Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: jeremylf en 14 de Abril de 2009, 20:20:28
Hola. Esto:
void Main(void)
char str[2] = {'A', '1'};
if (str == "A1")
output_high(PIN_B4);
while (true)
Esta bien? Ocea, se supone que deberia prender el led verdad? Pero nunca prende.
Tambien probe asi:
char str[] = "A1";
...Esto que quiere decir? No es lo mismo el c para uc's que para la pc o no es muy potente el compilador del ccs o es algun error ¿?¿?¿? Prosiaca he probado con el CCS 4.023 y 4.068.
Gracias, un saludo.
Olvide decir, se supone (CREO) que se debe de usar la libreria stlib.h o una de esas para el manejo de strings PERO porq el CCS me deja compilarlo ????? creo que esa seria la pregunta :lol:
No, no es igual. La variable string existe en lenguajes como c++ o c# pero no en el c de ccs.
Además si deseas usar strings recuerda colocar el null char al final de todo string...
char string[3]={'a','1',NULL};
o lo que es igual
char string[3]="A1"; //CCS incluye automáticamente el null char en este caso
Si en el programa usas str así:
int8 variable;
variable=str;
El contenido de variable será la dirección de memoria en donde está alojado el primer char, en este caso sería la dirección de memoria donde está la 'A'. Eso equivale a:
variable=&str[0];
Si deseas comparar strings tendrás que incluir la librería strings.h y usar funciones como strcmp().
Y te recuerdo, todo string (arreglo de chars en CCS) que vayas a manejar con cualquier función de strings.h deberá contener un null char al final, de lo contrario tendrás problemas de acceso de memoria. Si el máximo número de chars va a ser 2, entonces el array deberá tener 3 localidades.
Otra forma de hacer la comparación es haciéndolo char por char en un ciclo for. Esto ahorraría rom de programa al no incluir strings.h.
Vaya, gracias migsantiago. Si, alfinal creo que usare string.h o un con un ciclo for.
Ahorra rom, el for es la mejor opción :mrgreen:
ROM tengo de sobra, aunq como solo quiero comparar un string con otro, creo q bastaria con for :D
Lo mas facil en estos casos es usar las funciones de la libreria string.h. Hay una funcion q se llama strcmp que devuelve 0 si dos cadenas son iguales.
saludos!!!
yo prefiero ahorrar ROM y tomar RON :-)
:D :D :D
Es más barato el RON que la ROM en estos tiempos de crisis :P
El problema es que con mucho RON crees que estas ahorrando mas ROM .... ya al otro dia te daras cuenta
ya que el tema es serio :| :D
depende de cuanto RON puede ayudarte a optimizar la ROM , hay casos en que no :ni)
Pues con litro y medio de RON a mi se me flashea la ROM!!!
:D :D :D
¡Panda de borrachos!, ¡todo el día pensando en lo mismo! :D
:D :D :D
Llego el que sabe!!!!! del manejo de strings claro esta, que es de lo que se trata este hilo
:D :D :D
¿Strings?, ¿qué es eso? :lol:
Es la abreviacion, luego de litro y medio de ROM(N), de It's Drinks?
:D :D :D
