Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Diego E. en 24 de Abril de 2009, 18:22:33
Hola grupo
hay alguna forma de poner todos los componentes de un array en ceros "limpiarlos", no tener que limpiar uno tras otro.
eje: char variable[10] //quiero limpiar todos los componentes de esta variable matriz
gracias.
en la biblioteca string.h existe una funcion q se llama memset()
void * memset ( void * ptr, int value, size_t num );
ptr es el puntero a tu arreglo, value es el valor con el cual lo queres llenar (en tu caso 0), y num es el tamaño en bytes de tu arreglo, q podes obtenerlo haciendo un sizeof()
memset(variable, 0, sizeof(variable));
saludos!!!
La directiva #zero_ram pone a ceros toda la memoria que declares en tu programa. Solo lo hace al empezar la ejecución del programa.
Todo lo anterior usando CCS.
gera, migsantiago, gracias por las respuetas,
probé con ambas y funcionan correstamante, la diferencia es que zero_ram borra todo y con memset afecto parciales, de todos modos es lo que necesito.
mil gracias.
Cuando quieras!
Me parece q cuando tenga un tiempito voy a hacer un tutorial o una guia sobre manejo de strings en C. Preguntas como estas son muy comunes jeje.
zero_ram pone a 0 todas las variables declaradas dentro del main (locales) y las que estan fuera (globales) ?
Tambien.
Vagamente recuerdo que toda variable global siempre se inicializa a cero automáticamente al iniciar el programa. Las que sí se deben inicializar a cero manualmente son todas las demás.
¿Alguien podría confirmarlo?
Por lo menos en el ANSI C, todas las variables globales no inicializadas ( ejemplo int Pepe; ) se deben colocar a 0 antes de llamar al main, las globales inicializadas ( ejemplo int Juan = 5; ) deben tener el correcto valor antes de llamar al main. Con respecto a la pregunta original yo recomendaria usar el memset es ANSI y portable.
Saludos !
en ccs y con static, si
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18647.msg135680#msg135680
A mi me inicializa todas las variables globales a cero con #zero_ram. Casi no uso variables locales .... solo los contadores pero los uso en ciclos for, por lo que esos casi siempre comienzan en ceros ... :P
Pero el usar static tiene otra consecuencia por decir algo. Es decir, las variables (globales o locales) quedan almacenadas para siempre en una poscicion fija cuando se usa static no? Eso no podria causar un aumento de la RAM o algo parecido?
según Don Diego, sip.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18647.msg135732#msg135732
Exactamente, se reserva el lugar en la memoria. Son variables que a diferencia de las globales solo pueden ser utilizadas dentro de la función. Aquí (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28464.0)se trato el tema
