Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: badtzdizzy en 03 de Junio de 2005, 15:12:00
Hola
Estoy trabajando con unos sensores de presión a los cuales solamente les doy una amplificación. Mi problema surge porque en ocasiones al estar adquiriendo datos en el visual basic me provocan desbordamientos y es que no se si porque las señales son de directa y adquiero muy rápido pero como que el convertidor deja de responder correctamente. Lo probé también bajando la frecuencia de muestreo y parece que así funcionó. Mi duda principal es si es necesario de alguna forma el considerar un filtro paso bajas para evitar las altas frecuencias en la entrada del PIC, tal vez no sea necesario pero que mejor que preguntarle a los que saben. Bueno, pues espero me puedan ayudar con esto, ya que es lo último para poder terminar mi proyecto de tesis. De antemano gracias.
hola
haz visto la señal que mandan los sensores con el Oscilloscopio? Explica un poco mejor como haces para adquirir la señal.
Pensando el tema un poco rapido, diria que seria necesario poner un filtro pasabajos. La frequencia de este debe estar calculada en funcion de la frequencia de adquisicion de los datos.
Espero te ayude
Aloha
Hola
Los datos vienen de un sensor de presión, de ahí pasan a una amplificador diferencial de ganancia unitaria (como es de precisión viene diseñado así
, posteriormente se va a un amplificador para darle ganancia y finalmente entra al canal 0 del convertidor AD del microcontrolador.
Ahora ya he visto las señales de los sensores en un osciloscopio y tengo demasiado ruido a la salida del amplificador de ganancia, yo creo que si va a ser necesario el uso de un filtro pasobajas.
Hola de nuevo
Pues ya resolví mi problema, no fue necesario utilizar el filtro, sólo utilicé un amplificador de instrumentación con ganancia variable y pues listo. El problema de desbordamiento se daba por algunas funciones del visual basic y porque estaba muestreando a una velocidad mayor a la velocidad de transmisión. Gracias por la ayuda.
