FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Javicho en 22 de Enero de 2009, 21:29:19
Saludos:
He leido que un foco halógeno tiene diferente tipo de filamento que un foco normal de esos de 50/100W a 220VAC, mi pregunta es, un circuito para controlar la luminosidad de un foco normal tambien le hace a un foco halógeno?
Javicho.
pienso que si, pero el circuito de control del halógeno debe ser más robusto, ya que normalmente consumen y mucho,... simplemente un comentario....
Bueno el foco halógeno a controlar es de 75W a 220VAC asi que no llega a 1amp, entonces el control es exactamente igual como si fuese a controlar un foco estandar no?
Javicho.
a mi modo de ver me parece que si,... de todas formas lo importante es ver el controlador del dimmer que tu tienes,... ver la "curva de potencia" del tiristor / triac ahí esta el secreto,... no debes salirte de ella...
Sucede que me han dado un foco halógeno para hacerle regulación de luminosidad, voy a comprar los componentes necesarios mejor y probarlo a ver si resulta y comento.
Javicho.
A propposito para regulación de luminosidad que tipo de triac me recomiendan, creo que uno de los "sensitive gate triac" no es cierto? pero busco uno de 10A, que código puede ser? el TIC206 creo que llega hasta 6A algo por ahi
Javicho.
Creo recordar que los focos halógenos utilizan transformador por lo que vas a controlar una carga inductiva y para eso no vale cualquier regulador de luminosidad.
asi?? uhm, bueno el foco que ya me llegó y tengo en mis manos está medio cerrado solo se ven los 2 pines para energizar a 220VAC es de 75W, es probable que tengas razón y de ser asi pues no creo que pueda controlar su luminosidad o habria otra forma?
Voy a armar el circuito y a ver que pasa, espero no le pase nada al foquito. Cual seria la finalidad de dicho transformador?
Javicho.
Estos focos no se pueden dimmer nunca y no lo intente , para controlar la luminocidad te aconsejo hacerle una Ventana (esto se llama en iluminacion Shutter) o poner un IRIS que , los foco que yo trabajo estos llevan motores de control, que son controladores con señales DMX512, aunque puede hacerlo manual , si sabe trabajar con metales de laminas.
Saludos:
Luego de armar el circuito y hacer la regulación de luminosidad con el foco halógeno ésta se efectuó tal igual como en un foco convencional. El foco halógeno que usé es exactamente al que se encuentra en esta página (http://www.alibaba.com/product-gs/202483013/JCDR_Halogen_Lamps.html) es de 220VAC / 75W.
A pesar de ello al acercar mi oido al foco se escucha un sonidito muy tenue cuando va subiendo o bajando la luminosidad pero cuando está por llegar a bajo o alto voltaje el sonido desaparece. Supongo que eso se debe a la presencia del pequeño transformador que tiene según lo que me ha comentado jfh900.
Tal vez despues de 1 mes de trabajo el foco se malogre habrá que tenerlo a prueba o en todo caso a ver si es factible cambiarlo por un foco convencional.
Javicho.
Parece que esos halógenos no utilizan transformador, van conectados directamente a los 220V en caso de ser así no hay problema para controlarlo.
estoy con lo que dice el amigo Jesus, las lampara que llevan trafo no se pueden Dimmer si lo hace vera que a largo tiempo el trabajo se quema, te lo digo por experiencia, hay lampara que llevan un llamado Ballastro automatico, que se pueden Dimmer por si solo, pero no de 0% a 100% , el link ese no me funciona a mi!! ¿os abre a vosotros? amigo Javicho escribeme el modelo de la lampara y vere si te encuentro informacion.
porque no te puede expecificar muchas cosas. eso depende del Traformador que este usando.Rectifico aqui, lampara que se enciendan por explosion se dimmer solo con un Ballastro Automatico, lampara de Filamento se pueden Dimmer con un TRIAC.
A estos focos los conozco como dicroicas. En mi casa tengo algunos y no llevan transformador interno, a ecepción aquellos que trabajan con 12V y se les debe poner un trafo exterior.
Es raro lo del zumbido. :?
Efectivamente puede haber lamparas a 220V y a 12V, las primeras son más caras, dan más luz pero duran menos y no hay problema para controlarlas mediante un dimmer. Las segundas dan menos luz son más baratas y duran más y por consiguiente no se pueden controlar con cualquier dimmer. Respecto al zumbido es normal, en las lamparas convencionales de filamento también se oye un zumbido cuando se las regula y es debido al corte brusco de la tensión.
Hace un tiempo largo ya, en la secundaria, armamos un dimmer para C\A por control de fase, el mismo lo usamos para cargas inductivas como taladros, y tambien para lamparas estandar de filamentos. Ademas lo usamos con una de estas dicroicas de 220 para controlar la luminosidad de una de ellas, y tanto la lampara como el dimmer se comportaron bien. Asi que entiendo que si no tienen transformador se pueden controlar sin ningun problema.
Slds.
Aunque es común escuchar en el ámbito a la denominación de "lampará dicroica", esta es una acepción erronéa ya que el foco es halógeno y lo que es dicroico es el reflector, que es un vidrio con un recubrimiento especial que permite que la radiación infrarroja escape hacia atrás del aparato mientras que refleja la luz visible hacia adelante, produciendo una iluminación del tipo "haz frío", ideal para escaparates y vidrieras.
Pese a todo esto, cuando uno va a comprar una lampara de estas a los empleados del mostrador uno tiene que pedirles una "lampara dicroica" tal como ha dicho León.
Saludos a todos:
El modelo que tengo es el JCDR 220VAC/75W, aqui hay otra foto (http://www.tootoo.com/d-p17769569-MR16_JCDR_Halogen_Light_Bulb/) de este foco halógeno.
La regulación tanto en la subida y bajada es bien limpia, libre de fluctuaciones, se comporta como un dimmer para un foco normal. Parece ser que este modelo no lleva transformador por eso regula bien, pero me dejó pensando el zumbido (muy tenue) que se escucha tanto en la subida y bajada de la regulación, debe ser como dice jfh900, es normal por el cambio brusco de tensión, bueno no me he percatado si esto pasa tambien en un foco normal, aunque según jfh900 tambien sucede, debe ser asi entonces.
Entonces creo que la conclusión es que no hay problema en regular este foco halógeno en particular con un dimmer porque no trae transormador. esto me lleva a la siguente pregunta, porque hay focos halógenos que traen transformador? seran que uno les nyecta 9VAC por decir algo e internamente el trafo lo eleva a 220 o algo asi?
Javicho.
Mira vos. :-/
Ahora estas luces, al menos las que tengo yo, calientan como pava de lata.
Pava (http://www.soygaucho.com/espanol/mate/lapava.html)
Si si, León, calientan que dan miedo, pero si te fijas, solo se calienta en gran medida la lampara y el reflector y la zona detrás de la misma, pero si uno coloca la mano entre el haz puede notar que la temperatura de este no es elevada. Por esta propiedad es que se utilizan en las vidrieras de los comercios, porqeu no existe riesgo alguno que la iluminación produzca un incencio al estar direccionada hacia objetos inflamables.
