Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: pct en 30 de Mayo de 2004, 14:49:00
alguien me podria ayudar yahe controlado con el lcd, pero solo visualizo letras estaticas como hago los efectos y puedo ingresarlos con el teclado. alguien me podria ayudar.
gracias amigos de todopic
nos vemos
Lo tienes completamente resuelto en el programa del libro del Microcontrolador PIC16F84 de la Editorial Ra-Ma que te envío.
hola
me llamo leonardo y estoy interesado en ese manual del que ustedes hablan.
disculpame que me meta pero me lo podes enviar a mi tambiem por favor
gracias.
laeg03@hotmail.com
Escrito originalmente por GeNaRo_PIC
gracias.
laeg03@hotmail.com
hola soy nuevo pero tambien les agradezco me envien una copia, soy pedro lino de mexico, saludos
Escrito originalmente por pelino
[cita title=Escrito originalmente por GeNaRo_PIC]
pedrolinoh@yahoo.com
YO estoy realizando un equipo asi pero mas completo
LCD, teclado, EEprom externa y puerto serie.
Programado en C, eso si no en assembler
Quien quiera colaborar aqui estoy disponible, para pasar codigo hard y lo que sea
Hola, yo tambien estoy intentando utilizar un teclado 4x4 y
una lcd, me seria de mucha ayuda si me enviaran algo de info
acerca del usu de la lcd con menus
desde ya muchas gracias
(mad_logos@hotmail.com)
Yo tambien agradecería que me enviaseis el manual ese, pues estoy haciendo el proyecto de fin de carrera y no me vendría nada mal.
Muchas gracias.
uc15038@alumnos.unican.es
sera que tambien me lo podes emviar a mi, tambien estoy haciendo la tesis y me ayudaria mucho una ayuda sobre LCD
gracias
jos.ar@universia.net.co
Exitos.. yurikennt
myurialva@hotmail.com
hola a todos
teclado 4x4 lcd 16bit y clave de asceso donde pongo los datos.
miltonmc
hola a todos, soy nuevo en la pagina y me gustria recibir el manuel donde se trata sobre el lcd y el teclado,de ante mano muchas gracias........
mar_ap44@hotmail.com
Si me enviaseis a mí tambien ese manual les estaría muy agradecido.
nova6k0go@wanadooadsl.next (quitar la x es para los Auto-Spammers no fastidien).
Salu2
hola hola!
yo tambien soy novato en el foro, me podrian mandar tambien? por favor? para aprender, a : asolelpancho@yahoo.es
hola a todos
los datos ya estan en el almacen. gracias a ""nocturno66"" quien nos hizo el favor de subirlo. lcd16x2teclado4x4
saludos a todos desde pep. dom.
miltonmc
Hola soy nuevo en el foro, tambien estoy trabajando en una alarma con display
y teclado.Me vedria bien alguna ayuda y ese manual. Gracias.
kasibrim@hotmail.com.
a mi tb me interesaria el manual ese :$
evilbounceroolz@hotmail.com
Hola quisiera hacer las siguientes rutinas de control tanto de un teclado matricial como de una lcd en lenguaje C. Las rutinas en ensamblador son las siguientes:
;LCD_CXX.ASM
;El conjunto de rutinas que se presentan a continuaci¢n permiten realizar
;las tareas básicas de control del m¢dulo de visualizaci¢n LCD. Se emplean
;con los PIC 16cxx. En el programa principal se deber reservar memoria
;para el bloque de variables que utiliza el LCD del modo:
; LCD_VAR EQU dir_inicio_del_bloque
;BLOQUE DE ETIQUETAS
#define ENABLE bsf PORTA,2 ;Activa E
#define DISABLE bcf PORTA,2 ;Desactiva
#define LEER bsf PORTA,1 ;Pone LCD en Modo RD
#define ESCRIBIR bcf PORTA,1 ;Pone LCD en Modo WR
#define OFF_COMANDO bcf PORTA,0 ;Desactiva RS (modo comando)
#define ON_COMANDO bsf PORTA,0 ;Activa RS (modo datos)
CBLOCK LCD_VAR
LCD_TEMP_2 ;Inicio de las variables. Ser la primera direcci¢n libre
; disponible
LCD_TEMP_1
ENDC
;RUTINA UP_LCD: Con esta rutina se configura el PIC para que trabaje con el LCD.
UP_LCD bsf STATUS,RP0 ;Banco 1
clrf PORTB ;RB <0-7> salidas digitales
clrf PORTA ;RA <0-4> salidas digitales
bcf STATUS,RP0 ;Banco 0
OFF_COMANDO ;RS=0
DISABLE ;E=0
return
;RUTINA LCD_BUSY: Con esta rutina se chequea el estado del
;flag BUSY del m¢dulo LCD, que indica, cuando est activado, que el
;m¢dulo a£n no ha terminado el comando anterior. La rutina espera a
;que se complete cualquier comando anterior antes de retornar al
;programa principal, para poder enviar un nuevo comando.
