Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ivan braga en 05 de Abril de 2009, 09:49:36
google traductor
Saludos a todos.
Necesito ayuda para entender el argumento de que es tanto una función de la lib. ccs de fat.c como también el ejemplo de ex_fat.c ccs.
Aquí sobre la base de la unidad fat.c hay un argumento llamado "FILE * stream"
signed int fatopen(char fname[], char mode[], FILE* stream)
Y aquí a la luz de ex_fat.c. Hay un argumento llamado FILE stream;
AppendFile void (char * filename, char * appendString, FILE stream );
printf ( "\ r \ nAppending '% s' para'% s'", appendString, filename);
if (fatopen (filename, "a", & stream)! = GOODEC)
printf ( "Error al abrir el archivo");
return;
Creo que este es un puntero, pero todavía no sabe muy bien el lenguaje C quiero alguien podría explicar qué tipo de argumento de que tengo dentro de esta función.
Estaba tratando de adaptar el ejemplo de ccs para mis necesidades no tienen éxito.
Sé que puede parecer obvio para algunos, mucho más después de que estoy tratando de olvidar lo que yo entiendo.
Gracias a todos.
Ivan Braga
Edit....
Hola,
He trabajado con la misma librería que vos y esta tiene varios problemas. He logrado leer un archivo desde la SD, pero no he logrado escribir en un archivo.
Ola germanv8,
Tente usar o exemplo ex_fat.c ccs que tem em ccs.
Tente ler e entender como ela funciona que você conseguirá usar a lib.
Se precisar pergunte.
Abraços.
Ivan
