FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: kain589 en 09 de Marzo de 2009, 19:45:17
Hola! Estoy intentando hacer un modulo para la deteccion de obstaculos, asi que se me ocurrio la idea de generar un tren de impulsos a 38khz con un 555 y despues ver si el tsop recibe alguna trama, que seria que rebota en un obstaculo.
El problema es que no me funciona y no consigo encontrar el error, y al no tener osciloscopio, no puedo ver si se genera bien o no el tren de pulsos. Para la generacion uso el 555 en la configuracion astable, en generacion de onda con duty fijo del 50%, empleo un condensador de 10nf y una resistencia de 1´8k (esto daria una frecuencia de 38'´8khz, al fallar he usado un potenciometro con 1890 ohm, que deberia generar 38 casi exactos).
El condensador que uso es del tipo MKP (de polipropileno, los azules cuadrados) ¿pude que esto afecte? Para comprobar el tsop uso un mando y si observo como varia la salida, para la comprobacion con el diodo de infrarrojos lo coloco en linea directa y no pasa nada, el diodo funciona lo he mirado con la camara del movil¿Alguna idea de que puede pasar? Gracias de antemano por vuestra ayuda