LCD_BUSY LEER ;Pone el LCD en Modo RD
bsf STATUS,RP0
movlw H"FF"
movwf PORTB ;Puerta B como entrada
bcf STATUS,RP0 ;Selecciona el banco 0
ENABLE ;Activa el LCD
nop
L_BUSY btfsc PORTB,7 ;Chequea bit de Busy
goto L_BUSY
DISABLE ;Desactiva LCD
bsf STATUS,RP0
clrf PORTB ;Puerta B salida
bcf STATUS,RP0
ESCRIB ;Pone LCD en modo WR
return
;RUTINA LCD_E: Se trata de una peque¤a rutina que se encarga de generar
;un impulso de 1æ s (para una frecuencia de funcionamiento de 4 Mhz)
;por la patita de salida de la Puerta A RA2, que se halla conectada
;a la se¤al E (Enable) del m¢dulo LCD. Con esta rutina se pretende activar
;al m¢dulo LCD.
LCD_E ENABLE ;Activa E
nop
DISABLE ;Desactiva E
return
;RUTINA LCD_DATO: Es una rutina que pasa el contenido cargado en el
;registro W, el cual contiene un car cter ASCII, a la PUERTA B, para
;visualizarlo por el LCD o escribirlo en la CGRAM.
LCD_DATO OFF_COMANDO ;Desactiva RS (modo comando)
movwf PORTB ;Valor ASCII a sacar por PORTB
call LCD_BUSY ;Espera a que se libere el LCD
ON_COMANDO ;Activa RS (modo dato)
call LCD_E ;Genera pulso de E
return
;RUTINA LCD_REG: Rutina parecida a la anterior, pero el contenido de W
;ahora es el c¢digo de un comando para el LCD, que es necesario pasar
;tambi‚n a la PUERTA B para su ejecuci¢n.
LCD_REG OFF_COMANDO ;Desactiva RS (modo comando)
movwf PORTB ;C¢digo de comando
call LCD_BUSY ;LCD libre?.
call LCD_E ;S¡. Genera pulso de E.
return
;RUTINA LCD_INI: Esta rutina se encarga de realizar la secuencia de
;inicializaci¢n del m¢dulo LCD de acuerdo con los tiempos dados por
;el fabricante (15 ms). Se especifican los valores de DL, N y F,
;as¡ como la configuraci¢n de un interfaz de 8 l¡neas con el bus
;de datos del PIC, y 2 l¡neas de 16 caracteres de 5 x 7 pixels.
LCD_INI movlw b"00111000"
call LCD_REG ;C¢digo de instrucci¢n
call LCD_DELAY ;Temporiza
movlw b"00111000"
movlw b"00111000"
return
;RUTINA BORRA_Y_HOME: Borra el display y retorna el cursor a la posici¢n 0.
BORRA_Y_HOME movlw b"00000001" ;Borra LCD y Home.
call LCD_REG
return
;RUTINA DISPLAY_ON_CUR_OFF: Control del display y cursor.
;Activa el display y desactiva es cursor
DISPLAY_ON_CUR_OFF movlw b"00001100" ;LCD on, cursor off.
call LCD_REG
return
;RUTINA LCD_DELAY: Se trata de un rutina que implementa un retardo
;o temporizaci¢n de 5 ms. Utiliza dos variables llamadas LCD_TEMP_1
;y LCD_TEMP_2, que se van decrementando hasta alcanzar dicho tiempo.
LCD_DELAY clrwdt
movlw 10
movwf LCD_TEMP_1
clrf LCD_TEMP_2
LCD_DELAY_1 decfsz LCD_TEMP_2,F
goto LCD_DELAY_1
decfsz LCD_TEMP_1,F
goto LCD_DELAY_1
return
TECLADO.ASM
;Conjunto de rutinas para el manejo del teclado.
;No es un programa en s¡ mismo. Para utilizarlo hay que
;colocar en el programa principal:
;KEY_VAR EQU dir_inicio_del_bloque
CBLOCK KEY_VAR ;Inicio de las variables
TECLA ;Retorno del c¢digo de tecla
KEY_1 ;N§ de filas a explorar
KEY_2 ;Temporal de c¢digo
KEY_DELAY_1 ;Variable de temporizaci¢n
KEY_DELAY_2 ;Variable de temporizaci¢n
ENDC
;RUTINA KEY_SCAN: Rutina de exploraci¢n del teclado. La variable
;"Tecla" retorna con el c¢digo de la tecla pulsada o el c¢digo 0x80
;si no se pulsa ninguna.
