Lenguajes de programación para PC => C, C#, C++ => Mensaje iniciado por: jfh900 en 23 de Enero de 2009, 20:25:29
Título: Librería DLL
Publicado por: jfh900 en 23 de Enero de 2009, 20:25:29
Hola a todos.
Necesito localizar una DLL de libre distribución que sea buena, bonita y barata  :D :D, para poder manejar el puerto serie desde una aplicación en MatLab ¿alguien conoce alguna DLL para realizar este cometido?
Título: Re: Librería DLL
Publicado por: geronimoo en 30 de Enero de 2009, 04:56:07
Hola!
Te tiro algunos links.
Quiza ya los visitaste, pero en una de esas te sirve alguno
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19452
http://www.softwaretipsandtricks.com/dll/16929-Mwparalleldll.html
http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,59126-order,1-page,1/description.html <- Trae una dll junto a la "aplicacion"
Publicado por: jfh900 en 30 de Enero de 2009, 06:14:02
Hola geonimo.
Gracias por los enlaces, pero lo que yo necesito es manejar el puerto serie, no el paralelo, aunque de todas formas muchas gracias.
Publicado por: pablomanieri en 30 de Enero de 2009, 14:07:12
fijate que el matlab te permite manejar el puerto serie con funciones internas:
help serial
 SERIAL Construct serial port object.
    S = SERIAL('PORT') constructs a serial port object associated with
    port, PORT. If PORT does not exist or is in use you will not be able
    to connect the serial port object to the device.
    In order to communicate with the device, the object must be connected
    to the serial port with the FOPEN function.
    When the serial port object is constructed, the object's Status property
    is closed. Once the object is connected to the serial port with the
    FOPEN function, the Status property is configured to open. Only one serial
    port object may be connected to a serial port at a time.
    S = SERIAL('PORT','P1',V1,'P2',V2,...) constructs a serial port object
    associated with port, PORT, and with the specified property values. If
    an invalid property name or property value is specified the object will
    not be created.
    Note that the property value pairs can be in any format supported by
    the SET function, i.e., param-value string pairs, structures, and
    param-value cell array pairs.
    Example:
        % To construct a serial port object:
          s1 = serial('COM1');
          s2 = serial('COM2', 'BaudRate', 1200);
        % To connect the serial port object to the serial port:
          fopen(s1)
          fopen(s2)
        % To query the device.
          fprintf(s1, '*IDN?');
          idn = fscanf(s1);
        % To disconnect the serial port object from the serial port.
          fclose(s1);
          fclose(s2);
    See also serial/fopen.
    Reference page in Help browser
       doc serial
Publicado por: jfh900 en 30 de Enero de 2009, 14:13:40
Efectivamente MatLab maneja de forma directa el puerto serie mediante el ToolBox de Instrumentación, pero el caso es que no tiene una librería nativa, si no que llama a la librería de java y no se por que extraña razón se lleva a matar con los dispositivos Bluetooth de tal forma que no se conecta casi con ninguno de ellos, es por eso que necesito una librería externa a MatLab que me permita conectarme ha este tipo de dispositivos.
Publicado por: pablomanieri en 30 de Enero de 2009, 14:26:27
fijate en esta dirección hay algo del puerto serie. es un patch
http://www.mathworks.com/support/solutions/data/1-1AQN3.html (http://www.mathworks.com/support/solutions/data/1-1AQN3.html)
Publicado por: jfh900 en 30 de Enero de 2009, 15:06:01
Gracias pablomanieri por tus respuestas.
La versión que tengo de MatLab ya trae resuelto este  problema.
El caso es que el dispositivo Bluetooth que utilizo crea un puerto virtual serie, pero MatLab no es capaz de conectarse. Ni que decir tiene que el hiperterminal y un programa hecho en Delphi se conectan sin problema, de ahí mi necesidad de buscar una librería de terceros que me permita esta conexión.
En concreto mira lo que dice MatLab al respecto:
http://www.mathworks.com/support/solutions/data/1-ZWNF9.html?solution=1-ZWNF9
Publicado por: geronimoo en 30 de Enero de 2009, 15:08:28
jaja... que nabo, disculpame, estaba convencdisimo que habia leido paralelo
