FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: RICHI777 en 05 de Enero de 2009, 15:04:11
Hola gente, estoy intentando controlar el constraste de un display LCD generico con una de las salidas PWM de mi micro, aclaro no es un PIC, la pregunta es Se conecta directmante el PWM a la entrada de constraste o necesito un filtrado especial ? Si alguien tiene un circuito se lo agradezco.
Saludos !
Me contesto a mi mismo, normalmente se coloca un filtro pasa bajos entre la salida del PWM y la entrada de contraste del display, algunos usan un par de operacionales para esto, otros solo un R-C, me voy a inclinar por esto último.
Saludos !
:shock: que buen monólogo... jeje :D
Junto con el valor de pwm que elijas puedes ajustar los correspondientes valores del filtro R-C y obtendras una DC variable entre 0 y 5V, ya lo he probado no para el contraste de un lcd pero la DC se ve muy bien y estable en el osciloscopio. No creo que se necesite del opamp a menos que el circuito de contraste del lcd cargue un poco al filtro.
Javicho.
Gracias Javicho, serias tan amable de pasarme los valores del PWM y del R-C ? porque realmente no tengo idea.
Saludos !
Los valores que usé son:
f=1Khz, R=47K, C=10uF
Como el voltaje que sale del pin del uC es menor a 5V el voltaje a la salida del filtro nunca llega a 5V por ello use un transistor de paso el cual inyectaba los pulsos esta vez de 0 a 5V al filtro que era lo que yo necesitaba y ahora si variaba de 0 a 5V.
En tu caso no creo que sea necesario porque para el contraste necesitaras moverte mas cerca de 0V para visualizar las letras en la pantalla.
Javicho.
Hola Javicho, muchisimas gracias x los datos.
Saludos !