KEY_SCAN bsf STATUS,RP0 ;Selecciona p gina 1
movlw b"00001111"
movwf PORTB ;RB7-RB4 salidas, RB3-RB0 entradas
bsf OPTION_REG,NOT_RBPU ;Activa cargas pull-up
bcf STATUS,RP0 ;Selecciona p gina 0
movlw 4
movwf KEY_1 ;N§ de columnas a explorar
movlw b"01111111"
movwf TECLA ;Columna a activar
KEY_SCAN_1 movf TECLA,W
movwf PORTB ;Activa fila
nop
movf PORTB,W
movwf KEY_2
subwf TECLA,W ;Lee las columnas
btfss STATUS,Z ;Hay alguna pulsada ?
goto KEY_SCAN_2 ;Si hay alguna pulsada
bsf STATUS,C ;No hay ninguna en esa fila
rrf TECLA,F ;Selecciona siguiente fila
decfsz KEY_1,F ;Salta si se han terminado las filas
goto KEY_SCAN_1
movlw 0x80
goto VOLVER ;Retorna c¢digo 0x80 (no hay pulsaci¢n)
KEY_SCAN_2 movlw .100 ;Bucle de temporizaci¢n de unos 20 ms
movwf KEY_DELAY_1 ;para evitar el rebote de los pulsadores
KEY_SCAN_3 clrf KEY_DELAY_2
clrwdt
KEY_SCAN_4 decfsz KEY_DELAY_2,F
goto KEY_SCAN_4
decfsz KEY_DELAY_1,F
goto KEY_SCAN_3
movf TECLA,W ;Tras la temporizaci¢n se lee nuevamente
movwf PORTB ;si la tecla es la misma. As¡ se
nop ;evitan los rebotes.
movf PORTB,W
subwf KEY_2,W
btfss STATUS,Z ;Es la misma ??
goto KEY_SCAN_1 ;No, seguir con la exploraci¢n
movf KEY_2,W ;S¡, guardar en variable de salida TECLA el valor
; recogido
VOLVER movwf TECLA
return ;Fin de exploraci¢n
;RUTINA KEY_HEX: Convierte el c¢digo de tecla que haya en la variable
;"Tecla" a Hex. (0-F). El resultado se devuelve en la variable "Tecla".
;Usa como rutina auxiliar Key_tabla
KEY_TABLA movf KEY_1,W
addwf PCL,F ;Calcula desplazamiento
retlw 0x7D ;0
retlw 0xEE ;1
retlw 0xED ;2
retlw 0xEB ;3
retlw 0xDE ;4
retlw 0xDD ;5
retlw 0xDB ;6
retlw 0xBE ;7
retlw 0xBD ;8
retlw 0xBB ;9
retlw 0x7E ;A
retlw 0x7B ;B
retlw 0x77 ;C
retlw 0xB7 ;D
retlw 0xD7 ;E
retlw 0xE7 ;F
KEY_HEX movf TECLA,W
movwf KEY_2 ;Almacena el c¢digo temporalmente
clrf KEY_1 ;Contador HEX a 0
KEY_HEX_2 call KEY_TABLA ;Busca c¢digo en la tabla
subwf KEY_2,W ;Compara con el de la tecla
btfsc STATUS,Z ;Coincide ?
goto KEY_HEX_1 ;S¡
incf KEY_1,F ;No, incrementa contador HEX
goto KEY_HEX_2
KEY_HEX_1 movf KEY_1,W
movwf TECLA ;Carga contador HEX en la variable de salida
return
;RUTINA HEX_7SEG: Rutina de conversi¢n de HEX (0-F) a 7 segmentos.
;El acumulador W contiene, durante la llamada, el c¢digo HEX y, al retornar,
;el correspondiente a 7 segmentos
HEX_7SEG andlw b"00001111"
addwf PCL,F ;Desplazamiento sobre la tabla
retlw b"00111111" ;0
retlw b"00000110" ;1
retlw b"01011011" ;2
retlw b"01001111" ;3
retlw b"01100110" ;4
retlw b"01101101" ;5
retlw b"01111101" ;6
retlw b"00000111" ;7
retlw b"01111111" ;8
retlw b"01100111" ;9
retlw b"01110111" ;A
retlw b"01111100" ;B
retlw b"00111001" ;C
retlw b"01011110" ;D
retlw b"01111001" ;E
retlw b"01110001" ;F
gracias por tu aportación.
mi correo:jdj_valt@hotmail.com
Hola a todos,
Chicos, también necesito la información que me puedan brindar para el teclado 4x4(de ser posible que sea en C). Mi teclado tiene 9 líneas y no se que hacer con la número 9. Además, no he podido modificar correctamente la rutina del KBD.C que viene con el CCS.
La configuración de mi teclado es:
[0 1 2 3]
[4 5 6 7]
[8 9 A B]
[C D E F]
A quienes necesitan lo del LCD se los puedo enviar cuando quieran. Lo tengo en código C para un PIC 18FXXX.[/b]
Gracias por su ayuda
jeliecer_2001@hotmail.com
Hola que tal, agradeceria que me enviaran los tan preciados apuntes del libro asi como el tan preciaqdo codigo que do agradecido de antemano
enviarmelo por favor a arkanto1@hotmail.com
hasta entonces dispuesto tambien a apoyar.
