Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: RedPic en 01 de Enero de 2009, 11:26:37
En Eagle 5.3.0 he renombrado todas las NETS a nombres congruentes con la señal que transportan.
Soy un maniático de la nomenclatura, y al igual que en programación una variable debe indicar en su nombre la función que desempeña en diseño de PCB's el nombre de una señal debe indicar para que se usa o qué conecta.
Cada vez que añado una nueva NET me la nombra de forma genérica como N$2, luego tengo una NET llamada N$1 que no logro encontrar donde puñetas está.
He intentado usar el comando "delete N$1" pero me dice que "Unknown part: N$1". Lógico, no es un part, es un net.
¿Sabe alguno de ustedes como eliminar una net llamada N$1 o al menos como encontrar dónde está para eliminarla con botón de eliminar y el ratón?
Confuso y caberado estoy.
Prueba con SHOW N$1 para que se seleccione y resalte en el esquema
Me contesto a la parte segunda, la de ser capaz de encontrarla porque la he encontrado. Sigue en pie la consulta sobre si sabéis cómo eliminarla escribiendo un comando.
En el esquemático he editado las layers quitándolas todas y dejando solo las nets. Y ahí estaba escondida, pequeñita, casi un cagada de mosca en medio del esquemático. ¡¡¡ Plaf !!! y ya no existe.
(http://publi.garcia-cuervo.net/Encontrar_NET_1.gif) (http://publi.garcia-cuervo.net/Encontrar_NET_2.gif)
Gracias, sycho, he probado tu consejo y también va de lujo.
Pero es que era tan corto el trazo y como estaba justo detrás de un texto es casi invisible, a pesar de estar seleccionada. Sólo sabiendo ya donde estaba y haciendo zoom he logrado verla marcada en "verde fosforito" :mrgreen:
Creo que no se puede hacer un delete de una NET, al menos por más que he buscado en la documentación y probado diferentes combinaciones de comandos no he conseguido nada más que activar la función delete, la cual hay que utilizar haciendo click con el ratón en la parte que quieras borrar.
que raro, y cuando aplicas el ERC, ¿no te sale un warning o error? normalmente te lo indica, incluyendo la las coordenadas donde se encuentra.
