Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: FlyingVector en 09 de Febrero de 2009, 22:56:54
Como puedo saber en que dirección se inclina un acelerometro?? alguien tiene alguna idea, el acelerometro que tengo detecta nivel de inclinacion, ...si lo inclino unos grados ya sea a la derecha o a la izquierda el voltaje disminuye, y el V máximo es cuando esta en 0°, y quisiera saber algun metodo para diferenciar si la inclinación es para la derecha o para la izquierda.
Hola
¿Qué acelerómetro estás usando?
Podrias usar dos acelerometros que formen un cierto angulo uno del otro. Entonces, el sistema se esta inclinando en la direccion del que marque la mayor tension (aceleracion).
Otra seria colocar un solo acelerometro a 45º. Entonces para un lado la tension aumenta y para el otro disminuye.
saludos!
estaria bueno que nos indiques el codigo del acelerómetro para buscarlo, observar como son sus salidas y ver cual es la interpretacion que le estas dando...
El acelerometro es el MMA2202 de freescale el link de la datasheet es:
Data Sheet MMA2202 (http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA2202D.pdf)
Tu acelerómetro entrega 2,5V en posición horizontal, 0V si lo giras 90º en un sentido, y 5Vsi lo giras 90º en el otro sentido.
No deja de sorprenderme que para usar sólo 5 pines pongan un SOIC16.
En la nota de aplicacion AN3461 de freescale viene la teoria de como medir el angulo usando acelerometros de 3 y 2 ejes..por si no la tienees la subo.
Saludosss :)
ok muchas gracias, le pego una leida...
Saludos 8)
Totalmente de acuerdo, me llamo mucho la atencion leer tantos "NC". Por que motivo sera? Esa mania de los de freescale de usar encapsulados molestos y dejar pines sin usar. jaja
Parece que algunos de ellos los usa el fabricante para calibrados de fábrica, pero ya se podían buscar otro método.
