Simuladores, editores de PCB, etc => Fabricación de placas PCB => Mensaje iniciado por: gera en 18 de Febrero de 2009, 16:02:44
Título: q tan malo puede ser el percloruro?
Publicado por: gera en 18 de Febrero de 2009, 16:02:44
Hola!! Mi duda es que tan nosivo o dañino puede ser el percloruro y que precauciones hay q tomar. Pregunto porq ultimamente ando medio torpe y siempre derramo algo en la pileta de la cocina, o por ahi me lastimo los dedos y manipulo las placas bañadas en percloruro.
Gracias desde ya.
Título: Re: q tan malo puede ser el percloruro?
Publicado por: pibe en 18 de Febrero de 2009, 16:11:05
Mas malo que mi suegra  :mrgreen:
Si es metal lo deja negro y ya no podrás quitarlo con nada porque te lo come, especialmente si está caliente el ácido.
Si es plástico lo deja amarillo y ya no podrás quitarlo con nada
Ojo con los vapores que mi primo ingresó a hospital por envenenamiento cuando hacia placas en un lugar cerrado.
A la piel? No se pero no creo que se sienta muy contenta con este ácido purulento.
Yo uso el método del salfuman (acido clorhidrico) con agua oxigenada de .... uy... hace tanto que no hago una placa que se me olvidaron los volúmenes.. pero creo que anda por los 30. Deja un aroma de meada de gato que apesta y debes cuidar tambien de usar guantes, ventilación etc etc . Pero es 100 veces más rápido que el percloruro y no tan sucio.
Publicado por: pibe en 18 de Febrero de 2009, 16:15:08
El cloruro de hierro (III) es tóxico, ácido y muy corrosivo. El material anhidro es un poderoso agente deshidratante. En las escuelas de Secundaria donde se enseña Diseño o Tecnología, las disoluciones de cloruro férrico se usan para grabar las placas de circuito impreso. Es importante lavar inmediatamente las manos y otras superficies que hayan estado en contacto con la disolución para evitar daños.
Publicado por: jacrmr en 18 de Febrero de 2009, 16:15:54
En hospitales y urgencias se utiliza, pero eso es porque el que utilizan ellos es de grado "reactivo" y conocen bien las proporciones de concentración del mismo. El que venden para electrónica es todo el sobrante y basura de ése grado "reactivo", y en casos muy extremos puede llegar a ser fatal.
Publicado por: Gonzalo_BlackHawk en 18 de Febrero de 2009, 17:36:06
Mira, tampoco le tengas tanto pavor al percloruro, mientras no te lo tomes o entre en contacto con los ojos estarás bien, yo me he manchado bastantes veces las manos inclusive con el acido caliente y no me ha pasado nada, la piel se comporta bastante bien frente a este tipo de acido. Como te han dicho lo unico que necesitas mantenerte alejado es de los vapores y trata de no ensuciarte la ropa porque tampoco podrás sacarlo.
Publicado por: RedPic en 18 de Febrero de 2009, 18:11:35
Gera, dale un vistazo a esta página, http://www.webelectronica.com.ar/montajes2/nota14.htm, es muy razonable y te describe muy bien todo lo que hay que tener en cuenta.
Publicado por: gera en 18 de Febrero de 2009, 20:41:45
Muchas gracias a todos por sus consejos!!! Voy a tomar las precauciones necesarias, y me parece q voy a dejar de hacer las plaquitas en la cocina por las dudas jeje.
Me gusto esa superficie q usan en el sitio q me pasaste Redpic, voy a ver si consigo algo asi.
Saludos!!
Publicado por: jfh900 en 18 de Febrero de 2009, 21:06:08
Esta es la hoja de seguridad del cloruro férrico:
http://www.efice.com.uy/iso9000/MSDS-CloruroFerrico.pdf
Publicado por: gera en 19 de Febrero de 2009, 00:15:57
Excelente informacion!! Muchas gracias jfh900!!
