Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: hexmotion en 14 de Febrero de 2005, 15:18:00
Título: Cual es la duracion de una bateria
Publicado por: hexmotion en 14 de Febrero de 2005, 15:18:00
Hola
Como puedo saber la duracion de una bateria recargable de 12 /7Ah
si mi circuito drena 50mA???
existe una formula de saberlo en horas....
Gracias por su apoyo
Título: RE: Cual es la duracion de una bateria
Publicado por: damago en 14 de Febrero de 2005, 15:44:00
Hola hexmotion, no entiendo exactamente que es 12/7Ah. De 12V y 7A/h??
Si es asi...cuenta con que dura 1 hora si consume 7A.
Si consume menos dura mas obviamente:
En este caso:
 x= 7000/50 = 140 horas (hemos pasado a miliamperios)
Publicado por: hexmotion en 14 de Febrero de 2005, 16:32:00
Si damago...
es asi 12v por 7A/H, si es como dices tu
entonces la bateria durara 5.8 dias?
el calculo que haces vale al 100% seguro?
Publicado por: Nocturno en 14 de Febrero de 2005, 23:14:00
Ese cálculo es correcto, aunque teórico.
Piensa que en la práctica la duración real dependerá del estado de la batería, de que el consumo sea estable en esos 50mA, de la temperatura...
Te podrás encontrar diferencias en la duración importantes por estos factores.
Publicado por: Ignite en 15 de Febrero de 2005, 14:23:00
Lo que hay ke tener en cuenta es el tipo de batería y como se carga esta. Porque las baterías tienen efectos como el memoria etc.. que hacen que no se lleguen a cargar del todo con lo cual se descargaran antes. Pero si se dispone de un buen cargador esos cálculos se acercan bastante.
Publicado por: hexmotion en 15 de Febrero de 2005, 16:49:00
le pregunte al fabricante de la bateria, el me aconsejo que la primera vez la cargase toda la noche con una fuente de por lo menos 5A en serie con una R de 3R3 y midiera entonces el voltaje en vacio lo cual me daba 13.5V
Luego le pregunte de los calculos y estan correctos como menciona damago, ahora ya que lo menciona ignite, cual seria el ehor metodo para cargarla?
Actualmente uso un cargador comercial pero de bajo costo que utiliza el metodo tamper es decir sin Capacidades, y parece funcionar, de todas formas quisiera buscar un cargador mas "inteligente" para recargar la bateria alguna idea,tip, o pagina en donde investigar mas...?
Gracias por su apoyo Amigos.....
