Yo te recomendaria manejar la bomba a traves de un rele de potencia, con doble contacto de 5 o 10 Amp, de modo que ante una desconexion te permita saber que NO VAS a tener tension en bornes de alimentacion al momento de desconectarlo.
Un triac tiene una tension de fuga siempre presente en bornes, que puede darte una buena alegria si estas desprevenido.
Ademas si es una bomba de pileta y esta en algun momento tiene una pequeña fuga, estara energizando el agua y poniendo en peligro a quien este dentro.
Es mi humilde opinion... :mrgreen:
usar un triac con cargas inductivas es bastante jodido y te puede dar dolores de cabeza.no tuve ese problema. también es cierto que la potencia de las bombas a manejar era pequeña y quizá fuera por eso. de todas formas, lo dicho por Nocturno lo comparten muchos otros compañeros del Foro...
Si entras en SYC Electronica (http://www.sycelectronica.com.ar/) y pulsas en buscador, escribes Relay y tildas por descripcion, encuentras varios y tal vez a mejor precio. :mrgreen:alli iré en busca de mi rele y otras cositas, me voy a jugar por uno de 12 [v] y 10[A] (y que no tenga nada parecido a chino :D)....
Te convienen con bobina de 12 volts y los manejas con un transistor.
hola
ese circuito funciona desde hace mucho tiempo como control de electrobombas en pequeñas piscinas y hasta ahora no ha causado ningún problema.
peeero.... la verdad..., si me preguntas de ponerlo en el baño de mi casa en el que más de una ocasión tendré los pies descalzos en el suelo y/o estaré tocando agua y cualquier posible fuga me puede dejar tieso, pues amigo cerebro, yo también seguiría el consejo de Marcos.
Hola
Porque no usas un circuito con un relé normalito no muy grande y a la salida le conectas un contactor de acuerdo a la potencia de la bomba, con eso no vas a tener problemas de ningún tipo.-
Hernán
je je... no quiero meter la cuchara... pero la meto!!! :Dyo no tengo lavarropas :8} ( soy estudiante y no tengo ganas de tener lavarropa ($$$) :D )... por lo que comentas tranquilamente se podría utilizar el esquema de xocas06, pero prefiero la idea del rele parece mas seguro.
La gran mayoria de los lavarropas automaticos, empléan dos triacs, para controlar su motor (e invertir el giro para realizar el movimiento de vaiven)...
pero claro, creo que estos dispositivos no los usan ustedes... sino las respectivas :g)
Fuera de bromas, yo mas que por las posibles perdidas que podria tener el triac, en realidad , para los casos que mencionan, entonces concideran que la bomba tiene perdidas (fugas) y esto tambien ocurriria con un rele o contactor...
Creo que el principal problema, seria que los triac en el 99% de los casos, si fallan, quedan en corto, por lo cual la bomba quedaria funcionando.... glub glub glub... :mrgreen:
Norberto
Hola
Mas allá de la diferencia de precio vas a tener mejor protegida la bomba, desconozco que tipo de bomba es pero por ejemplo con una bomba sumergible imaginate si colocas un rele común y corriente, y si se atora la bomba? por eso vale la pena colocar un contactor, este ya tiene otras protecciones extras.- Además cuanto cuesta la bomba? si piensas en el valor que tiene y en que aplicación estará, sabrás que elegir.-
Hernán
je je je je si si un triac :D :D :D :D :D :D
Yo me iría a por una solución intermedia relé y triac... Se llaman relés de estado sólido (SSR) Son algo más caros que las otras dos soluciones pero tienen lo mejor de ambos mundos. Por un lado tienen la facilidad de conexión de un relé normal y por otro tienen la durabilidad de un triac ( está formado internamente por semiconductores ), pegales un ojo y nos cuentas.saludos j1m
un saludo!
