma para la moto, y queria añadirle un movil para que me envie un mensaje SMS a mi movil cuando se activase la alarma, de principio estoy haciendo pruebas con un cable serie fbus y he conseguido varios codigos para marcar, encender el telefono y varias cosas, pero no doy encontrado como enviar el codigo para enviar un SMS.
Me gustaria saber si alguien sabe el codigo via fbus para enviarlo.
Tito.
Si vas a usar un nokia , aquí están las funciones mas basicas.
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=960789&foroid=168219
Pero esconderlo bien que no te lo birlen;-
sisco
hay algo en mi web para un siemens.....codigo fuente en C incluido
Hola....Te recomiendo AT, es mucho mas simple y facil de utilizar, yo lo implemente con un GPS.
Hola
Este es un tema interesante...en conket algo tienen desarrollado.
Por mi parte, buscando interfaces para el telefono y el PC (PIC tambien) encontre la sgte url que muestra detalles de voltajes y de operacion de los nokia (algunso). Espero sea de utilidad
http://www.kabelmax.de/hstecker/stecker_handys.htm
Buenas a todos::: creo que ya les comente en otro mensaje; que hay una pagina muy buena que dedica algo a este sitema de alarma con GSM; SMS y GPS. por si las dudas te interesa tito-pic ahi te la dejo: www.maicas.net
espero os sirva!!!!!
A Cuidarse!!!! y A Portarse
ALGUIEN ME PODRIA EXPLICAR COMO CALCULAR EL CHECK SUM PARA LAS TRAMAS TRAFICADAS ENTRE EL PC O MICROCONTROLADOR Y EL TELEFONO QUE UTILIZE FBUS
AHORA A VER SI PUEDO COLABORAR. ESTUVE DE CURIOSO CAPTURANDO LAS TRAMAS ENVIADAS POR UN PROGRAMA LLAMADO "oxigen phone manager" cuando le doy marcar un telefono el envia la siguiente trama al telefono
NOTA : EL TELEFONO UTILIZADO ES EL NOKIA 3395
( 193)( 30)( 0)( 16)( 1)( 0)( 26)( 0)( 1)( 0)( 1)( 10)( 51)( 48)( 48)( 50)( 48)( 57)( 49)( 49)( 50)( 51)( 5)( 1)( 1)( 5)( 129)( 1)( 0)( 0)( 1)( 1)( 70)( 57)( 233)( 30)( 0)( 16)( 127)( 0)( 2)( 13)( 65)( 3)( 60)
los anteriores son valores decimales, y el numero encerrado en cada parentesis representa un caracter capturado
ahora esta cadena es la misma pero en representacion ascci
Á
3002091123F9é
A<
como podran observar la mayoria son caracteres no imprimibles , y como podran intuir el numero al cual se marca en esta trama es 3002091123
que se ve reflejado en la primera representacion de la trama (en numeros decimales entre parentesis) como el segmento iniciado en el caracter numero 13
3 0 0 2 0 9 1 1 2 3
seria logico pensar que esta trama se podria utilizar para marcar cualquier otro numero con solo modificar el campo del número a marcar.
al dar la orden de marcar otro número por ejemplo 3002091122 que solo difiere en el último digito
( 193)( 30)( 0)( 16)( 1)( 0)( 26)( 0)( 1)( 0)( 1)( 10)( 51)( 48)( 48)( 50)( 48)( 57)( 49)( 49)( 50)( 50)( 5)( 1)( 1)( 5)( 129)( 1)( 0)( 0)( 1)( 1)( 71)( 56)( 232)( 30)( 0)( 16)( 127)( 0)( 2)( 13)( 68)( 3)( 57) en decimal
Á
3002091122G8è
D9 en ascii
la trama es similar pero no varia solo en los campos del número a marcar.
como no manejo a profundidad el protocolo no puedo analizar mejor las tramas
presento esta informacion par ver si alguien me puede explicar algo de esto.
otro detalle que encontre cada vez que el software envia un paquete, previo al paquete envia una cadena de caracteres "U" o 85 , envia 200 veces este caracter creo que es para sincronizar la USART del telefono. ( PODRIAMOS PENSAR EN SINCRONIZAR LA USART DEL TELEFONO A UNA VELOCIDAD MENOR QUE 115 Kbps???)
caulquier comentario o ayuda sera bien recibida.
oscarhayt@gmail.com
oscarhayt @hotmail.com
En mi caso tengo un kyocera phantom, alguien sabe si puedo usarlo para enviar un sms en caso del disparo de la alarma?
Gracias desde ya
haber dejo unas direcciones por si alguien las quiere, yo he implementado mi alarma con llamadas y envio de sms a traves de un Ericson T10s, pero puede utilizarse en cualquier telefono, que soporte comunicaciones RS232 y el protocolo de comunicacion Hayes (comandos AT):
la idea me la dio esta web:
http://www.serasidis.gr/circuits/smscontroller/smscontroller.htm
Esta otra me dio la forma de codificar los sms
http://home.student.utwente.nl/s.p.ekkebus/portfolio/resource/sms_pdu.html
lo he implementado a traves de un PIC16F876A, aun me queda meter el algoritmo de codificacion PDU, pero por todo lo demas funciona correctamente. Un saludo.
Aqúi dejo mi dirección donde podeis ver el esquema de un avisador para Ericsson, con PIC 16F84. Tambien podeis descargar el archivo "HEX".
http://perso.wanadoo.es/luism..serrano
