Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: pako_pepe en 27 de Mayo de 2005, 14:22:00
Hola a todos, puede que lo que necesito lo haya hecho alguien ya....os cuento: quiero enviar señales ON/OFF desde equipos diferentes(direccion) a un equipo central, utilizando los conocidos MC145026 y MC145027, utilizaria 7 emisores(145026) y un receptor (145027). El modo de funcionamiento que yo conozco es 1 emisor y varios receptores a controlar, pero yo necesito lo contrario, necesitaria algun "circuitillo" que evitara tener que colocarle 7 receptores para poder recibir los datos de cada uno de los equipos. A ver si alguien pudiera echarme una mano.
Thank´s
Lo siento amigo, pero no tengo experiéncia en esto, si alguien te ayuda, yo tambíen seguiré el post porque parece interesante.
Que tengas suerte amigo.
Es por RF?
Si es por RF el problema es que al estar todos los emisores en la misma banda puede ocurrir que más de uno transmita a la misma vez y colicionen los datos. Entonces le receptor no entendería que se le está diciendo. Es como dos o mas personas hablándole al mismo oyente, éste no entenderá nada.
La alternativa sería transceptores en todo, tanto emisores como receptor y que el receptor envíe un dato ID al primero y que este y solo este le responda con su estado.Luego pasar al proximo , etc etc hasta acabar la ronda.
aja como te dice pibe, si es por RF es la única solución.
Necesitas una sincronización, yo lo pensaria por ese lado, y la forma de sincronizar los emisores es que se comuniquen entre ellos.
Esto lo he visto aplicado en robots que forman comunidades, para comunicarse entre ellos, y una ves que tienes armada la red puedes hacer varias cosillas, como que uno sea master y los demas slave, y si este se cae que otro pase a ser master, por ejemplo.
Si algun dia estoy sin proyectos me pondré con esto, la inversion es grande, pero al menos empezaré con 3 robotitos.
http://www.cs.cmu.edu/~cyberscout/new-www/millibots.html#architecture
